Trillen in het stuur
Forumindex Forums Modellen Calibra Trillen in het stuur
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17236283
    81supporter
      19 November 2011
      Ik heb na het powdercoaten van mijn velgen natuurlijk de boel weer laten balanceren.
      Nu hebben ze de 1e keer de plakloodjes blind weggeplakt.
      Resultaat dat het stuur ging trillen bij ca. 100kmh.
      Teruggegaan en voor de 2e keer laten balanceren op de traditionele manier.
      Stuur trilt nog steeds bij 100kmh , zij het wat minder.
      Of hij boven de 100 nog trilt kan ik niet zeggen, de snelweg zat vol….
      banden 225 breed 40 hoog
      velgen
      Voor 8.5J 18 inch
      Achter 9.5J 18 inch
      Heb t laten doen bij Euromaster in Deventer.
      Kan hier iets anders aan de hand zijn ?
      Volgens de heren Euromaster zijn de velgen OK .
      De voorbanden zijn nieuw.
      Er zitten adapters op van 4 naar 5 gaten .
      Deze zijn op 1 na niet los geweest en zitten gewoon goed vast en ook gecentreerd.
      Die ene is los geweest omdat ze de schroefdraad uit het aluminium hadden gedraaid.
      Nu hoor ik over uitbalanceren met de banden nog aan de auto.
      Heeft iemand hier info over ?
      Bedankt vast.
      #17864504
      drakos
        6 December 2010
        uibalanceren aan de auto wordt bijna niet meer gedaan, is erg oldscool
        voor het trillen, zou eerst de centreerringen controleren en anders de adapters ertussenuit halen en ff 4 gaats velgjes eronder.
        als dat goed gaat adapters terug en andere 5 gaats velgen. dan kan je dingen uitsluiten ;)
        mijn ervaring leerd dat uitbalanceren simpelweg wel s fout gaat.
        heb mijn velgen 3x moeten laten balanceren voordat ze echt goed waren :swear (bij verschillende bedrijven)
        #17864505
        gto-tje
          31 March 2009
          kijk eerst eens even naar je draagarmen en fuseekogel of daar geen speling opzit.neem aan dat je velgen toch goed gebalanceerd zijn.
          #17864506
          81supporter
            19 November 2011
            Hahaha en ik maar denken dat uitbalanceren aan de auto iets nieuws was.
            Had er nog nooit van gehoord…… :hmmz
            Volgens mij doen ze bij Euromaster ook APK .
            Kunnen ze straks als ik er weer heen ga die fuseekogels en of draagarm ook gelijk testen.
            Centreer ringen zitten er alle 4 in en passen goed.
            Ik zal me nog eens melden bij Euromaster…… 3 x is scheepsrecht , maar kost 3 x meer tijd…..
            Fijne dagen allemaal !
            #17864507
            drakos
              6 December 2010
              zou normaal ook een logische oorzaak zijn maar dit is niet veranderd nadat de velgen verwisseld zijn.
              altijd beginnen te zoeken bij wat je het laatste veranderd heb ;)
              #17864508
              BlueAstraG
                24 December 2011
                Uhh lees ik er nou overheen of denkt niemand aan uitlijnen?
                Want als dat nog niet gebeurd is, is dat hoogstwaarschijnlijk de oorzaak.
                #17864509
                drakos
                  6 December 2010
                  had ik inderdaad nog niet aan gedacht :jerry ,
                  maar ook dat is niet veranderd door de wielen te wissellen. :hmmz
                  #17864510
                  BlueAstraG
                    24 December 2011
                    Bij geen opmerkelijke menselijke schades, bij geen fabrieksfout(en), heb je je auto goed gebalanceerd en heb je nog steeds opmerkingen, zou ik je auto (opnieuw) laten uitlijnen.
                    #17864511
                    McKaamos
                      10 December 2009
                      Sja, ik zou het balanceren opnieuw laten doen.
                      Wat vaak gebeurt is dat er niet gecontroleerd wordt na het balanceren. Laat ze het wiel nog maar eens spinnen nadat de loodjes zijn geplakt.
                      Het kan namelijk zomaar dat er nogsteeds een onbalans in zit na de eerste poging.
                      Ik controleerde mijn balanceerwerk altijd wel na door nogmaals te spinnen na het plakken.
                      Soms is de band ietsjes ontwricht. Iets dikker rubber op een plekje, bobbeltje, etc. Als dat in de wang zit, heb je daar geen last van met rijden, maar zorgt het wel voor onbalans.
                      Daar door kan het ook heel goed dat één keer balanceren niet genoeg is, en dat er een tweede of zelfs derde run nodig is.
                      Gewoon het wiel op de balanceermachine laten zitten en na het plakken nogmaals draaien. Zit er een nieuwe onbalans in, kan je dat gewoon weer wegwerken met plakken.
                      Niet ideaal, maar het is goedkoper als nieuwe banden.
