trekhaak astra h
Forumindex Forums Modellen Astra trekhaak astra h
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17213150
    Spacejam
      21 November 2006
      Ik wil graag een trekhaak onder mijn auto gaan zetten. Bij opel zou het 500 euro kosten voor een vaste en 600 voor een losse. Daarom ben ik toch van plan om het zelf te gaan doen en kwam toen uit op een bosal trekhaak.
      Nu heb ik alleen een paar vragen daarover:
      -is de astra h 5 deurs uit 2005 voorbereid voor een trekhaak?
      -moeten er gaten voor geboord worden?
      -Moet er nog iets geprogrammeerd worden voordat het goed werkt?
      -Past het kabelset van bosal goed?
      -Is het makkelijk zelf te doen?
      #17537578
        gaten zullen wel geboord moeten worden.
        maar zal wel voor gepost zijn.
        Electra, dacht er zelfs een stuurkastje geplaatst moest worden voor de aanhanger verlichting, je kan het niet zo aansluiten vaaf de achterlichten in ieder geval.
        JoopvanBennekom
          14 February 2009
          Ik heb een astra H station en ik moest een verloopkastje in REC module steken linksachterin, daar zitten ook je zekeringen voor interieur en trekhaak en verlichting.
          Dan de stekker van da kabelset in dat verloopkastje en alles werkt niets te programmeren.
          enigste wat ik heb is dat ik 13 polige aansluiting heb maar er geen geschakelde plus in zit. maar misschien ook niet van belang voor je.
          evt. als je wil maak ik foto van hoe het kastje eruitziet en waar hij in moet.
          Bij de station hoef je niets te boren zitten bouten voor in hoe het bij de hatchback is weet ik niet.
          groeten Joop.
          #17537580
          Spacejam
            21 November 2006
            Wat voor merk trekhaak had je er onder gezet, bij bosal heb je namelijk een kabelset specifiek voor de astra maar ik weet dus niet in hoeverre dat in die zekeringskast past. Ik zag overigens wel een lege aansluiting zitten in dat kastje.
            #17537581
            JoopvanBennekom
              14 February 2009
              Ik heb een 2e handse GM trekhaak van marktplaats gekocht en zat dat kastje bij volgens mij leveren bosal en brink ook die kastjes erbij.
              En is de lege aansluiting ongeveer in de midden onderin de REC module.
              Als je graag foto wil moet je het zeggen.
              was bij mijn auto zo bekeken dat installeren van die trekhaak.
              geen geknutsel met de bedrading bij de achterlichten.
              #17537582
              jsgsi
                oranjeomcirkelde moet de extra module in.
                (let niet op de andere rode cirkels dat was voor een ander voorbeeld)
                #17537583
                arjontje
                  31 March 2006
                  origineel gepost door wim-v6
                  Boren hoeft tegenwoordig niet meer.
                  Dit is allemaal voorbereid.
                  #17537584
                  OPC Turbo
                    7 June 2009
                    Bij de 3 en 5 DRS moet je nog steeds boren! alleen de station kan je hem zonder boren onder schroeven.
                    #17537585
                    Spacejam
                      21 November 2006
                      Inmiddels een gm trekhaak gekocht (een vaste). met een multicon west aansluiting erop. Het valt me op dat er maar 11 kabels naar de stekkerdoos gaan en dat de gele kabel niet is aangesloten. Weet iemand ook met hoeveel nm die bouten van de trekhaak vast moeten? (die bouten die in de kofferbak komen) en op hoeveel mm die gaten geboord moeten worden.
                      #17537586
                      EJB
                        19 January 2010
                        Ik heb bij mijn astra`s h ook zelf een trekhaak ondergehangen 13 polig jeager.
