Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Trekhaak Controle lampje
6 februari 2016 om 14:14 #17275314
1 January 1970Goedemiddag,
Ik ben benieuwd naar het in gebruik nemen van het trekhaak controle lampje in mijn astra G.
Ik weet dat het icoontje op mijn dash zit.
Is het enkel een lampje er in draaien of zit er meer aan vast?
Ik lees op het forum verschillende dingen.
De een zegt dat de richtingaanwijzers bij de G geregeld worden via de multitimer, en het lampje dus voldoende is.
De ander zegt dat er een extra relais geplaatst moet worden.
Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Maakt het trouwens nog uit hoe de trekhaakstekkerdoos is aangesloten?
Gaat dit enkel werken als het via de originele manier is aangesloten of ook als de stekkerdoos aan de bekabeling van de normale verlichting is aangesloten? (ik weet het niet zeker maar denk dat het laatste bij mij het geval is, aangezien er allemaal extra kabels lopen bij mijn achterlicht)
Hoop dat iemand mij hier antwoord op kan geven.
M.v.g.
6 februari 2016 om 15:44 #18310030Volgens mij werkt het alleen als je een lampcontrolefunctie op je auto hebt zitten, dus als je een bc hebt. Het trekhaak lampje knippert dan mee met de knipperlichten van de aanhanger als deze goed functioneren.
6 februari 2016 om 15:45 #18310031Anoniem
1 January 1970Ik heb een BC met check control. Het lampje brand echter nu niet bij het aansluiten van een aanhanger/fietsendrager. Is het dan dus werkelijk een kwestie van lampje erin doen of is er meer nodig?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
6 februari 2016 om 18:43 #18310032PM willem ff (wimv6) die heeft t bijna overal wel in gedaan.
Greetz Emiel
6 februari 2016 om 18:47 #18310033Anoniem
1 January 1970Zal ik doen, misschien leest hij t hier ook wel maar indien ik geen reactie hier krijg van m zal k m pm’en
7 februari 2016 om 10:38 #18310034Je komt er op 1 manier achter.
Dat is lampje er in draaien en aanhanger / fietsendrager erachter hangen met 21watt lampjes in de richtingaanwijzers.
Deze functie staat geheel los van de chack control, daar dit lampje (of geluidssignaal (vivaro) verplicht is in Duitsland als je een trekhaak hebt.
Bij mijn bijde Vectra’s B werkte dit prima na plaatsen van het lampje.
7 februari 2016 om 11:44 #18310035Anoniem
1 January 1970Dan ga ik er binnekort een lampje in prikken. Weet jij toevallig wat voor lampje dit is willem? Bedankt voor je reactie in ieder geval!
7 februari 2016 om 13:57 #18310036Bij mij zit er wel een lampje in want die kan ik met de opcomaan en uit zetten , maar met de aanhanger er achter reageert deze niet .
Kan 2 dingen zijn dus, of het relay is niet de goede of ik heb er geen 21 watt lampjes in zitten :P7 februari 2016 om 21:34 #18310029Heeft geen relais,
Draadje van de multitimer naar de teller zit er dan niet.
Als het geen ingesoldeerd ledje is dan.
8 februari 2016 om 01:57 #18310037Anoniem
1 January 1970Volgensmij is bijna alles gesoldeerd bij de astra, maar is het trekhaak lampje een gewn lampje. Ik zal (als ik tijd heb) eens kijken!
Wordt vervolgd
9 februari 2016 om 19:01 #18310038Bij zowel mijn vorige auto (astra g) als mijn huidige (zafira a) knippert het trekhaak symbool op mijn dashboard als ik de caravan of fietsendrager aangesloten heb en de richtingaawijzer gebruik.
Bij mijn zafira is overigens de trekhaak later gemonteerd en met aftakklemmen op de bedrading aangesloten. (Dit heb ik later veranderd.)
Dus als het goed is zit het lampje/ledje er al standaard in.9 februari 2016 om 21:47 #18310039Ik kan eens kijken bij mijn fase 1 teller of dit een lampje of led is.
10 februari 2016 om 01:00 #18310040Anoniem
1 January 1970Als je dat zou willen doen heel graag
11 februari 2016 om 21:59 #18310041Anoniem
1 January 1970Hallo allen,
Vandaag de klokken eruit gehaald aangezien er toch ook een lampje stuk was achter de klokken zelf. Zat geen lampje achter het controle lampje. Heb dus 2 nieuwe gehaald en 1 in het controle lampje gedraaid. Vervolgens de twinnyload er achterop maar helaas geen reactie. Zal dus wss toch een relais nodig hebben of het werkt gewoon niet omdat de trekhaakstekkerdoos (3x woordwaarde) aangesloten is op de gewone verlichting (met van die klemmen)
11 februari 2016 om 22:02 #18310042Anoniem
1 January 1970Sorry wim, zie net je post nog een keer dat er geen relais aan te pas komt. Om een draad te leggen voor zo’n lampje met vervolgens nog de zekerheid niet hebben of het dan werkt is me te veel moeite haha
11 februari 2016 om 22:32 #18310043He je zou denken dat dat lampje er standaard in zit, maar blijkbaar dus niet.
12 februari 2016 om 09:56 #18310044Deze functie zit in elke multitimer, en in elke astra-G zit een multitimer.
Die zekerheid is er wel.
Deze functie wetkt alsvolgt.
Als je knipperlichten 2x21watt + 5watt aanstaan gaat deze nog niet branden.
Koppel je een aanhanger eraan met minimaal 15watt richtingaanwijzer kom je op het volgende: 2x21watt + 5watt + 15+watt dan gaat deze wel werken (pas vanaf 2e knipper).
Het maakt niet uit hoe de trekhaak aangesloten is.
12 februari 2016 om 11:55 #18310045Anoniem
1 January 1970Maar ligt dat draadje er nou altijd ofniet :s anders zou het betekenen dat ik gewn de “verkeerde” lampjes in mn fietsendrager heb
12 februari 2016 om 12:00 #18310046Ik zou zeggen dat het standaard in de auto zit.
Aangezien (zoals ik reeds schreef) in mijn zafira het lampje ook werkt nadat er een trekhaak is gemonteerd.12 februari 2016 om 12:28 #18310047Voorbereiding is per type, jaartal enz. allemaal weer anders, maar ze hebben allemaal een multitimer en de bedrading naar de teller. Er zijn wel verschillende type tellers waar het lampje wel of niet in is voorbereid.
Ofwel lampje erin en het moet werken. Fietsendrager zal wel onvoldoende wattage lusten. Ledlampjes mischien?
12 februari 2016 om 13:39 #18310048Anoniem
1 January 1970Haha volgensmij is de fietsendrager ouder dan de auto dus led zal er niet in zitten haha ;p zal vnv eens kijken wat voor lampjes erin zitten
12 februari 2016 om 17:55 #18310049Mijn 2003 Zafira OPC heeft dit lampje er standaard al inzitten.
Wel raar dat het bij de Astra G er dan nog niet inzit.Volgens mij heeft de 1.8 Zafira A van mijn schoonouders (2002) dat lampje ook.
12 februari 2016 om 18:37 #18310050Mijn astra-g van 1999 had hem ook.
12 februari 2016 om 22:30 #18310051Anoniem
1 January 1970Ik heb even gekeken maar het lampje van de fietsendrager is gewoon 21 watt! Zou de draad er dan toch niet liggen? Vind t vreemd. Lampje in de klok zit erin… Fietsendrager heeft 21 watt richtingaanwijzer… En toch werkt het niet. Wat mis ik?
