Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Trekhaak monteren op Astra GTC 2006
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 mei 2013om 19:07 door
realhustler.
5 augustus 2011 om 09:34 #17240527
Hallo ik heb een opel astra gtc 2006 easytronic.
Nou wil ik een trekhaak monteren maar heb dit nog nooit gedaan.
Is dit moeilijke ? en wat moet ik weten voor dat ik dit ga doen ?Mvg Jeffrey
5 augustus 2011 om 11:20 #17909169de beschrijving goed lezen maar ik denk zelf dat het meer plug en play is dan wat anders
misschien dat er bij het aansluiten van de bedrading iets meer komt kijken. maar dat zal ook nog wel redelijk meevallen
5 augustus 2011 om 11:51 #17909170:thumb Bedankt voor de reactie maar helaas te weinig info
5 augustus 2011 om 16:29 #17909171trekhaak is 2gaten boren links en rechts in de kofferruimte de plaatsen zijn al voor geponst dus kan niet missen.
Aan de bumper hoef niks te gebeuren als alleen ff van de wagen halen.
Haal ook ff je uitlaat los uit de rubbers dan kun je er aan de linker kant beter bij.
De kabel voor de stekker doos moet je speciaal kopen voor een astra h ivm canbus deze kabel moet je met een stekker achter in je zekering kast steken en aanmelden met een tech-2.
En dan werkt alles.Susses.
5 augustus 2011 om 16:56 #17909172bij mijn vader hebben we de trekhaak nooit aangemeld
en werkt toch goed
betreft een gtc van 20075 augustus 2011 om 18:32 #17909173kan zijn dat hij al aangemeld was dit had ik met m’n breed stralers :D dan heb je dus geluk.
9 augustus 2011 om 18:49 #17909174Niemand die een beschrijving heeft ? of een foto verslagjes waar ik aan kan zien hoe het moet??
Of weet iemand waar ik voor een goede prijs een trekhaak kan laten monteren ? in de omgeving van lelystad ??Thanks Jeff king:
9 augustus 2011 om 20:04 #17909168aanmelden hoeft niet, wel als je ook wilt dat het trekhaak icoontje in je instrumentenpaneel gaat branden of als je lampcontrole wilt (al kan je dit beter niet doen vanwege het aantal valse meldingen).
Bumper loshalen (schroeven in de wielkast en achter je kentekenplaat)
2 gaten links en 2 gaten rechts in je kofferruimte boren (bij de geponste plaatsen)
Trekhaak erop schroeven.
kabelboomstekker inpluggen.Het stelt niet zoveel voor.
9 augustus 2011 om 21:09 #17909175Inderdaad, inlezen/aanmelden in de computer is niet nodig. Ook niet aan te raden door wat spacejam al zegt( foute meldingen )
Zorg er wel voor dat je een compleet kabelset hebt met aanhangermodule erbij, deze module is niet los te koop enkel samen met de kabelset. Zonder deze module zal je verlichting niet werken. Voor de rest is het plug en play..
9 augustus 2011 om 21:13 #17909176Je kan de verlichting ook niet op je achterlichten aansluiten zoals het vroeg vaak gebeurde. Zorg dus echt voor een goede kabelset.
17 augustus 2011 om 14:00 #17909167Tja langs verschillende garage geweest voor een prijs opgaven en wat een bedragen :shock: :wtf
Maar goed er waren ook bedrijven die het niet willen doen bij de astra goedkoopste die ik heb gevonden was 495 euro vaste kogel
en 13 polige stekker. maar vind het nog steeds hoop geld:S niemand die een foto verslagje heeft zo dat ik het zelf kan doen ?
En waar ik dan het beste een setje kan kopen trekhaak en kabel set ??17 augustus 2011 om 14:04 #17909166Bij gm-tuningparts kost een trekhaak 160euro en een kabelset (13 polig) 115euro, het stelt werkelijk niks voor om hem te monteren, bij de trekhaak zit een handleiding.
17 augustus 2011 om 18:27 #17909177Net wat Spacejam al zegt! Als je het gereedschap heb klaar liggen dan is het in een uurtje wel gedaan.
Mijn advies is koop wel een trekhaak waarvan de kogel van onderaf afneembaar is.
