Trekhaak Vectra B2 monteren.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Trekhaak Vectra B2 monteren.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 48)
  • #17267371
    Bakker
      22 July 2011
      Hallo mede opel rijders ;)
      Ik heb mij een trekhaak gekocht maar heb niet eerst even in mijn kofferbak gekeken of de gaten er wel zaten, want in mijn B1 zaten de gaten er al en was het makkelijk te doen.
      Maar nu ik de gaten hier niet in heb weet ik niet waar ik de trekhaak moet monteren.
      Kan iemand mij hier een handleiding van bezorgen ?
      of als ik een foto maak van mijn kofferbak dat 1 van jullie het mij kan uitleggen via de foto met markeren bijv ?
      en welke boor dien ik te gebruiken. ?
      #18246741
      Bakker
        22 July 2011
        Wil hier even op terug komen,
        ik denk dat ik het wel al weet , heb aan de rechterkant centreerpunten gezien en die komen over1 met de gaten van de trekhaak,
        en aan de rechterkant zit een soort rubber met een stippelrand waar ik langs kan snijden en denk dat daar ook die punten onder zitten.
        alleen kom ik nu wel een rare stekker tegen, kan iemand mij zeggen of die voor de bedrading is voor de trekhaak ?
        #18246742
          Jup die is voor kant en Klaar aansluiten voor de trekhaak.
          Deze heb ik ook gebruikt.
          Bij een aansluit set krijg je een Relais, deze is voor het remlicht relais, deze word om de BC geleid.
          Deze plaats je in het relais rekje onder de bijrijders airbag waar ook de Lampcontrole unit hangt voor de BC.
          Ook werkt de Mistlampuitschakeling gelijk als je deze gebruikt.
          Draai ook gelijk je controle lampje met het trekhaakje erin, dan heb je richtingaanwijzer controle, deze zit standaard in de Multitimer verwerkt.
          en werkt als je een trekhaak aansluit, enkel lampje erin slingeren.
          Bakker
            22 July 2011
            Die kabel heb ik niet, ik heb een kabelboom erbij die in 2en loopt met losse draden. Is die set die jij bedoeld bij de automaterialen zaak te krijgen en wat zijn de prijzen ? Ik heb een 13 polig contactdoos.
            #18246744
            Bakker
              22 July 2011
              trekhaak zit er tot zover eerst onder, morgen nog even weer de einddemper in de rubbers hangen en de 4 achterste schroeven (2 per kant) moeten er nog even in.
              Maar moest er nu mee stoppen want begon ineens te plenzen niet normaal.
              #18246745
              Bakker
                22 July 2011
                net toch nog even tussen de buien door de einddemper weer in de rubbers kunnen hangen, Maar naar een ritje in het dorp hier werd ik er niet vrolijker op,
                Bonkt als een gek nu (was ik al bang voor) als iemand nog een oplossing weet dit op te lossen hoor ik het graag
                zat zelf te denken een stuk rubber er tussen te maken maar zal krap worden want demper zit klem tegen de balk van de trekhaak aan dus ben bang dat die dan de demper opzij gooit en dat die niet meer er mooi onder hangt.
                #18246746
                vectra99
                  9 July 2010
                  Volgens mij moet je een deuk maken in je demper als je een trekhaak hebt
                  #18246747
                  Bakker
                    22 July 2011
                    en die kan ik er gewoon met een hamer netjes in slaan ? moet wel netjes natuurlijk, want het is geen beunhaas auto ;) hou niet zo van hameren :)
                    #18246748
                    vectra99
                      9 July 2010
                      Ja met een hamer een beetje gecontroleerd proberen erin te slaan.
                      Heb dat trucje hier op het forum vaker voorbij zien komen.
                      #18246749
                        Houd er rekening mee dat niet werken met een asnsyekker kabelboompje je menig keer je lamp controle doos kan vervangen.
                        Heb dit meermaals gehad bij mijn b1 waar een BC op zat, maar toch bij de achterlichten zat geknoopt, omdat de syekker er niet lag in deze vectra (helaas).
