Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Trillen bij het optrekken vectra c 3.2 v6 automaat
4 maart 2012 om 16:58 #17247408
Wanneer ik optrek met mijn auto begint hij te trillen, trillen kan je het eigenlijk niet noemen heel de auto schud.
Wanneer ik geen gas meer geef en gelijke snelheid blijf rijden is het schudden weg.
Iemand enig idee wat dat kan zijn??Alvast bedankt.
Rudy4 maart 2012 om 17:00 #18004390motorsteunen ?
4 maart 2012 om 17:02 #18004391Heb ik al naar gekeken maar daar zie ik niks vreemds aan en zit gewoon vast.
4 maart 2012 om 17:43 #18004392Van uit stilstand? En als je gelijke snelheid blijft rijden, dan geef je toch wel gas?
Binnen welk toeren gebied vindt het plaats? Zo tussen de 0 en 2500 toeren?
Ennu…. Stel je ff voor met V6 pica der bij, vinden we leuk :kewlpics
Groet jraaf4 maart 2012 om 17:45 #18004393Heb je het vooral bij het optrekken?
Daarna is het weg na een paar minuten?
Of heb je het altijd ongeacht hoelang je met de auto rijdt?4 maart 2012 om 18:34 #18004394Hier de foto’s van mijn auto.
Het is alleen bij het optrekken, wanneer je hem op cruise control zet of je blijft gelijke snelheid rijden is het weg. Wanneer je dan weer gas geeft komt het weer terug, de ene keer is het erger dan dan andere x en het blijft trillen warm of koud geeft geen verschil. bij lage toeren is het erger als bij hoge toeren idd
4 maart 2012 om 18:40 #18004395Loopt hij nog wel op alle cilinders.
Zit er olie in de koelvloeistof??Is namelijk een probleem dat de radiator kapot gaat. waardoor er koelvloeistof bij de bak olie komt.
4 maart 2012 om 18:48 #18004396hij loopt gewoon netjes hoor, alle cilinders doen mee..
Of er olie in de koelvloeistof zit weet ik niet,dat zou ik even moeten bekijken..
Maar gaat daar je auto van schudden dan ??4 maart 2012 om 19:06 #18004397Mooie auto Rudy
4 maart 2012 om 19:09 #180043984 maart 2012 om 19:40 #18004399Bakolie controleren of deze op peil ligt en mooi rood van kleur is.
Gr. Gts32v6
Gr. Gts32v6
Waar/hoe kan ik dat controleren ??
4 maart 2012 om 20:40 #18004401Oliepeilstok zit aan de voorzijde van de automaatbak.Deze zie je zitten als je er van bovenaf opkijkt.Peilstok zit met een bout bevestigt,deze bout los draaien en olie controleren.Bakolie moet elke 40dkm worden ververst. Suc6
Gr. Gts32v6
Gr. Gts32v6
Onder de motorkap neem ik aan?
Elke 40.000 ?? hier de opeldealer zij dat je er nooit naar moest kijken of verversen ?? Rijd er al dik 60.000 km mee rond :S4 maart 2012 om 22:02 #18004403Ja,onder de motorkap.En als je koelvloeistof wel eens hebt bijgevuld en niet weet waar het is gebleven,is de kans aanwezig dat dit in de automaatbak is terecht gekomen.Oorzaak is een defecte radiateur die inwendig lekt.Deze koelt het motorblok (koelvloeistof) maar de de automaatbak (bakolie)
Gr. Gts32v6
4 maart 2012 om 22:18 #18004404Koppelomvormer :vertag Ik heb geen Opel maar wel hetzelfde probleem gehad :(
Jan
Gr. Gts32v6
Oke dan zal ik dat eens bekijken, maar kan daardoor je auto gaan shaken dan ??
Jan
Vertel, wat is het wat doet het wat kost het :P
Jan
Weet niet wat het doet maar geloof datonze Janneman daar wel een dikke 3 mill voor heeft neerglegd. Kun je een hoop elektrische kleppen voor kopen king: :mrgreen:
Jan
De koppelomvormer brengt de energie van de motor over naar de versnellingsbak (of zoiets) en hij lijkt op een donut en kost een maandsalaris :???: en voor een Dikke E wel TWEE :cry :cry
Jan
5 maart 2012 om 18:11 #18004409Is er niet een tussenlager of binnenste homokineet kapot??
5 maart 2012 om 18:14 #18004410Knap dat je een trilling kan beoordelen via een forum. Ik zou, zoals Wim al aandraagt, daar eens naar ( laten ) kijken. En daar het beste door iemand die daar dan ook verstand van heeft. ;)
5 maart 2012 om 19:22 #18004411Das heel knap,daar is een forum ook voor.
Gr. Gts32v6
Topicstarter Rudy vraagt “iemand enig idee wat dat kan zijn” dan geven we gewoon een paar antwoorden, we snappen allemaal wel dat er iemand naar moet kijken die er verstand van heeft Calibrainpower,
Jan
5 maart 2012 om 21:34 #18004413Het is gewoon een vraag, misschien is er wel iemand die hetzelfde heeft gehad.
De 2 binnenste homokineeten zijn vervangen nadat ze waren gescheurd.
En eigenlijk is het kort nadat hij is verlaagd kapot gescheurd :argue
Zou het misschien iets met verlaging temaken kunnen hebben -
