Forumindex › Forums › Overige › APK & RDW › trekhaak en rdw
7 februari 2009 om 12:21 #17208803
is het mogelijk om deels zelfgebouwde trekhaak te laten keuren zodat je zwaardere dingen mag trekken??
gr tom
7 februari 2009 om 12:40 #17465751In België mag dit allesinds al niet. Het ligt ook niet aan de trekhaak waaraan het gewicht bepaald wordt wat je wilt trekken. Maar de constructeur schrijft dit voor (remmen van je auto moeten het geheel natuurlijk te baas kunnen). Je kan het sleepgewicht vinden in de PVG van de wagen of in je gelijkvormigheidsattest
8 februari 2009 om 14:06 #17465752ja maar op een trekhaak staat ook max gewicht en moet gekeurd zijn wil je boven de 750 kg trekken
8 februari 2009 om 14:20 #17465753Anoniem
1 January 1970origineel gepost door Kale gek
is het mogelijk om deels zelfgebouwde trekhaak te laten keuren zodat je zwaardere dingen mag trekken??gr tom
nope ben hier zelf ook achteraan geweest
want wou graaag t trekgewicht van m,n nu ex rocodore
omhoog hebben maar dat ging niet lukkenomdat de auto gewoon niet meer mag trekken
al hang je der n trekhaak van n vrachtwagen aan8 februari 2009 om 19:20 #17465754wel heel wazig dat verschillende trekhaken fabrikanten verschillende gewichten mogen trekken :wtf
mijn commo mag 1500 terwijl een van iemand anders 1750 mag trekken…
8 februari 2009 om 22:23 #17465755wat op de trekhaak staat hoeft niet overeen te komen met het gewicht dat de auto mag trekken.
mijn vectra mag op papier maar 1500 kg trekken, op het trekhaak plaatje staat 1700kg.
dit betekend dat ik maar 1500 kg mag trekken, maar dat de trekhaak voor 1700 kg is goedgekeurd, de auto dus niet.
8 februari 2009 om 23:02 #17465756ik ken iemand die heeft dus een hoger gewicht wat ie mag trekken met dezelfde auto :vertag
9 februari 2009 om 17:03 #17465757bij mij staat er nix over te trekken gewicht op het kenteken wil ik strax met omkeuren erbij laten zetten, maar kan ik daarheen met de trekhaak eronder of kan ik m het beste eraf halen??
9 februari 2009 om 17:40 #17465758:)eronder zetten, wel zorgen dat het type plaatje leesbaar is en bij de rdw even vermelden dat je de trekgegevens erop wilt hebben. als je niet voor verassingen wilt komen te staan stuur eerst even een mailtje naar de rdw of ze je gegevens hebben, zoniet moet je deze opvragen bij de importeur.(gm nederland)
9 februari 2009 om 19:23 #17465759ja dus gewoon met zelfbouw trekhaak eronder gaan? Is wel een goeie, als ze er nix van zeggen is er wel typegoedkeuring op en kunnen ze nooit meer zeiken…
10 februari 2009 om 16:36 #17465760Nee met een goedgekeurde trekhaak natuurlijk :vertag
10 februari 2009 om 21:55 #17465761eerder in de post ging t al om een zelfgebouwde trekhaak:vertag
11 februari 2009 om 12:47 #17465762Ja in den beginne maar Louwe had al gepost dat die vlieger niet op gaat :vertag
origineel gepost door louwe 16 klepper
al hang je der n trekhaak van n vrachtwagen aan11 februari 2009 om 13:26 #17465763een trekhaak moet voorzien zijn van goedkeur plaatje,tot 750 kilo .
ook trekhaken boven dit gewicht hebben dit goedkeur plaatje
nodig echter vergezeldt van een zogenaamd inlegvel , oftewel
een document van de producent ,of rdw dat weet ik niet zeker
heb hier in de garage een trekhaak voor 1500 kilo met zoon papier
erbij,als je aan de grens bij toeval gecontroleerd wordt en het
goedkeur plaatje zit er niet op kan je problemen .
weet niet als je zelf een trekhaak maak of je die kan laten keuren.
vgr tonsr.12 februari 2009 om 13:48 #17465764Een zelfbouw trekhaak kun je niet laten keuren ;)
@ TonSR:
Dat document wat jij bedoelt is een kenteken aanvulling, dat heb ik ook bij mijn auto.
Hierop staat vermeld wat voor trekhaak het is en wat de maximale lasten zijn.12 februari 2009 om 20:11 #17465765origineel gepost door Dirk
Ja in den beginne maar Louwe had al gepost dat die vlieger niet op gaat :vertagorigineel gepost door louwe 16 klepper
al hang je der n trekhaak van n vrachtwagen aanja mar dat was het gewicht op kenteken zodat de auto zwaarder mocht trekken dan vermeld, bij mij staat er nix vermeld en wil dat graag wel hebben, kan dat zonder trekhaak, zit overigens wel een plaatje van 1300 kg op, weten hun tgoch niet of dit een originelen is??
13 februari 2009 om 18:51 #17465766Of dat zonder trekhaak kan weet ik niet, lijkt mij niet.
Maar het maakt niet uit wat er op de trekhaak staat, ze gaan toch uit van de door de voertuigfabrikant opgegeven specificaties voor het voertuig. Als de fabrikant vastgesteld heeft dat het voertuig maximaal 1000kg mag trekken kan er wel 1300kg op de haak staan maar dan telt de waarde opgegeven door de voertuigfabrikant.13 februari 2009 om 21:06 #17465767;)ik heb het trekgewicht onlangs door de rdw op m’n kenteken laten zetten: manta 1.9 ongeremd 500kg en geremd 1300 kg. de 1300 kg staat overigens ook op het plaatje trekhaak maar hier kijkt de rdw niet naar, hooguit de politie als je wordt aangehouden met een zware kar. de manta weegt nog geen 1000kg op kenteken
