Forumindex › Forums › Modellen › Astra › trekhaak monteren astra H station 2005
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 mei 2019om 17:07 door
klokop.
8 mei 2012 om 16:37 #17248368
Ik heb een astra H station (1.8 16v) van 2005. Ik wil er zsm een trekhaak onder (laten) zetten. Beetje info gevraagd en de ene zegt dat hij aangemeld moet worden op de computer, de ander weer dat het plug en play is. Om geklooi naderhand te voorkomen lijkt het mij beter om te laten inbouwen maar kostentechnisch tik je een complete set op marktplaats op zn kop, eronderschroeven, stekker erin (met module) en rijden maar, of werkt het zo niet….. Ik weet wel al dat de stekker links achter in de kofferbak moet worden ingestoken. Lijkt mij ook dat de gaten voor al voorgemonteerd zijn. Wie heeft met deze materie ervaring mee? hoor het graag van jullie
8 mei 2012 om 17:30 #18015732Hey,
Kijk voor de aardigheid eens bij http://www.rameder.nl Ik heb een astra H station uit 2006 en heb onlangs een vaste trekhaak met bijpassende kabelboom gekocht voor nog geen €200,00. De kabel boom heeft 1 stekker die in een soort module moet (zit er ook bij). De module steek je inderdaad links achterin in de daarvoor bestemde aansluiting. Dat wijst helemaal vanzelf. Overigens zitten er bij rameder beschrijvingen bij de kabelset en trekhaak waarmee een blinde met 2 linker handen het nog zou kunnen. Althans…..ik vertel verder….
In de beschrijvingen kun je zien hoe je de bumper demonteerd en hoe het verder werkt. De zijstijlen van de haak-constructie vond ik nog het lastigst in elkaar zetten. Als je dat eenmaal in elkaar hebt schuif je alles zo achter je auto in. Boutjes aan de onderkant er in draaien en de helft zit al vast. De beschrijving laat helemaal compleet zien hoe het moet en alle materialen zitten er bij.
Voor dat ik de haak had geplaatst heb ik eerst getest of de kabelset wel werkte, dus even de fietsdrager erop en hij deed het. Maar nu zit alles er op en weer ff de drager getest, doet hij het ineens niet meer. Kabel is wel gewoon heel. Uiterst vreemd dus ineens. Wat overigens mee kan spelen is dat er een zekering bij zit die volgens het opel boekje op een plaats moet worden gestoken waar helemaal geen aansluiting is. Ik ben net met dit probleem geconfronteerd en ben dus nog zoekende naar het antwoord. Misschien weten anderen meer. In ieder geval ben ik altijd voorstander om elkaar op de hoogte te blijven houden waar dit forum ook voor bedoeld is.Succes en groeten van Bob
8 mei 2012 om 17:34 #18015733Hoi Bob
kijk zo kunnen we wel wat van elkaar leren toch. Feit is wel dat ik na dit verhaal me steeds meer overtuig om het te laten doen, heb al een adresje (via een welbekende veilingsite) 325€ incl montage en klaar terwijl U wacht. Maar laten we is even afwachten of er nog meer info hier komt. In ieder geval bedankt voor jouw reactie.
8 mei 2012 om 18:48 #18015734Je hoeft hem niet te programmeren maar als je dat wel doet krijg je een lampje van een trekhaak bij je tellers en heb je ook een lampencontrole op de aanhangwagen.
8 mei 2012 om 18:53 #18015735Bedankt voor je reactie Spacejam. Weet je misschien ook hoe het zit met de zekering die in principe ook geplaatst moet worden? Volgens het Opel boekje moet ik in vakje F36 een zekering plaatsen van 20A. Maar dit vakje is leeg, dwz er zitten geen contactjes in waar de zekering aansluiting op heeft. En heb jij een idee hoe het komt dat mijn kabel het eerst wel deed en nu ineens niet meer. Zou er in de module die in de zekeringkast moet misschien iets kapot zijn gegaan??
groet,
Bob8 mei 2012 om 19:06 #18015736Volgens mij zit er ook nog een verschil of je wel of niet een rec achterin hebt zitten, ik heb geen rec en de trekhaak zit gewoon aangesloten voor zover ik kan zien, met de opcom zegt hij volgens mij dat er geen trekhaak opzit, maar het mistachterlicht van de auto gaat wel netjes uit als ik de aanhanger erachter heb hangen, hij ziet hem dus wel.
8 mei 2012 om 19:09 #18015737Ik heb toen geen zekering geplaatst. Er zijn eigenlijk maar heel weinig astra’s zonder REC maar voor de trekhaak maakt het niet zo veel uit. Zonder rec heb je geen lampencontrole op de aanhangwagen (al werkt die controle ook alleen maar voor het mistlicht en achteruitrijlicht op de caravan of aanhangwagen).
