Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › Transponder Sleutel Problemen
17 oktober 2010 om 13:07 #17227240
Sleutel had problemen door slecht contact tussen batterij en printplaatje. Met wat geklooi zit het allemaal netjes in elkaar, en het lampje flitst netjes als ik op een van de schakelaars druk. Toch krijg ik de zaak niet aan de praat. Het “inleren lukt me niet”. Laat me eerst even uitleggen wat wel werkt….dan hoop ik dat iemand me het laatste puzelstukje kan aanreiken.
Auto is in orde, en de sleutel van mijn vrouw doet het uitstekend. Met mijn eigen transponder sleutel kan ik gewoon starten. Het probleem is dus iets met het zendertje, voor afstandbediening van de deur.
Nu heb ik gelezen dat je de sleutel moet “inleren”. Dat wordt op verschillende manieren beschreven, en dit is wat ik gedaan heb:
– Batterijtje 10 minuten uit de sleutel gehaald, om een “schone start” te maken.
– In de auto gaan zitten
– Deuren dicht gedaan met het pinnetje op de deur
– Contact aan
– Transponder-sleutelknopje voor deur open ingedrukt.
– Deuren springen open :) Er is dus er is iets verzonden :)
– Daarna op geen enkele manier meer reactie. De reactie was eenmalig.Misschien was het een “veiligheids beslissing” om de deuren open te laten gaan, en mij de mogelijkheid te geven te kunnen “ontsnappen”, maar meer vertouwen is er niet. De lampjes op de sleutel reageren gewoon, maar dat is dan ook alles. De auto negeert alles.
Opnieuw “inleren” lukt pas weer als ik de batterij een paar minuten uit de sleutel heb gehad, maar ook de tweede keer is er 1x reactie….en daarna niets meer.
Doe ik het inleren verkeerd? Heeft iemand een idee?
Groeten
Rinus 747
17 oktober 2010 om 13:17 #17744127Wat voor auto heb je??
Probeer het eens met de deur los. pin van het slot omhoog laten
Zo krijg ik hem bij mijn vectra weer werkend.17 oktober 2010 om 14:58 #17744128arjontje
hier zijn de gegevens:
Opel Zafira Elegance
Jan 2002
Motor Z1.8XE nummer W0L0TGF757522082998
Zafira-A
F75Is de methode verschillend voor de diverse Opels?
Groeten, Rinus
17 oktober 2010 om 15:00 #17744129methode en systemen zijn gelijk van de Astra-G, Vectra-B, Omega-B, Zafira-A
willem
17 oktober 2010 om 15:13 #17744130arjantje of wim….kun je aub wat aanvullen:
Als jij in de auto zit met pin omhoog, op welk sleutel knopje druk je dan? (Dicht?)
Wat is dan de eerste reactie? (Gaan de deuren inderdaad dicht?)
En wat komt daarna? (Kun je ze gelijk al een aantal keren open en dicht doen? Of moet eerst contact weer uitgezet worden? Of juist eerst motor weer starten?
Ik hoop zo meer te horen!
Groeten Rinus
17 oktober 2010 om 15:15 #17744131> deuren van slot >op contact zetten > op de sluiten knop drukken en ingedrukt houden.
Deuren moeten dan dicht en weer open gaan..
17 oktober 2010 om 15:45 #17744132Het is gelukt….Maar toch op een beetje vreemde manier….
Blijkbaar zijn er meer dingen aan de hand, en ik heb het 3 maal moeten doen, inclusief ieder keer 5 minuten pauze zonder batterij in de sleutel (Om een schone start na blokkering te forceren). Blijkbaar vond de “beveiliging” van sleutel en/of Zafira dat er iets niet in de haak was, en er maar geblokkeerd moest worden ipv ingeleerd:
Rare symptomen:
– 1e keer A: Sleutel lampje ging al branden terwijl ik gewoon de auto (mechanisch) openmaakte
– 1e keer B: Op een gegeven moment, na een vruchteloze poging, bleef het sleutel-lampje continue branden, tot ik de batterij er uit deed.
– 2e keer: Bij het ingedrukt houden van de dicht schakelaar ging het sleutel-lampje regelmatig aan en uit, met een frequentie van 1 seconde, zonder dat er verder iets gebeurde.
– 3e keer ging alles goed….blijkbaar was er niets verdachts meer aan de hand, en werkte sleutel en auto wel meeExacte methode is geweest
1 In de auto met deurpinnetjes omhoog.
2 Keertje deurpinnetjes op en neer gedaan om functioneren te testen.
3 Sleutel opengemaakt, batterij verwijderd, 5 minuten pauze
4 Sleutel in elkaar gezet zonder op knoppen te drukken
5 Contact aan
6 “Dicht” knopje drukken —> Deuren gaan dicht, en springen 1 sec later weer open —> Daarna was alles goed.SW blijft maar iets raadzelachtigs
Bedankt, groeten,
Rinus17 oktober 2010 om 15:47 #17744133SW = Software
Software blijft maar iets raadzelachtigs
17 oktober 2010 om 16:06 #17744134Om van te huilen
Zit ik lekker gelukkig te wezen met een Westmalle dubbel, komt mijn vrouw langslopen: “Je sleutel lampje is aangesprongen, en blijft branden, heb je dat al gezien”.
Ik met mijn sleutel naar de auto…..Hij doet het niet :(
17 oktober 2010 om 16:10 #17744135Blijkbaar slecht contactje ~)
Kun je de zendertjes tussen auto’s verwisselen? (Het transpondertje stiftje bevat toch de code denk ik, en niet het zendertje?)
Kun je die zendertjes los kopen?……of moet ik geld gaan sparen voor een echte dealer bestelde en geinstalleerde sleutel?
17 oktober 2010 om 16:24 #17744136zenders kunnen los gekocht en geprogrammeerd worden.
hebben niks met de startonderbreker te maken
17 oktober 2010 om 17:21 #17744137Wim?
Bedoel je met programmeren iets anders dan het “inleren”?
Is programmeren iets dat aleen de dealer weer kan?
Groeren, Rinus
18 oktober 2010 om 19:27 #17744138inleren via een dealer ja..
Je kunt toch ook een sleutel inleren met een op-com
17 maart 2016 om 14:10 #17744140Bijna 6 jaar verder?
