Trekhaak onder Tigra 1995
Forumindex Forums Modellen Tigra Trekhaak onder Tigra 1995
  • #17273522
    Damoyemai
      16 September 2015
      Graag wil ik weten of het onderstel van een Corsa B uit 1995, gelijk is aan een Tigra uit 1995.
      Wanneer dit namelijk het geval is, kan er een trekhaak van een Corsa onder mijn Tigra.
      Groet Frank.
      #18296194
      corsaboy
        de achterkant is anders.
        Trekhaak is niet over te zetten daar de achterkant van de tigra (ik geloof iets van 10cm) langer is
        #18296195
        Damoyemai
          16 September 2015
          Dank voor je reactie. Maar wat zetten ze er dan onder? Of van welk type past het wel? Er is hier een foto van een tigra op dit forum met een trekhaak. Alleen op de vraag hoe en wat is geen antwoord gekomen.
          Zou heel graag weten hoe ik er een trekhaak onder krijg.
          #18296196
          corsaboy
            is officieel geen trekhaak voor.
            Zal een zelfbouw zijn geweest of iets dergelijks.
            Ook mag een tigra niet echt wat trekken aangezien er nooit door de RDW een keuring is uitgevoerd.
            Kunt ding dan alleen gebruiken als fietsendrager..
            #18296197
            Damoyemai
              16 September 2015
              Het is gelukt!! Gewoon trekhaak Corsa B. Zelfs de gaten zitten bij de Tigra op dezelfde plek. De plek in de bumper is ook al voorgestanst, Dus allemaal gelijk aan de Corsa B. Het enige wat je moet doen is het deel wat dus aan de buitenkant van de auto zit 5cm opvullen d.m.v een dikke metalen plaat. Bij mij zit de trekhaak eronder!! Wat de RDW betreft…er is niet veel te vinden over het trekgewicht. Wanneer er geen trekgewicht op het kenteken staat moet er een aanvullingsblad aanwezig zijn. Wanneer dat er ook niet is, zou je die kunnen aanvragen. Maar tot 750kg is dat ook niet nodig volgens de ANWB. Ik neem het risico.
              #18296198
              Damoyemai
                16 September 2015
                De achterkant is precies hetzelfde. Lengte heeft dus blijkbaar alleen met de body te maken.
