Trage Vectra 1.7TD
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Trage Vectra 1.7TD
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 100)
  • #18039120
    astraTD
      9 March 2009
      1op20 haal ik ook wel.. ligt aan me voet en aan het verkeer op de weg.
      Maar voor mij is die zuinig genoeg af en toe op zijn staartje.
      #18039121
      Turbo-Dreams
        18 February 2012
        Hallo!
        Om maar eens terug te komen op mijn trage vectra.
        Heb ondertussen een Turbodruk meter aangeschaft, en een manuele boost controller.
        De drukmeter is al ingebouwd, en zal deze week eens de boost controller monteren.
        Maar….. Die roetschroef,
        Is dat perse nodig als ik de Turbodruk wil opvoeren ?
        Zit die schroef onder een plastic beschermkap, of een metalen ?
        Wat is ook een veilige druk voor de turbo ?
        En de roetschroef, hoever draaien we die in ? (wil geen rookmonster)
        Mvg.
        #18039122
        C00kie
          11 June 2013
          Exacte waardes kan ik je niet geven maar weet wel dat je ver kunt gaan met deze motoren. Heb hem zelf in een Corsa b gehad. Heb daar bijna 300dkm op 1,5 bar gereden. Pomp aangepast, compleet open uitlaat, ligt vliegwiel, HKS dumpvalve (just for fun :thumb ) Had ruim 110pk op 1,4 bar :D Toen de motor in totaal 580dkm had gelopen is er een drijfstanglager uitgelopen maar voor die tijd is de motor nog nooit open geweest.
          Mocht jij of andere hier nog onderdelen willen hebben voor een X17DT dan kun je me altijd mailen. Heb 3 blokken in onderdelen en nog een set geteste complete verstuivers.
          #18039123
            Ja, heb de 1.5TD zus van deze motor 1.5TD, met deze draai ik nu op 1,2Bar turbodruk, Roetstop kwartslag ingedraait, Rookt lekker, maar zeker niet overdreven, maar trekt dan ook erg lekker lekker.
            Op de bak doet deze 87,7pk op de wielen (ongeveer 100pk op de Krukas volgend berekening) en 180Nm.
            1 op 20 halen doet ie nog prima..
            Dus effe Specs op een rijtje:
            Auto: Corsa-B 1.5TD Sport 1999
            km stand: nu 304.500
            Motor: X15DT (isuzu 1.5 8V diesel, met inimini turbotje van IHI, en GEEN intercooler)
            Job Done: Plunjer begrens ring verwijderd, Bleedvalve geplaatst, Turbodrukmeter geplaatst
            Waarden:
            Vermogen:
            Standaard: 67pk – bij 4600 toeren fabrieks opgegeven
            na aanpassing: 87,7pk bij 4224toeren
            Koppel:
            Standaard: 132Nm bij 2600 toeren fabrieks opgegeven
            na aanpassing: 179,8 bij 3021 toeren
            Prestaties:
            0-100 standaard: 14 seconden fabrieks opgegeven
            0-100 na aanpassing: 9,5 seconden
            top standaard: 165km/u fabrieks opgegeven
            top na aanpassing: 195km/u
            Verbruik gemiddeld opgegeven: 1 op 18,5 fabrieks opgegeven
            Verbruik gemiddeld na aanpassing: 1 op 17,5 (inclusief spelen uiteraard)
            op de lange rit 1 op 20 goed te halen..
            zie mijn topic: viewtopic.php?f=8&t=177738
            C00kie
              11 June 2013
              Klinkt goed Willem.. heb helaas geen corsa meer maar wel hele goede tijden mee gehad.. leuke motor om mee te spelen en een X15DT kun je makkelijk vervangen door X17DT. Lichtvliegwiel en motorsteun van X17D (combo) en F13 bakkie erachter en knallen maar..
              #18039125
                Ik weet, we hadden er een met een (Bug-Killer) X17DT in een corsa-B met een Vliegwiel van een Corsa-B X15D(T) / X17D erop, en een LLaannggee F17 erachter.. 1,7bar en knallen maar.
                heb ermee mogen rijden, die ging echt als Vergif.. als je bedenk dat de mijn al 9,5 naar de 100 doet, wat hij dan doet met Dik 125pk.
                Misschien in de Toekomst, maar houd liever nog mijn 1.5TD, ivm de motor nog ERRUG fijn loopt, en nagenoeg geen spetter olie verbrand. (doet alleen lekken, zoals dat hoort bij een Isuzu diesel)
                Turbo-Dreams
                  18 February 2012
                  Hallo!
                  Vandaag mijn nieuwe Boost Controller ingebouwd.
                  Maar ik kom maar niet boven de 1bar… Hoor hem ook wat fluiten, dus even kijken of ik nergens druk lek…
                  Turbo spoolt wel lekker snel op nu, en is zeker wat sneller.
                  ff filmpje proberen online te zetten.
                  Groetjes Danny.
                  #18039127
                    Denk je Boostcontroller niet genoeg druk kwijt kan op een of andere manier, op de foto lijkten de pijpjes ook knap klein.
                    Bij mijne stond ook al bij, Boost Controller, Grote pijpjes.
                    een beetje 1.7TDS moet makkleijk de 1,7 bar kunnen halen..
                    C00kie
                      11 June 2013
                      Daar lijkt het wel op Wim.. In goede staat kon ik zelfs pieken tot bijna 2 bar…
                      Wat doet die als je de actuator slang er helemaal af laat? komt die dan wel hoger, ligt het in ieder geval aan je boost controller.