Is maar paar tientjes duurder als een vaste maar is wel onzichtbaar als de kogel is afgenomen.Succes en niet bang zijn maar gewoon rustig op een zaterdag morgen aan beginnen.
Het stelt echt niks voor!18 augustus 2011 om 17:18 #17909178Bedankt voor de tip maar twijfel of ik het zelf moet doen ;) maar toch bedankt voor de vele reacties
21 augustus 2011 om 13:42 #17909179Ik heb ook een GTC easytronic en ik wil de trekhaak er juist vanaf halen nu is mijn vraag weet iemand met welk moment je deze weer vast moet zetten als ik hem weer wil gebruiken. Meestal als ik iets vast zet is het ” kwartslag voor breken ” maar nu is het wel verstandig om te weten met welk moment :D
Groetjes Marco
21 augustus 2011 om 19:23 #17909180Als de originele bouten zijn gebruikt dan ben je een knappe jonge als je deze met de hand kan breken met het vast zetten.
Een haak van bosal moet met minimaal 115nm vastgezet worden.21 augustus 2011 om 19:28 #17909181Oke dank je wel
en is het gelukt ?
wil je er wel bij helpen eventueel .
h.j7 mei 2013 om 11:11 #17909183Ik heb onlangs een trekhaak gemonteerd onder mijn h astra hatchback.
Trekhaak is simpel, even de isolatie links weghalen (fohn gebruiken), gaten zijn afgetekend.
Voor de kabel moet de bumper eraf (iets lastiger bij mij ivm met lpg.Al met al paar uurtjes klussen (alleen)
Nu voor het eerst aanhanger erachter, lichten doen het niet. Grrr.
Ik heb de 13 polige doorgemeten, alles ok, alleen mist licht geeft weinig volt, maar who cares.
De aanhanger verlichting is zooi, dus een nieuwe lichtbak gehaald, nu doet het licht het wel, maar knipperlichten gaan heel snel op de auto en niet op de bak. Remlicht doet het niet. Mistlicht doet het uitstekend.Ik heb hem niet ingeleerd (want geen check control en geen parkeer sensoren) maar moet dit misschien toch?
En kan dit met op-com of moet het met tech2 ?
Inleren kan met OPCOM, dit heb ikzelf ook gedaan. Inleren is ook nodig als je parkeersensoren hebt. Gebruik je toevallig nog een adapter om van 13 polig naar 7 polig te gaan? Deze willen wel eens problemen geven.
Zo had ik eerst een 13 naar 7 polige adapter van een euro en de helft van de tijd deden mijn lampen, richtingaanwijzer of remlichten het niet. Ik heb er nu één van een beter merk en nooit meer problemen.
7 mei 2013 om 12:03 #17909185Ik heb tegelijk met de trekhaak + kabel een adapter gekocht, misschien ligt het daaraan.
Probleem is, ik heb thuis de 13 polige doorgemeten op de auto, vlak na het monteren.
Vanochtend toen ik de aanhanger ophaalde werkte niks, maar is een oud ding.In de pauze ff een nieuwe 7p lichtbak gekocht, en die doet het half, maar mijn multimeter ligt natuurlijk thuis.
Ik heb dus niet de adapter 13->07 doorgemeten, maar het is een stevig ding, en volgens mij een jeager. Was 5 euro of zo.Morgen neemt een collega zijn op-com mee, kijken of dat helpt, en vanavond maar even de adapter doormeten.
7 mei 2013 om 12:22 #17909186Ik denk dat je probleem echt in de adapter zit. Sluit alles eens aan en beweeg/draai eens wat aan de adapter/stekker en kijk wat je lichtbak doet.
Ik heb een dergelijk probleem af en toe met de lichtbak van mijn fietsendrager.
7 mei 2013 om 12:26 #17909187Ok, bedankt,
ik zal er mee prutsen, ik kan ook wel even snel een andere halen, die dingen zijn niet zo duur.
7 mei 2013 om 19:07 #17909188Ik heb het gevonden,
hoe het kwam geen idee, echter het binnenwerk van de contactdoos op de auto was los geraakt waardoor het niet goed contact maakte.
Bedankt voor de hulp !
