Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Trekt naar rechts en links met aan remmen
3 juni 2016 om 21:48 #17276883
Hallo..ik heb een omega 3.0 van 2000..mijn probleem is dat de auto met aan remmen eerst naar recht en dan naar links trekt..als ik de rem daarna los laat even et zelfde gebeurd..weet iemand wat dit kan zijn?..als ik vol in de remmen moet is er niks aan de hand
3 juni 2016 om 22:17 #18320356kijk eens of je schijven krom zijn…
en hoe is je banden spanning?? met een lage spanning wil je auto ook van links naar rechts gaan (vooral bij spoorvorming)3 juni 2016 om 22:20 #18320357Alle banden 2.6…net nieuwe banden
3 juni 2016 om 22:27 #18320358denk dat er bij jouw iets meer in moet… ik heb in m`n vectra b station 2.6 zitten en een omega is zwaarder… kijk eens wat ze doen met 2.8/2.9 bar.. mocht dat niet helpen kun je bij de bandenpomp altijd nog terug naar 2.6 bar
3 juni 2016 om 22:28 #18320359Ok thanks…ga ik eens proberen…
3 juni 2016 om 22:28 #18320360Ok thanks…ga ik eens proberen…
3 juni 2016 om 22:35 #18320361mocht het met je banden spanning niks uithalen en je remmen goed zijn zul je verder moeten kijken naar delen van je ophanging bijvoorbeeld draagarmrubbers etc
3 juni 2016 om 22:37 #18320362Heb net alles nieuw..nieuwe remmen(brembo) en nieuwe draagarm rubbers…nieuwe banden..2 weken erna begon et probleem..et is net als je de rem los laat er weer wat trug op zen plaats spingt
3 juni 2016 om 23:29 #18320363Zijn meer rubbers dan alleen draagarm rubbers.. Spoorstangen etc…
3 juni 2016 om 23:42 #18320364Spoorstang rubbers niet
spoorstangen zijn eerder kogels dan rubbers…
maar je hebt ook een (hulp) pitman arm ( zit alleen op de omega), fuseekogels
dus eigenlijk alles wat de wielen op een vaste stand moet houden… als je remmen nogmaals goed functioneren en geen afwijking link en rechts hebben zul je dus moeten gaan kijken naar de dingen die je wielen in een recht uit stand houden die dat dus niet meer doen4 juni 2016 om 03:03 #18320366Thanks..laat ik dat ook even controleren..hopen dat dat et is …
4 juni 2016 om 06:42 #18320367Is inderdaad iets met je draagarmrubbers. Succes ermee, voor je het goed hebt ben je wel wat sleutelen en investeren verder. Tenminste dat is mijn Omega (B2) ervaring.
4 juni 2016 om 09:44 #18320368Haha dat maakt me niet uit..heb em best goedkoop.gekocht..maar aanschaf prijs ook nog een keer erin gestoken..is et me wel waard..vind et een heerlijke auto om mee te rijden
5 juni 2016 om 15:32 #18320369Je zegt dat de remmen vervangen zijn, heb je het laten doen? Of zelf gedaan?
Veel mensen vergeten namelijk de roest van de remzuigers af te halen als ze de nieuwe remblokken monteren.
Dan komt de remzuiger moeilijker naar buiten.
Mvg Danny
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk
5 juni 2016 om 15:36 #18320370Heb ik laten doen..remklauwen zij gereviseerd..waren helemaal schoon…
5 juni 2016 om 15:37 #18320371Onderdelen die dit kunnen veroorzaken:
Remmen
Remklauwen
Draagarmen + rubbers
Spoorstangen
Hulp spoorstangen
Spoorstang kogels
Pitmannarm + rubbers en kogels
Hulp pitmann arm.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
5 juni 2016 om 15:39 #18320372Thanks..denk dat ik em morgen maar naar opel breng..hopen dat ze et vinden…
5 juni 2016 om 16:16 #18320373Auto aan een kant opkrikken en je wiel heen en weer bewegen met de hand om te kijken of er speling op het sturen en ophanging zit…
