trillend stuur corsa b 1,7d
Forumindex Forums Modellen Corsa trillend stuur corsa b 1,7d
  • #17243506
    vinc diesel
      5 October 2011
      ik heb het volgende probleem met me corsa 17d zonder stuurbekrachtiging
      hij trilt in het stuur nu heb ik er gewoon stanaard 165/70/13 onder die ik op 2,5bar heb staan ivm makkelijker sturen
      de velgen heb ik al gebalanceerd en heb geen speling op kogels zet ik me banden wat hoger op spanning is het wat minder is it een voorkomend iets bij b corsa zonder stuurbekrachtiging
      alvast bedankt vincent
      #17945568
        Denk toch iets van hoogteslag in de banden..
        laat deze controleren, kan een draad of kanvasbreuk bevatten..
        vinc diesel
          5 October 2011
          met balanceren is ons geen hoogte slag opgevallen en hij doet het eigenlijk of als ik stapvoet rij dan voel je het in je stuur of boven de 100km ik heb gehoord dat corsa b gevoelig zijn mbt trillen in het stuur enkel de rede weet ik niet
          #17945570
            dan weet ik wel zeker dat je hoogte slag hebt…
            Of een goed kromme velg, kan ook nog…
            vinc diesel
              5 October 2011
              ga ik ze toch nog even controleren heb nog 2 wielen staan met 155 65 13 zal die er eens onder zetten en tijdje op rijden stuurt hij gelijk lichter ook
              (zit met me hand in het verband door ongelukje met hydroliek leiding die olie erin spoot stuurt lastig zo met 1 hand ‘)
              #17945572
                jupzzz
                zal een korte uitleg geven, bij stapvoets rijden is gewichtsverschil niet waarneembaar, meestal pas vanaf een kilometer of 70 per uur dat het duidelijk aan te voelen is.
                heb je bij stapvoets rijden last van dat je al in je stuur voelt trekken, dan slingert een wiel, of verschilt er hoogte in de band.
                beetje als fietsen op een fiets met exentrische naven haha…
                willem
                #17945573
                vinc diesel
                  5 October 2011
                  dat begrijp ik enkel wat ik niet begrijp is dat alle 2 voorwien gebalanceerd zijn en er hoefde niet erg veel slaglood op zo uit het hooft 20 a 30 gr per velg en dan links en rechts wat lood
                  #17945574
                    Hoogte slag hoeft geen onbalans te veroorzaken…
                    vinc diesel
                      5 October 2011
                      ga gewoon vd week even de andere wieltjes eronder zetten dan zal het zeker goed komen in ieder geval bedankt voor je uitleg wim v6
                      gr vincent
