Trillen van het stuur
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Trillen van het stuur
  • #17266864
    Bartjex88
      19 June 2009
      Ik heb even geleden andere velgen gekocht met nieuwe spring/schuif bouten.
      Nu trilde mijn stuur hiermee en heb ik nieuwe banden laten leggen(andere waren versleten) en laten balanceren, doch blijft mijn stuur trillen,
      Iemand enig idee wat hier de oorzaak van is?
      De velgen zijn wel 5×112 maar dit mag normaal geen probleem geven met schuifbouten wel?
      Mvg bart
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      #18241972
      lucas1975
        19 January 2012
        Heb je centreerringen gebruikt? De springbouten zullen het wiel niet centreren.
        Andere mogelijkheden
        -Krom wiel
        -slecht gebalanceerd
        -Band heeft een euvel
        Makkelijkst om even een wiel van voor naar achter te gooien, dan kun je wat gaan uitsluiten.
        Succes!
        #18241973
        Bartjex88
          19 June 2009
          Banden zijn nieuw en goed gebalanceerd:) we zoeken verder:) krom wiel zou ik vreemd vinden, ik gebruik wel een center ring:)
          #18241974
          vanieba
            7 January 2012
            gewoon even goed laten balanceren, klinkt toch echt als onbalans
            #18241975
            Bartjex88
              19 June 2009
              Zijn er vanmiddag op gelegd en hebben het nog steeds, begint te trillen bij +- 90 en gaat niet beter dan:) de garage stak het op de schuifbouten:)
              #18241976
              Haasje17
                8 September 2009
                Laat je achterwielen ook een balanceren.
                #18241977
                Bartjex88
                  19 June 2009
                  Ook pas gedaan:) zijn goed:) ik snap het ook even niet meer:$ het blijft maar trillen:s
                  #18241978
                  arjontje
                    31 March 2006
                    Maak eens de naven van de auto een goed schoon.
                    Samen met het raakvlak van de velgen.
                    Ga naar een goede banden boer. En laat nog eens balanceren. Kijk goed naar hoogte slag.(hobbelen)
                    Mocht hij dan nog trillen, dan is er nog 1 optie. Namelijk aan de auto balanceren. Alleen niet veel bedrijven kunnen dat nog.
                    #18241979
                    vanieba
                      7 January 2012
                      Schuifbouten ligt het niet aan !!!! ik rij zelf ook met schuifbouten op mijn auto en ik ben eigenaar van een bandenbedrijf/specialist,
                      dus verkoop ik die bouten al jaren en heb er nooit een klacht over gehad
                      hoe is je naafpassing ? zit er een ring in of is het wiel op 65mm geboord ?
                      #18241980
                      Bartjex88
                        19 June 2009
                        Is met een ring, raar maar waar trilt ie nu weer niet, Kan het dat de conus van de schuifbouten te dik is dan?
                        #18241981
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          nee je schuifbouten zeggen het al
                          die kunnen 2 mm schuiven
                          dat betekent dat je wiel gecentreerd moet worden op je naaf.
                          je moet dus de diameter van je naafgat hebben van het wiel en die van je naaf.
                          die van je naaf zal 65.1mm zijn die van het gat in je wiel zou je moeten opmeten/opzoeken.
                          is het gat groter en je gebruikt geen centreer ringen, dan heb je trillingen
                          #18241982
                          Bartjex88
                            19 June 2009
                            Raar maar waar is alle trilling verdwenen, enkel voel ik bij vertrek precies een kleine speling/schok , we kijken verder…
                            #18241983
                            lucas1975
                              19 January 2012
                              aandrijfas???