                        Bij mijn astra-f lag deze er wel, na 1keer een gefrituurde lampcontrole unit kabelboompje voor op deze syekker gehaald, en nooit gezeur meer gehad.
                        Zelf weten, maar meld het maar.
                        Heb wel vaak aanhangers erachter.
                        Ook aanhangers met 4x10wat aan een zijde van het achterlicht.
                        Dat heeft boj mij al problemen opgeleverd met de lampcontrole unit.
                        Als de lampcontrole unit doorfikt heb je aan de betreffende zijde geen licht meer tot je de unit vervangt.
                        verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
                        #18246750
                        Bakker
                          22 July 2011
                          En waar kan ik deze kabel halen ? En weet je de prijs ?
                          #18246751
                          Bakker
                            22 July 2011
                            En wat bedoel je met lamp control unit ?
                            #18246752
                              Bij auto’s met board computer en dus check control heb je een module die de verlichting controleert.
                              Dat is de lampcontrole unit.
                              #18246753
                              Bakker
                                22 July 2011
                                Ow zo oke, ja ik heb een boord computer, maar als ik die draden gebruik dan komt het toch opzelfde neer dan dat ik 1 gebruik met zo plug eraan.
                                En zal maar niet meer vragen waar ik zo kabel kan kopen en wat ze kosten ongeveer ;)
                                #18246754
                                  Die stekker gaat buiten de lampcontrole om
                                  #18246755
                                    Als je altijd zorgt dat je verlichting en bedrading op je aanhanger klopt, en in goede staat is.
                                    En niet van “te veel” lampen (wattage) is voorzien gaat t ook prima.
                                    Ik rijd veel met geleend spul, ook wat in mindere staat is.
                                    #18246756
                                    sleutel13
                                      16 March 2014
                                      En led verlichting?
                                      #18246757
                                        Is ook geen probleem.
                                        Het is GEEN Canbus auto namelijk.
                                        #18246758
                                        sleutel13
                                          16 March 2014
                                          Nee maar bedoel als je de trekhaak gewoon op je achterlichten knoopt en dan led verlichting gebruikt. Heb je dan dezelfde problemen?
                                          #18246759
                                            Ook niet met gewone verlichting.
                                            Ik heb vaak leen en huurspul eraan hangen, met diversen typen verlichting.
                                            Led is geen probleem dus.
                                            #18246760
                                            sleutel13
                                              16 March 2014
                                              Dan heb ik dit denk ik verkeerd begrepen. 8-)
                                              #18246761
                                                Szitten wat fouten in, telefoon en “dikke vingers”.
                                                Ik had bij mijn B1 vectra niet zo’n stekker achterin.
                                                Deze zat dus bij de achterlichten geknoopt.
                                                Dat heeft mij meermaals een lamp controle module gekost.
                                                Door te zware verlichting, of kortsluiting in de aanhanger.
                                                Daar heb ik bij mijn astra en bij de huidige Vectra nog geen last van gehad, wel al sluiting gehad in een aanhanger, koste enkelt een zekering.
                                                #18246762
                                                  Als de lamp module doorbrand heb je geen verlichting meer op het betreffende Circuit.
                                                  Al een keer met enkel 3e remlicht gereden.
                                                  Keertje links achterlicht uit op de auto.
                                                  #18246763
                                                  sleutel13
                                                    16 March 2014
                                                    Ah ok. Duidelijk. Thanks.
                                                    #18246764
                                                    Bakker
                                                      22 July 2011
                                                      Net bij de dealer geweest maar die zei die kabel is ontiegelijk duur (166,00) je kan ook gewoon die draden pakken waar die plug aan zit en die met die kabelboom die ik heb samen voegen door van die klikconnectors te gebruiken, maar vertelde hem jou verhaal en volgens hem is er dan iets anders aan de hand want bij heel veel vectra’s deden ze dit op deze manier en nooit geen klachten gehad was het een C vectra geweest dan was het een andere verhaal, dan kan je wel dit soort problemen krijgen.
