Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Trekhaak Vectra c 2003
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 juni 2013om 16:11 door
Erikje.
8 december 2010 om 17:05 #17229426
Ey,
Het aansluiten van een trekhaak bij een vectra c 2003 hatchback.. kan dat gewoon aan de achterlichten.. om moet dat naar voren aangesloten worden?Groeten bennie
8 december 2010 om 17:37 #17773638Moet achter in de zekeringskast. Stekker kan je bestellen bij de opel dealer of betere trekhaakboer. Je hoeft hem niet perse aan te melden, wil je dat de boordcomputer ook lichtcontrole’s enz doet, zal je hem moeten aanmelden.
Succes
8 december 2010 om 17:44 #17773639Je bent een orginele kabelboom nodig waar ook de aanhanger module bijzit, zonder die module zal de trekhaak stekker niet gaan werken. Deze plug je in de zekeringkast in de kofferruimte aan de bestuurders kant. Net zoals de module.
Bij de C2 van 2005 die ik nu heb werkte hij zonder aanmelden/inlezen. Bij de vorige C1 uit 2003 moest ik hem wel laten inlezen voordat hij werkte.
8 december 2010 om 19:15 #17773640links achter in de kofferbak achter het zijpaneel zit een zekeringkast waar je de stekker welke aan de orginele kabelboom zit in plugt .
mijn auto had een trekhaak achter gezeten en er zat nog een aanhanger module in het zekeringblok , dus mocht je geen aanhanger module hebben dan heb ik er eventueel nog wel 1 liggen .
8 december 2010 om 20:57 #17773641En ik heb nog twee kabelsets liggen, volgens mij zijn ze nog nieuw…
wel zonder de module want die was ik nodig.8 december 2010 om 21:21 #17773642Oke Bedankt!
Dus als ik het goed begrijp heb ik alleen een kabelsetje nodig! vanaf de zekeringskast links achter, en een contact doos..?
Maar als 1 van jullie nog 1 heeft liggen graag:)9 december 2010 om 18:30 #17773643Heb nog twee kabel sets liggen, allebei 7 polig. Eéntje is helemaal nieuw en de andere is gebruikt, de gebruikte wil ik niet verkopen want ik weet niet of die wel helemaal goed is. De nieuwe is een orginele Opel kabelset. Voor €20,- inclusief verzendkosten ben jij koopman..
De module heb ik niet maar die heeft corsagek nog volgens mij.
9 december 2010 om 19:09 #17773644OKe Top
9 december 2010 om 21:59 #17773645origineel gepost door Bannie
OKe TopSjeck U2U….
9 december 2010 om 22:06 #17773646Zal morgen even kijken , maar volgens mij heb ik nog een complete set liggen nieuw in door voor 25 euro mag je hem dan hebben, als je hem nog nodig hebt :P
31 mei 2013 om 17:23 #17773647Mensen,
het volgende, ik ben bezig een afneembare haak te monteren onder een C2 station uit 2009,
nu ben ik met de kabelset bezig, de trailermodule kan ik er zo in klikken, maar de platte zwarte
stekker die naast de module moet komen, kan ik niet kwijt, Hier zit n.m al een stekker in die
in de originele kabelboom van de auto zit verwerkt.Iemand een idee of deze er uit moet en dan gewoon de stekker van de kabelset erin doen ??
31 mei 2013 om 17:29 #17773648hier een foto van wat ik bedoel
je ziet hier duidelijk de zwarte stekker net links naast de module, deze is op de foto van de kabelset.
Ik heb hier dus een stekker in zitten van de originele kabelboom van de auto ???
1 juni 2013 om 07:38 #17773649Die onderste stekker net naast de aanhanger module is voor de trekhaak. Heb je deze kabel al gevolgd? Misschien heeft er eerder een trekhaak onder de auto gezeten en hebben ze de kabel laten zitten..
Ik heb even gekeken naar de kabelset die ik nog heb liggen maar dat is het wel hoor.
1 juni 2013 om 08:20 #17773650Er heeft geen haak onder gezeten, ik heb juist de gaten nog moeten boren in de koffer,
en de stekker die er bij mij al in zit komt, (waar dus normaal die van de kabelset in moet)
komt uit de originele kabelboom1 juni 2013 om 12:42 #17773651Een eentje hoger past niet? Daar is nog een vrije poort.
Ik kan bij mij niet meer kijken, heb al bijna 2 jaar geen Vectra meer.
1 juni 2013 om 16:26 #17773652Die stekker kan er gewoon uit.
Als het goed is ligt er een losse stekker bij je reserve wiel..
Daar zit die stekker in de zekeringkast gewoon op.1 juni 2013 om 17:09 #17773653Ik heb idd vanmorgen die stekker eruit gehaald en die van de kabelset erin gedaan,
wel raar dat ook zelfs de zekering die je op positie 13 moet plaatsen er ook al in zat.4 juni 2013 om 12:37 #17773654is er ook een how to te vinden van het plaatsen van een trekhaak? Heb een trekhaak en wil deze plaatsen onder mn vectra c
4 juni 2013 om 14:58 #17773655Station:
http://www.westfalia-automotive.de/fileadmin/templates/pdf/314-opel/a314295691111-314294%20ab%2012.02.08%20war-101.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;Hatchback/GTS
http://www.bertelshofer.com/dokumente/einbauanleitung/aOP061.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;Elektra:
http://www.bertelshofer.com/dokumente/einbauanleitung/13op144.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;4 juni 2013 om 16:11 #17773656Bedankt!!!
