Trillen stuur tijdens sturen in stilstand
Forumindex Forums Modellen Corsa Trillen stuur tijdens sturen in stilstand
  • #17248903
    Mirreke1981
      25 May 2012
      Wij hebben een Opel Corsa uit 2008.
      Tijdens stilstand, als de motor loopt, en je draait het stuur een klein beetje van links naar rechts (of andersom) dan trilt het stuur en is er een brommend geluid te horen. Wat kan dit zijn?
      #18029343
      GTS Power
        25 May 2008
        Je stuurbekrachtiging :thumb
        #18029344
        Mirreke1981
          25 May 2012
          @GTS Power, dat hadden we in de gaten ;) , maar we willen graag weten wat er met de stuurbekrachtiging aan de hand kan zijn. Of het te repareren is en hoe?
          #18029345
            naar de dealer ermee, en uitlezen.
            #18029346
            Mirreke1981
              25 May 2012
              @Wim-V6: wat kan het zijn denk je? Gaat mijn vakantiegeld er aan? ;)
              #18029347
                Zou het niet weten, Misschien is Calibereren voldoende, als ie zijn basis positie niet kan vinden, gaat ie ook raar doen.
                Alles gaat met computertjes tegenwoordig he..
                cd-design
                  21 July 2008
                  Bij de c corsa is dit het electronische stuurhuis, de tandwielen slijten snel bij stadsverkeer. Heb al 2 stuurhuisen vervangen daarna was het probleem gelijk verholpen. Maar jij rijdt toch een d corsa, als ik het bouwjaar zie.
                  #18029349
                  Mirreke1981
                    25 May 2012
                    Dank jullie wel, voor jullie berichtjes, we zullen moeten zien wat het is denk ik, die stomme computertjes!!! ;(
