Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › Trekhaak voor Zafira A OPC
- Dit onderwerp bevat 32 reacties, 12 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 juni 2012om 19:50 door
midnight black.
16 mei 2011 om 06:38 #17796675
@tijgetje57 wrote:
Je moet wel draden gaan trekken, en beter wat dikkere dan dat je te dun neemt en straks de klos bent.
Als de boel te heet wordt en smelt kun je het zelf wel invullen denk? Je hebt een constante stroom nodig op je 13 polige contactdoos. Stop er zeker een zekering tussen na 30 cm vanaf de accu zoals met audio aansluiten.
Wat je ook kunt doen is idd de stroom pakken uit je 2e aanstekerplug achterin. Maar als je alles definitief vast en goed wilt hebben zou ik een draad trekken van voor naar achteren. Is voor jouw maar een uurtje of 2 werk en dan ligt deze erin.
Als ik nou een draad trek vanaf de accu zoals je aangeeft met een zekering, ik heb begrepen dat er dan een relais tussen moet voor de schakeling dat de stroom wordt stopgezet als het contact aangaat. Dit om te voorkomen dat de accu door de koelkast wordt leeg getrokken. Waar, hoe en wat voor relais heb ik daar dan voor nodig en hoe krijg ik die geschakeld…. gewoon aftappen van een geschakelde spanningsdraad ?
1 juni 2011 om 18:54 #17796676Wil niet iemand anders zijn topic vervuilen dus ik heb er zelf eentje gemaakt.
2 juni 2011 om 06:04 #17796653@tijgetje57 wrote:
Dit is knudden jongens, mijn trekhaak past niet zonder dat ik de volledige onderste rand eruit gezaagd zou hebben….
Dus dan is die onderste grijze rand eruit en dan zit je op die zwarte rand, dus als je er dan achter staat mis je een heel stuk van je bumper…
Wat een gedonder, dat heb ik weer, de rand zit er nu nog op. Iemand advies?
Vreemd….. weet je zeker dat je de juiste trekhaak hebt ?
Ik hoefte bij mijn trekhaak (bosal) helemaal niets uit te zagen.
Ik zou nog even checken of je echt de juiste hebt. Wellicht ruilen ?2 juni 2011 om 08:56 #17796652De nummers die ik kon vinden op de sticker, waar ik een foto van gemaakt heb, alvorens ik hem in zijn kleurtje spoot zijn:
1 # 90580881
67 30 048ik denk dat het eerste nummer, beginnende met 90 het onderdeel nummer is van de trekhaak.
Opel Zafira 90580881 0104-0001 Standard 90° (unten und oben gekröpft)
https://www.autonvaraosa.fi/couplingassytrailerremovable-trailer-load-1500-kgsupporting-load-nls-use-9162897-091-p-356883.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
5 juni 2011 om 09:50 #17796677Bij mijn opc heeft de opel dealer er een thule trekhaak onder gemonteerd , wel een vaste trouwens .
5 juni 2011 om 09:50 #17796678.
5 juni 2011 om 09:50 #17796679.
3 juni 2012 om 19:50 #17796680Even een oud topicje omhoog halen, ik heb nu een Bosal 026911 vaste trekhaak onder mijn Zafira zitten in combinatie met een 7 polige stekkerdoos. De trekhaak schijnt origineel voor de Zafira te zijn alleen heb ik mijn twijfels over de gemonteerde kogel: deze steekt namelijk circa 7 cm onder de zwarte bovenrand van de bumper terwijl bij alle andere Zafira’s die ik zie bovenkant kogel bijna onderkant zwarte rand is.
Dit is ook meteen mijn probleem: caravan aan en af koppelen gaat lastig, beetje drempel nemen is neuswiel aan de grond en de caravan hangt duidelijk voorover. :thumbdown
Conclusie ik wil een andere trekhaak maar bij voorkeur een afneembare waarbij NIET in de bumper hoeft te worden gezaagd en een 13 Polige stekker die mijn verlichting wel checkt op checkcontrol en die op de originele stekkerverbinding van de auto kan.
Wie kan mij zeggen wat ik nodig heb? -
