trekhaak plaatsen Vectra GTS 2005
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum trekhaak plaatsen Vectra GTS 2005
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17234525
    Kristof Dumarey
      16 March 2011
      tja 4bouten
      kabelboom doorvoeren…..
      #17841776
      jraaf
        12 January 2008
        Trailer stuurunit aanschaffen en in kofferruimte fuse box plaatsen:agent
        Tech2 inleren en klaar.
        Safe driving Jurgen
        #17841777
        Opel4all
          27 August 2006
          En niet vergeten gaten te boren :(
          Groetjes, Joche
          #17841778
          Kristof Dumarey
            16 March 2011
            niet zo vlug, n het liefst niet in chinees.
            gat boren?
            #17841779
            Kristof Dumarey
              16 March 2011
              Trailer stuurunit aanschaffen?
              en in kofferruimte fuse box plaatsen? zit dat er niet?
              Tech2 inleren en klaar.?
              ik plaats wel een vaste trekhaak met een officiele opel kabelboom
              #17841780
              GTS2.2DTI
                14 October 2006
                [rquote=1896749&tid=144965&author=Kristof Dumarey]Trailer stuurunit aanschaffen?
                ik plaats wel een vaste trekhaak met een officiele opel kabelboom[/rquote]
                Als je een nieuwe trekhaak koopt zit daar een module bij die je in de zekering kast aan de linkerzijkant in moet steken. Zonder deze aan hanger module gaat de stroomvoorziening echt niet werken. Inleren is in de meeste gevallen niet nodig, meestal werkt het hele zwikkie zo wel..
                Je zult moeten boren, of je dat nu wilt of niet. Je moet zelfs een sukkie van die anti dreunmat uit de kofferruimte verwijderen om de ijzeren platen goed op de koffer vloer te monteren.
                Als je niet echt handig bent zou ik het laten doen…
                #17841781
                Kristof Dumarey
                  16 March 2011
                  ben electro-technieker, dus, veel kans dat het lukt.
                  maar kan ik inpluggen zonder de tech te latn gebeuren?
                  moet de achterbumper eraf?
                  #17841782
                  c-dett16v
                    23 March 2005
                    bij een station hoeft de bumper er niet af.
                    #17841783
                    GTS2.2DTI
                      14 October 2006
                      Ligt een beetje aan je trekhaak. Als je een haak hebt die ook bevestiging aan de achterplaat heeft moet je de bumper eraf halen. Heb je een haak met alleen bevestigings bouten die door je boden gaan dan kun je hem zo monteren zonder de bumper eraf te hoeven halen..Je moet wel even je achterste demper losgooien vanuit zijn rubbers want de bouten aan de uitlaat kant zitten exact onder de demper…
                      #17841784
                      Kristof Dumarey
                        16 March 2011
                        ik ga proberen er een How too van te maken
                        #17841785
                        Lamborghini
                          9 August 2009
                          Graag, want ik zit ook te overdenken om er een afneembare haak op te gooien.
                          #17841786
                          janneman vectra c
                            19 October 2008
                            [rquote=1898120&tid=144965&author=Lamborghini]Graag, want ik zit ook te overdenken om er een afneembare haak op te gooien.[/rquote]
                            Zonde van je Vec:cry
                            Jan
                            #17841787
                            Opel4all
                              27 August 2006
                              [rquote=1898625&tid=144965&author=janneman vectra c][rquote=1898120&tid=144965&author=Lamborghini]Graag, want ik zit ook te overdenken om er een afneembare haak op te gooien.[/rquote]
                              Jan[/rquote]
                              :D:D:D:D:D:D:D:D:D
                              #17841788
                              Marcel28
                                10 April 2007
                                Heb zowel op een station als op een gts een trekhaak gemonteerd. In beide gevallen ( bosal of brink ) hoeft de achterbumper er niet af.
                                Er moeten idd 4 gaten geboord worden waar de doorvoerbussen in komen, waar je moet boren is al aangegeven op de beplating.
                                Doe dit boren niet meteen met boor 16 of zo, maar gebruik hier een conische vrees voor anders gaat het plaatmateriaal er aan.
                                Voordat de bevestigingsplaten geplaatst worden eerst een stuk dreunplaat verwijderen. Waar je het moet verwijderen is ook aangegeven.
                                Daarna electra aansluiten ( plug & play ) setje kan je als complete set aanschaffen bij de dealer of zoals ik gedaan heb bij rijsbergen.
                                Let er wel op dat je een terkhaak uitzoekt waarbij het niet nodig is een gat in je bumper te zagen.
                                Beedje handig iemand met de juiste gereedschap doet het in 2 uurtjes.
                                Succes!
                                Gr Marcel
                                #17841789
                                Opel4all
                                  27 August 2006
                                  [rquote=1898912&tid=144965&author=Marcel28]Hallo,
                                  Succes!
                                  Gr Marcel
                                  [/rquote]
                                  Ik zou voor een Westfalia gaan, ik had in het begin op mijn Vectra ook die van Bosal, maar naar verloop van tijd klikt die niet lekker meer vast.
                                  Als je hem dan wat bijwerkt gaat het weer prima, ik kon toen goedkoop een nieuwe Westfalia kopen, en heb de Bosal toen weer verkocht.
                                  Nu heb ik onder mijn Insignia ook weer een Westfalia gekocht, en zou geen ander merk meer kopen :)
                                  Groetjes, Joche
                                  #17841790
                                  Lamborghini
                                    9 August 2009
                                    Jan[/rquote]
                                    Bijdehand… :P
                                    #17841791
                                    Kristof Dumarey
                                      16 March 2011
                                      bedankt Marcel,
                                      daarvoor ben ik hier ook, om mensen te helpen
                                      (en ook voor geholpen te worden)
                                      #17841793
                                      GTS Power
                                        25 May 2008
                                        Jan
                                        Ik heb ook een afneembare trekhaak die verscholen zit achter de difuser met een bijpassend kapje.
                                        Alleen een kenner ziet het verschil :thumbup
                                        #17841792
                                        arjontje
                                          31 March 2006
                                          Succes!
                                          Gr Marcel
                                          [/rquote]
                                          Groetjes, Joche
                                          Bosal vind ik zelf ook niks, pasvorm valt vaak tegen.
                                          Monteer liever thule en westfalia.
