Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › trillen rem pedaal bij remmen en tilling in gaspedaal
9 augustus 2014 om 12:57 #17267408
hoi allemaal
wie o wie kan mij helpen.
2 problemen
1: heb bij het remmen een raar trilling in mij rempedaal, het lijkt net of ABS telkens ingrijpt volgens de garage waarschijnlijk ABS ring kapot
2: heb al een tijdje lichte trilling in mij gaspedaal, net of er een trillende telefoon ondermijn rechtervoet ligt(niet konstant maar wel heel vaak) garage komt er niet achter, uitlaten lezen geen resultaat andere gaspedaal heeft ook niet geholpen dus wat kan het zijn.
zijn allebei behoorlijk irritant.
hoop op jullie reacties.
alvast bedankt,
gr, Ayfu9 augustus 2014 om 15:06 #18247066kromme remschijven ?
10 augustus 2014 om 08:07 #18247067Zet er maar nieuwe remschijven op en laat de garage maar lullen, als hij gewoon remt is er niks met je sensor aan de hand. Rem je hard door en je komt in het abs is het net alsof je een bak knikkers hoort bewegen.
Met gas geven kan die trilling komen door de onbalans is je remschijven, rij je er alleen allang mee kan er extra slijtage op je draagarm rubbers gekomen zijn en moeten die ook vervangen worden.
10 augustus 2014 om 09:08 #18247068Bedankt voor Julie reacties
Maar volgens de garage zit er een soort tandwiel op de homokineet die waarschijnlijk versleten is waardoor sensor verkeerd leest.rdere
En trilling in gaspedaal is niet konstant dus ook niet als je extra gas geeft maar onder het rijden bij normale snelheid bv. op snelweg. Je voelt gewoon een soort trillende telefoon onder je voet kan ik wel zeggen.
Ik hoor nu dat het meerdere oorzaken kan hebben dus wil wel er zeker van zijn voordat ik overga op dure reparaties, met als gevolg misschien geen resultaat
Gr. Ayfu
10 augustus 2014 om 09:30 #18247069als je garage gelijk heeft krijg je eenfoutmelding dat de abs sensor niet klopt.
dus dat is het zeker niet !!
snap garage wel abs sensor is goedkoper dan nieuwe schijven plus blokken :)
zoals al gezegt komt het trillen in je pedaal ook door die schijven als ze krom zijn raken deze je blokken waardoor je auto lichtjes ga trillen wat je is kan doen, ga rijden en trap hard op je rem trilt je stuur dan ook (lichtjes of hard) dan zijn je schijven krom
10 augustus 2014 om 09:44 #18247070Bij hard of zacht remmen zit er geen trilling in het stuur, ik voel het alleen bij het in de pedaal.
10 augustus 2014 om 13:35 #18247071Kan dus heel goed abs ring zijn
Wat voor motorcode heeft de motor in de auto??
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
10 augustus 2014 om 17:15 #18247072Wim,
Motorcode is z18xe bj 2001
Dus het kan wel de abs ring zijn, is dit apart te vervangen of moet de homokineet vervangen worden.En wat denk jij van de trilling in mijn gaspedaal waar kan dit aan liggen.
Hoop dat iemand me kan helpen want is echt irritantGr. Ayfu
10 augustus 2014 om 17:43 #18247073Trillen van gaspedaal door kapotte ABS lijkt me wat stug maar Oke
10 augustus 2014 om 17:49 #18247074Laat ik nu een vermoeden hebben dat de VOD buiten de sensoren onder de noemer meneer de schijven zijn wel wat dun ook de schijven en blokken vervangen.
( en ben je dan van de klachten af, weet je zelf echt niet wat er nu de oorzaak van was )
Lees even het eerste bericht. Hij heeft 2 trillende pendalen een GASpendaal en REMpendaal.
Als het rem pendaal trilt bij remmen als of de ABS ingrijpt. Dan kan het goed zijn dat er een ABS ring kapot is.
En dan kan zelfs het ABS lampje uit blijven.10 augustus 2014 om 21:09 #18247076Snap het maar een ABS die ingrijpt geeft normaal wat meer dan een trilling lijkt me
11 augustus 2014 om 06:04 #18247077Maar die abs ring zou toch niet het gaspedaal moeten laten trillen?
Het lijkt me dat als je zo snel het abs inwerking zet dat je dan ook meer moet voelen dan alleen wat trilling in het pedaal, dat zou toch iets meer een ratelend geluid moeten zijn alsof er knikkers in een bak rollen.