                        astra uit 2004 en nu èèn uit 2009
                        bijde hoefde ik niet te boren
                        heb de bijgeleverde bouten vervangen voor 8.8 bouten;)
                        het aansluiten was makkelijk moest alleen wel een kabel met relai van de accu naar de stekkerdoos maken
                        heb er al 3200 kg achter gehad en hangt er nog steeds aan:D
                        heb een trekhaak van brink gebruikt
                        #17537587
                        Spacejam
                          21 November 2006
                          die gele kabel die los hangt is dan zeker voor de constante plus want die was niet aangesloten bij de auto waar hij uit kwam (wel orgineel uit de fabriek). Er zit bij mij een multicon west stekker bij maar misschien dat ik er meteen een jeager aanzet.
                          Ik heb nu de volgende kabeltjes:
                          aan de stekker die in de rec module gaat:
                          -Rood (dikkere kabel
                          -rood/grijs
                          -wit (dikke streep)/ zwart (dunne streep)
                          -wit (dunne streep / zwart (dikke streep)
                          -wit/geel
                          -zwart/blauw
                          -zwart groen
                          -zwart grijs
                          Verder hangt er dan een dikke gele los aan
                          en 3bruin witte kabels (zullen wel massapunten zijn).
                          Aan de stekker kant komen dan 12kabels uit (zouden er dan toch 13 moeten zijn? De 3 massa kabels komen overigens alle 3 ook bij de stekker uit.
                          Ook zit er op de stekker zelf ook nog een soort van sensortje, weet iemand waar dat op aangesloten moet worden?
                          afbeeldingen van het “sensortje?”
                          #17537588
                          RonaldH
                            aansluiting 12 is altijd vrij
                            #17537589
                            EJB
                              19 January 2010
                              11 en 12 heb ik gebruikt voor zwaailamp en achteruitrij schijnwerper op de aanhanger deze worden bediend door een aparte schakelaar in mijn auto
                              heb 13 ook gebruikt als massa voor 11 en 12
                              9 is bij mij de constante stroom mits er contact in de auto is ingeschakeld:)
                              en ik denk dat die sensor voor park piloot is,
                              zodat je als je een aanhanger of fietsendraager heb bij het achteruit rijden geen gepiep heb!!!
                              #17537590
                              Spacejam
                                21 November 2006
                                oke, dat is duidelijk. Heeft er iemand ook een schema met welke kleur kabel op welke pin?
                                #17537591
                                Spacejam
                                  21 November 2006
                                  Dit zijn dus alle kabels die ik heb die op de connector moeten worden aangesloten:
                                  -rood/grijs
                                  -wit/geel
                                  -zwart/blauw
                                  -zwart groen
                                  -zwart grijs
                                  -Geel
                                  -Bruin/wit
                                  -Bruin/wit
                                  -Bruin/wit
                                  #17537592
                                  EJB
                                    19 January 2010
                                    staan er geen namen of codes op de kabeltjes???
                                    zal eens zoekken of ik mijn schema nog heb!!!
                                    #17537593
                                    Spacejam
                                      21 November 2006
                                      :thumbup
                                      #17537594
                                      JFHSas
                                        13 March 2008
                                        “sensortje?” zal wel dienen voor uitschakeling mistachterlicht op trekkend voertuig.
                                        #17537595
                                        JFHSas
                                          13 March 2008
                                          origineel gepost door EJB
                                          Was 8.8 dan niet standaard meegeleverd:hmmz
                                          #17537596
                                          EJB
                                            19 January 2010
                                            Kan het schema niet meer vinden maar heb even bij mijn eigen gekeken maar de kleuren en diktes komen niet overeen
                                            heb zelf 4x 2.5mm kabels en de rest 1 mm.
                                            Wat betreft die sensor het is bij mij in iedergeval niet voor het mistlicht of de achteruit rij sensor
                                            denk iets met tractie control of esp te maken?!?!
                                            De vervangen bouten die mee geleeverd zijn waren 5.6 nu vervangen door 8.8:D
                                            #17537597
                                            JFHSas
                                              13 March 2008
                                              Bij mijn haak waren alle bouten 8.8 en enkele zelfs 10.9
                                              Volgens mij ook voorgeschreven.
                                              Of het dezelfde is ??, ik heb nog ergens een kleurenschema van 7- en 13 polige verbindingen. Moet ff zoeken.
                                              Wie belangstelling heeft..U2U
                                              Jan