9 mei 2012 om 17:25 #18015738Heb dit ook nog gevonden, duidelijke instructie, niks mis mee
http://img3.kupplung.de/mall/1/files/fitting-help/op0994_v1.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
9 mei 2012 om 19:28 #18015739Ha, dat is dezelfde beschrijving die bij de trekhaak zit als je die koopt bij http://www.rameder.nl
Ik kon het overigens niet uitstaan dat de aansluitkabel het dus gewoon niet deed. Maar ff bij mijn eigen garage langs (niet bij die prutsers van Opel zelf haha) maar die begreep er ook niets van. Nou, ik in zak en as natuurlijk. Maar vandaag was ik er echt woest over van binnen. Ben naar mn auto gelopen en heb vervolgens de hele kabel opnieuw geprobeerd te volgen waar eventueel een knik in zat. Nergens een knik, zat gewoon perfect. Dan maar weer een keertje proberen de fietsendrager aan te sluiten. Ja, ook nog steeds niets natuurlijk, maar het hele spulletje had wel ineens veel speling. Alsof de stekker er niet in ging maar de boel alleen maar naar achteren duwde. Hup, alles los geschroefd bij de kabel en de kale kabel op de fietsendrager aangesloten. Nee toch…hij doet het!!! Wat blijkt de kabel zat gewoon verkeerd om in het kabelhuis. Dat leek ergens wel logisch, maar op de een of andere manier word je een beetje om de tuin geleid. Nou, ben nog nooit zo opgelucht geweest.
Dus: h67racing: als jij ook een REC aansluiting hebt linksachterin in je zekeringkast dan zou ik die €325,00 in je zak houden en het zelf gaan doen. Ik ben beslist geen automonteur, maar ben ook niet onhandig. Maar uiteindelijk alles bij elkaar opgeteld is het echt een fluitje van een cent zolang je bij het demonteren van de bumper etc etc maar exact de foto’s en beschrijving volgt en op de juiste manier met het aangegeven gereedschap te werk gaat. Dan kan er niets breken of scheuren. Het is dat ik nu wat meer tijd heb besteed aan het aansluitprobleem, maar al met al denk ik dat ik er 3 uur voor nodig heb gehad om het hele spulletje gemonteerd te hebben.
Heb je nog vragen, antwoord hier dan maar gewoon. Ben altijd bereid anderen te helpen, want heb zelf ook al zeer veel gehad aan dit forum.
Groeten,
Bob10 mei 2012 om 18:56 #18015740Vandaag de trekhaak besteld :thumb Ga hem lekker zelf monteren :D Het meest tricky lijkt het me om de bumper te moeten lostrekken (aan de zijkanten). Gaat dit makkelijk of moeilijk en waar moet ik dan specifiek op letten?
10 mei 2012 om 21:03 #18015741hoef je niet los te trekken, dat is alleen bij de voorbumper, die zit met clips vast. De achterbumper komt zo los.
9 mei 2015 om 11:37 #18015742Ik geef dit topic nog maar een schop omhoog omdat ik zelf een trekhaak wil gaan / laten monteren. Ik heb bij een sloperij (ze noemen zich Opel specialist) een trekhaak gekocht. Deze hadden twee opties: één met montage aan de achterlichten en één met een afgeknipte kabelboom.
Ik heb uitdrukkelijk gevraagd of de modules (die los op de site stonden) eenvoudig aan de afgeknipte kabelboom konden worden bevestigd. Dit kon men niet bevestigen.
Ik ben gegaan voor de trekhaak met montage aan de achterlichten. Nu begin ik te twijfelen: is dit überhaupt wel mogelijk?
Verder schetst het mijn verbazing: ik kijk nu op de site van de sloperij en men heeft zelf de kabelboom van de andere trekhaak weer compleet gemaakt! Betekent dit dat de aansluiting als op onderstaande foto direct in de rec achterin de kofferbak kan worden aangesloten?
Ik heb overigens de sloperij opnieuw een mail gestuurd of het wellicht nog mogelijk is deze te ruilen. Toch vraag ik me bovenstaande nog af en ik verwacht hier wel voldoende kennis om die vragen te bantwoorden ;)
9 mei 2015 om 13:03 #18015743Hoi
Dit is zon zelfde stekker als ik op mijn Opel had uit 2006 en die kan je indedaad zo inpluggen. Bij mij zat hij in de kofferruimte links achter zon klepje.
Gr
Bob9 mei 2015 om 17:08 #18015744Klopt, de rec. Die heb ik dus ook; ook aangegeven, maar uiteindelijk de versie met montage aan de achterlichten ‘voor de zekerheid’ meegenomen.
Weet iemand of dit dus überhaupt mogelijk is?
18 mei 2019 om 17:07 #18366303Iemand hier nog uitgekomen?
Ik heb deze kabelset: https://www.rameder.nl/107401
Keurig aangesloten, handleiding spreekt niet over een zekering van 20 A in slot 36 (de handleiding van de auto wel, maar dat slot voor de zekering is niet eens aangesloten, dus ik heb geen zekering op positie 36). Aarde aangesloten, en gecontroleerd.
Bij het inschakelen van de verlichting gaan er allerlei lampen branden achter op een aanhanger, maar niet de juiste.