                      #17864503
                      re2flex
                        26 October 2011
                        Zover ik weet doen ze bij de euromaster in Deventer geen APK”s, en ja zover ik weet kan het met balanceren wel idd vaker foutgaan. Plaklood scheef geplakt, velg niet goed gecentreerd op de balanceer apperaat etc. Of het verkeerd instellen van de balanceerapperaat.
                        #17864512
                        81supporter
                          19 November 2011
                          Dan doe we Jan Steverink ff een bezoekje toekomen.
                          Die is meer thuis in het bredere werk wat velgen betreft.
                          Stap 1 controle fuseekogels etc.
                          Stap 2 uitlijnen
                          Stap 3 nogmaals balanceren.
                          Dan eventueel nog de test met directe montage van stalen velgen zonder adapter etc. en van daar uit elimineren.
                          Goede jaarwisseling.
                          PS.
                          Denk aan het milieu , gebruik alleen vuurwerk met roetfilter.
                          #17864513
                          re2flex
                            26 October 2011
                            Idd Jan steverink heb ik wat betere ervaring mee. :thumb
                            #17864514
                            Lex
                              18 July 2004
                              balanceren aan de auto word zeker nog wel gedaan,o.a bij sommige vestigingen van euromaster
                              #17864515
                              re2flex
                                26 October 2011
                                @81supporter, waarom zie ik jou trouwens nooit in Deventer rondrijden met je calibra? :D
                                #17864516
                                81supporter
                                  19 November 2011
                                  Ik rij meestal richting Twello……. als ik naar t werk moet.
                                  Maar de afgelopen tijd ook weinig km gemaakt ivm det geklooi met dat trillen ….
                                  Daarnaast heb ik ook nog mijn Vito,die hopelijk vandaag verkocht wordt.
                                  Ik heb de wagen nu een maandje denk ik…je gaat me heus nog wel zien.
                                  En als je niet kan wachten dan pm me maar.
                                  #17864517
                                  re2flex
                                    26 October 2011
                                    Volgens mij werk jij met Elvedin samen toch? :D, en o ja als je voortaan moet balanceren of whatever, PM mij dan ook effe. Dan regel ik dat voor jou :thumb
                                    #17864518
                                    81supporter
                                      19 November 2011
                                      Klopt helemaal.
                                      ” Elvis ” zit in een ander team , maar we werken onder het zelfde dak.
                                      Bedankt voor je aanbod.
                                      #17864519
                                      corsa_c20xe
                                        23 November 2005
                                        Ik denk aan een kromme aandrijfas.
                                        #17864520
                                        81supporter
                                          19 November 2011
                                          Mis.
                                          Ik had het hier al ergens geschreven geloof ik maar hier nogmaals.
                                          Ben bij Jan Steverink in Deventer geweest en die constateerde dus 40 en 55 gram onbalans in de voorwielen.
                                          Dat is het resultaat van 2 x loodjes plakken door Euromaster.
                                          Het trillen is nu 100% over en uit na 1 x Jan Steverink.
                                          Nu ben ik vandaag terug geweest bij Euromaster en heb het verhaal gedaan.
                                          Voor hun een niet uit te leggen verhaal hoe dit nou mogelijk is.
                                          Machine verkeerd ingesteld , monteur niet deskundig…. ik weet het nog niet.
                                          Maar ik kreeg direct mijn geld terug zonder er om te vragen .
                                          Dus het uitbalanceren viel tegen bij Euromaster , maar de klantvriendelijkheid is er buitengewoon goed.
                                          Eerlijk is eerlijk.
                                          :wors
                                          #17864521
                                          drakos
                                            6 December 2010
                                            goed dat het opgelost is :D
                                            heb dit ook wel s gehad,nieuwe banden, na 2x balanceren bij verschillende bedrijven en de hele auto ondersteboven gekeerd te hebben kwamen we er bij de 3e keer achter dat ze er 40gr naastzaten
                                            vaak denken mensen veel te ingewikkeld (ik was er ook 1 :angel ) , altijd beginnen te zoeken bij hetgene wat je als laatste veranderd heb :vertag :-P
                                            nu alleen nog een lading foto’s van die meesterlijke machine plaatsen ;) :kewlpics
                                            #17864522
                                            81supporter
                                              19 November 2011
                                              Welke meesterlijke machine…. het balanceer apparaat ?
                                              Wie denkt er nou dat uitbalanceren 2 x fout gaat ?
                                              Ik niet, ook nooit eerder meegemaakt.
                                              Maar ik ging ook altijd direct naar Jan Steverink toe……maar nu was er tijdgebrek…..
                                              #17864523
                                              drakos
                                                6 December 2010
                                                haha, nee de auto ;)
                                                #17864524
                                                81supporter
                                                  19 November 2011
                                                  Kijk hier ff tussen.
                                                  viewtopic.php?f=7&t=145993&start=150
