Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › Trillen en zweven bij 120 km/h
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 juni 2010om 18:31 door
arjontje.
4 juni 2010 om 20:48 #17222095
Nu is het zo dat als ik op de snelweg 120 rijd, het stuur heel lichtjes begint te trillen en dan heeel licht gaat sturen, net alsof er geen contact is met het wegdek, alsof de voorbanden op ijs rijden. Het lijkt dat ook alsof er veel speling in de middenstand staat. Hij rijdt dan heel onstabiel en heel zwabberend.
Er zitten rondom nieuwe banden op (205/55/15) en rondom 2.5 bar. Ook zijn de wielen goed uitgebalanceerd.
Heeft iemand een idee?
4 juni 2010 om 21:05 #17683041misschien een keer de wielen laten uitbalanceren en de auto laten uitlijnen….dat zou wel eens kunnen helpen…
4 juni 2010 om 21:53 #17683042Zoals je kan lezen zijn de wielen al uitgebalanceerd toen de nieuwe banden gemonteerd werden. Uitlijnen voorkomt alleen dat de auto gaat zoeken e.d. en veroorzaakt bovenstaande symptomen niet lijkt me?
4 juni 2010 om 22:00 #17683043Heb je gechecked of je velgen nog helemaal recht zijn ?
Dat was bij mij het geval (in combinatie met slechte kwaliteit banden)..Is het trillen weg als je harder gaat rijden, zeg tegen de 140 ?
4 juni 2010 om 22:11 #17683044origineel gepost door Imperium
Nu is het zo dat als ik op de snelweg 120 rijd, het stuur heel lichtjes begint te trillen en dan heeel licht gaat sturen, net alsof er geen contact is met het wegdek, alsof de voorbanden op ijs rijden. Het lijkt dat ook alsof er veel speling in de middenstand staat. Hij rijdt dan heel onstabiel en heel zwabberend.Er zitten rondom nieuwe banden op (205/55/15) en rondom 2.5 bar. Ook zijn de wielen goed uitgebalanceerd.
trillen onder het rijden is toch iets van onbalans. het zwevende gevoel kan ook komen omdat je nog moet wennen aan de verse banden. laat je bandenspanning ook iets aflopen naar de fabrieksopgave.
dacht 2.2 voor en 2.4 achter.
als je banden net iets te hard staan kan je ok het zelfde zwevende en licht sturende gevoel krijgen.
een paar tiendes van een bar maken vaak al het verschil.
alleen vaak met groete velgen met banden is het wijs omde banden wat harder te zetten omdat de fabrieksopgave alleen gelden voor de orginele velgen en bandenmaat.grtz bjorn
4 juni 2010 om 22:38 #17683045origineel gepost door wuur
Zodra ik 140-150 ga rijden is het flink minder, maar alsnog wat instabiel en zwabberig. Als ik een redelijk scherpe bocht pak met normale snelheid dan heb ik steeds het gevoel dat de achterkant weg wilt glijden terwijl dat praktisch niet kan en ook niet gebeurd. Maar zo voelt het wel. (afrit snelweg bijvoorbeeld)
Het voelt allemaal wat zwabberig aan iig..
4 juni 2010 om 22:38 #17683046origineel gepost door dudie-c20ne
Dat heb ik dus al geprobeerd.. Eerst had ik ze op 2.25bar en nu op 2.5.. 0,0 verschil..
5 juni 2010 om 00:52 #17683047bouten ff controleren misschien wel een los wiel??
6 juni 2010 om 07:32 #17683048Welk merk banden heb je er onder laten zetten?
6 juni 2010 om 15:35 #17683049misschien je schokdempers?
6 juni 2010 om 21:31 #17683050Dit had ik ook… maar gaat hij ook zoeken? Kijk even je fuseekogels op slijtage na. Mijn auto begon ook heel erg te trillen en te doen en volgde elk mogelijk spoor in de weg. Nieuwe draagarmen eronder en klaar.
7 juni 2010 om 10:24 #17683051Wielen zitten uiteraard niet los, Heb er TNG spul onder laten zetten maar puur door eerdere ervaringen kan dit het ook niet zijn lijkt me.. prima bandjes..
Schokdempers zijn in orde, en dan zou het niet alleen bij 120KMH moeten zijn toch? Zoeken doet ‘ie ook niet..
Bedankt voor de hulp zover!
7 juni 2010 om 15:12 #17683052Nou, vandaag toch maar opnieuw laten balanceren. En nu is het idd een stuk minder. Kortom: assumption is the mother of all fuckups. :)
bedankt voor het meedenken.
8 juni 2010 om 18:31 #17683053origineel gepost door Imperium
Nou, vandaag toch maar opnieuw laten balanceren. En nu is het idd een stuk minder. Kortom: assumption is the mother of all fuckups. :)bedankt voor het meedenken.
Het komt gewoon vaak voor dat de band moet zetten. in de velg,
Als dat gebeurt is dan kan de auto weer gaan trillen.Dit is dus volkomen normaal.