11 augustus 2014 om 18:29 #18247078Hallo allemaal,
Bedankt voor julie reacties,
Ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet omschrijven maar het voelt net als je heel diep het rem pendaal intrapt waardoor Abs ingrijpt dus een trilling veroorzaakt, lijkt wel of hij net een tandwiel waar ie overheen schiet. Hoop dat het zo duidelijk is ik weet anders niet hoe ik het moet omschrijven.
En wat betreft het gaspendaal is het net of ik een trillende telefoon onder mijn rechtervoet heb liggen, dit is niet constant maar wel regelmatig.vandaag heb ik ook zonder radio gereden en daar kwam ik achter dat je ook een lichte zoem geluid hoort zoem/ tril geluid zou ik maar zeggen.
Sorry als ik het niet goed omschrijf maar weet ook niet hoe ik het anders moet omschrijven. Ik kan het wel aan de garage overlaten en dat ze het dan moeten uitzoeken maar daar schiet ik ook niks mee op, misschien met als resultaat dat ze van alles gaan doen en ik nog niet geholpen ben eindresultaat een behoorlijk kostenpost.
De reden dat ik hier eerst advies vraag is omdat hier veel mensen misschien soort gelijke probleem hebben gehad en natuurlijk mensen bijzitten die veel verstand hebben van opels.
11 augustus 2014 om 19:13 #18247079Als je een wiel opkrikt, en je draait het wiel met je hand, hoor je dan een (slepend) geluid. Zo geluidje dat er iets aanloopt?
11 augustus 2014 om 19:30 #18247080Zal ık morgen even proberen en kijken of ık geluid hoor
12 augustus 2014 om 06:39 #18247081Kijk gelijk of er (diepe) groeven in je remschijven zitten.
Als er namelijk een rand aan je schijf gesleten is kan dat ook sleep / rattel geluiden veroorzaken.
12 augustus 2014 om 19:11 #18247082z18xe is toch elektronische gas pedaal? raar dat ie dan trilt.
en je rem pedaal zijn vast gewoon kromme schijven! ga eens rijden zonder radio aan en ga eens luisteren als je wat hoort als je remt lopen meestal aan dan namelijk!
als je abs ring stuk is gaat er ook wel een lampje op je dash branden!12 augustus 2014 om 19:19 #18247083@harmpie wrote:
als je abs ring stuk is gaat er ook wel een lampje op je dash branden!Bij een gebroken ABS ring hoeft niet altijd het lampje te branden. Heb dat al meerdere keren mee gemaakt.
14 augustus 2014 om 20:35 #18247084Heren,
Heb de wielen opgekrikt en rondgedraaid maar hoor niks vreemds.
En schijven zijn ook gewoon schoon geen groeven oid.
En onder het rijden hoor ik bij het remmen niks alleen voel ik het trillen bij remmen.
Maar hoor wel een zoem/tril geluid om het moment dat mijn gaspedaal trillt onder mijn voet .Gr. Ayfu
14 augustus 2014 om 20:46 #18247065Kromme schijf zal je niet met je blote oog waarnemen
15 augustus 2014 om 06:41 #18247085Je kan nog kijken of hij krom is met een zuiver rechte lat, bijvoorbeeld een stalen liniaal.
Tegenwoordig heb ik een richtbank voor fietswielen, maar vroeger klemde ik deze in een voorvork en zette ik een stalen liniaal vast op de vork om het slag te vinden.
Weet niet of je de liniaal ergens goed tegenaan vast kan zetten, maar het is misschien een optie.Je abs ring lijkt me namelijk niet dat trillen in je gaspedaal te kunnen geven, dan moet er toch ergens een onbalans zijn.
15 augustus 2014 om 11:26 #18247086Als je een stop doet aan bv 100 km/u, en redelijk hard door remt (zonder ABS) zou je stuur ook moeten meetrillen als je schijven krom zijn.
Je kan desnoods ook eens een echte ABS stop maken en dan vergelijken met het trillen dat je nu meemaakt?15 augustus 2014 om 12:36 #18247087T is mischien ver gezocht hoor maar aandrijfas ? Homokineet ?
15 augustus 2014 om 15:34 #18247088Jongens,
Ik weet het ook nıet meer, dan moet ık maar de Garage uitlaten zoeken.
Maar trillen in de gaspedaal lijkt me niet van de remmen te komen .Denk dat ik eerst de homokineet na laat kijken maar is de Abs ring apart te maken of moet de homokineet compleet vervangen worden.
Zo ja van welke modelen Vectra past op een Vectra b uit 2001 z18xe voor het geval dat ik er een tweedehands op laat zetten.
Gr. Ayfu -
