Forumindex › Forums › Modellen › Crossland › Trekhaak Opel grossland
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 maart 2024om 16:40 door
alain.28.
2 mei 2021 om 20:09 #18418852
Wat is de kogel druk voor een Opel grossland, en kan ik twee elektrische fietsen op vervoeren.
8 mei 2021 om 11:53 #18419533https://www.opel-accessories.com/nl-NL/opel/vehicles/Crossland-X
Speciaal ontworpen voor de Crossland X, complete trekhaakset met vaste kogel. Kogel 50 mm. Gemaakt van hoogwaardig staal. Eenvoudig te installeren. Maximale kogeldruk: 65 kg. Zie voor de maximale treklast de gebruikershandleiding van uw auto . Voldoet aan de hoge kwaliteits- en veiligheidseisen van Opel. Inclusief bedradingsset met 13-polige aansluiting
Onderdeelnummer: 3921529830 januari 2024 om 17:11 #18549754Heb een Opel Crossland x 2019 gekocht. Op deze auto zit een verwijderbare trekhaak af fabriek, echter ontbreekt de sleutel om de trekhaak te ontkoppelen. Heeft iemand een idee waar ik buiten de garage een sleutel kan bestellen?
1 februari 2024 om 10:50 #18549817Kun je wel het merk achterhalen?
2 februari 2024 om 10:14 #18549838Hoi Haasgarike,
Er zijn zoveel trekhaak leveranciers dat je moet weten wat voor merk er onder zit.
Ik acht de kans groot als dit origineel is dit een Westfalia zal zijn. Zit er geen boekje bij waar het nummer van slot is beschreven?
Als hij origineel vanaf fabriek is geleverd zou het nummer bekend moeten zijn bij de Opel dealer.
Succes.
Gr. Ries
2 februari 2024 om 16:00 #18549848Trekhaak is denk ik vanaf fabriek staat ook in de gebruikshandleiding. Dus zal toch via Opel dealer moeten. Dank jullie wel voor de reacties.
Groet, haasgarike.
2 februari 2024 om 16:15 #18549850Hoi Haasgarike,
de trekhaak staat er standaard in vermeld meen ik.
Kan zijn dat de afbeelding ook van een Westfalia is.
Bij het sleufje van het slot staat meen ik ook een nummer van het slot. Ff checken en je weet meer.
Ligt er geen rood dopje met een sleutelbaardje in het kofferruimte thv reservewiel of er onder?
Bij een Westfalia zit er meestal ook een zak bij waar het afneembare gedeelte in kan. Meen blauw van kleur. Zit de sleutel niet daarin?
Succes kerel.
Gr. Ries.
2 februari 2024 om 19:19 #18549854Dank je wel voor je goede tips, heb inderdaad in een van de bergvakjes een donkere zak gezien. Ga het zeker beter onderzoeken. Thanks!!
Groet, haasgarike.
4 februari 2024 om 23:24 #18549882Hoi Haasgarike,
en heb je iets gevonden?
Gr. Ries.
5 februari 2024 om 10:08 #18549885Heb heel de kofferbak leeg gehaald en alleen een paar spanbanden gevonden. geen tasje voor de trekhaak en e.v.t. sleutel.
5 februari 2024 om 10:30 #185498865 februari 2024 om 15:54 #18549890Dank je. Zal er eens kijken. 👍👍
23 februari 2024 om 19:25 #18550325Ben inmiddels in het bezit van de goede trekhaak sleutel gekomen via een autospeciaalzaak. Trekhaak is eraf en heb de aansluiting voor de lichtkabel weer gangbaar gemaakt zodat deze weer weggeklapt kan worden en niet meer zichtbaar is. Nu kan ik op zoek naar een plug die in het gat van de trekhaak zit. Wie heeft een idee waar deze plug vandaan moet komen. Sloop?
23 februari 2024 om 22:26 #18550335<p style=”text-align: left;”>Hoi Haasgarike,</p>
Goed om te horen dat het gelukt is met de sleutel.Denk dat je deze bij een Westfalia trekhaak leverancier of bij de dealer kunt bestellen. Echt specifiek voor Westfalia.
Gr. Ries.
24 februari 2024 om 14:18 #18550339Ga kijken bij Westfalia.
24 februari 2024 om 16:26 #18550342Zou als het goed is een Westfalia sluitplug heten.
Onderdeelnummer 913183630121
Gr. Ries.
10 maart 2024 om 16:40 #18550646ik heb een vaste trekhaak laten plaatsen bij de garage waar ik de auto gekocht heb en daar zij de garagist dat hij gemakkelijk 75 kg kan dragen , me fietsdragen heeft max 65 kg , dus daar ben ik safe mee . tis zoals gezegd een vaste , dat heeft me gevoel dat ze niet te dicht achter me rijden als ze zien dat een haak naar hun kijk , geloof me helpt