                      Als het dan nog niet lukt kan het ook aan de turbo zelf liggen. Heb in der tijd 2x mijn turbo moeten vervangen. Daarbij is een goede luchtaanvoer van zowel het luchtfilter als de uitlaatgassen erg belangrijk om te kunnen opspoelen.
                      #18039129
                        Ik rijdt met alles standaard, alleen een pijpje verwijderd uit de luchtfilterbak, weet niet of de Vec-B dat ook zo heeft.
                        nog steeds met een 45mm uitlaat van voor tot achter, en standaard luchtfilterbak, nog steeds een kukrdroge inimini turbootje van IHI en zonder intercooler.
                        Ik draai niet om zijn max. om de onderdelen en motor wat te sparen..
                        Turbo-Dreams
                          18 February 2012
                          Mijn vectra is ook nog standaard, Pijpje uit luchtfilterbox had ik al eens verwijderd.
                          Uitlaat is ook standaard, 3 weken geleden alleen vervangen, vanaf de kat.
                          Heb een open luchtfilter gekocht gister, maar moet nog gemonteerd worden.
                          Net even gekeken, maar kan niet meteen een lek vinden.
                          Een kameraad heeft dezelfde boost controller gehad op een Subaru, en daar werkte het ook prima. Dus zal toch niet aan de boost controller liggen ? ..
                          Is er misschien iemand die in de buurt woont,(Woon zelf in limburg, belgie) en eens zin heeft om mee te kijken met mijn projectje ? Want vindt het zeer irritant dat ik het niet werkende krijg.
                          Groetjes Danny.
                          #18039131
                          C00kie
                            11 June 2013
                            Wil je altijd wel mee helpen maar heb je nog geprobeert wat de turbodruk is zonder te de slang aan te sluiten op de actuator?
                            #18039132
                            Turbo-Dreams
                              18 February 2012
                              Ja, ook dan kom ik niet boven de 1 bar uit.
                              Wel valt me dit al een tijdje op..
                              https://www.dropbox.com/s/vmmqhuabycqbix9/2013-10-18-028.jpg
                              Cookie, zou super zijn als we samen eens naar mijn Vectra’tje kunnen kijken ;)
                              Nog het filmpje van gisteravond.
                              [youtube:hl1k3k31]http://www.youtube.com/watch?v=Aohpznh_SqQ[/youtube:hl1k3k31]
                              #18039133
                              C00kie
                                11 June 2013
                                Hmm dat is vreemd.. moet zonder sturing makkelijk richting de 2 bar oplopen. Kun je een foto van je turbo plaatsen.. ben even benieuwd welke erop zit.
                                De olie lekkage kan van je carterontluchtingsslang, aansluiting luchtbuis op inlaatspruitstuk (onderzijde), kleppendekselpakking.. beetje moeilijk te zien op enkel deze foto.
                                #18039134
                                Turbo-Dreams
                                  18 February 2012
                                  Toch een kapotte pakking gevonden :
                                  https://www.dropbox.com/s/tnfahkrz7gr6per/2013-10-18-035_1.jpg
                                  Denk dat ik daar ook mijn druk verlies!?
                                  Waar zou ik een nieuw pakkingset vinden ?
                                  Groetjes.
                                  #18039135
                                  C00kie
                                    11 June 2013
                                    Voel je de lucht daar echt tussenuit drukken? Is namelijk een pakking die niet snel defect gaat. Volgens mij zelfs een stalen Pakking.
                                    Om die pakking te vervangen heb je enkel die pakking en de inlaatbuis pakking nodig. Deze zou ik gewoon origineel bij Opel halen. Dat zijn de kosten niet.
                                    Hij moet wel erg kapot zijn wil daar alle druk verloren gaan waardoor je slechts 1 bar maakt.
                                    #18039136
                                    Turbo-Dreams
                                      18 February 2012
                                      Zal eerst eens de pakking vervangen.
                                      Ook gemaild voor de boost controller, komt een nieuwe voor.
                                      Zal me weer melden als het gelukt is ;)
                                      #18039137
                                      C00kie
                                        11 June 2013
                                        Het probleem zal niet in je boost controller zitten. Het enigste wat die doet is zorgen dat er minder druk naar de actuator (waste gate) gaat waardoor de turbo een hogere druk kan opbouwen. Als je de slang zoals vermeld in eerdere post er helemaal afhaalt wordt deze helemaal niet meer aangestuurd en zal de turbo zin maximale druk opbouwen. Dit had bij jou dus geen enkel resultaat dus het probleem zit hem in de aanvoer (luchtinlaat of uitlaatgassen), lekkage inlaatsysteem of in de turbo zelfs.
                                        ps klopt je turbometer wel??
                                        #18039138
                                        Turbo-Dreams
                                          18 February 2012
                                          Daar ga ik vanuit.
                                          #18039139
                                            hoor je m sissen als je gasgeeft in de motorruimte???
                                            Als die vette meuk uit je inlaat komt zal de turbo ver heen zijn in ieder geval.
                                            Mijn Turboslang is mooi schoon nog.
                                            Turbo-Dreams
                                              18 February 2012
                                              Jup, als ik er een sigaret boven hou, blaast ie de aspunt ervan af als ik wat gas geef.
                                              Zou het zo erg zijn met de Turbo ? Verder spoolt ie normaal en lekker op.
                                              Verder geen indicatie dat er met de turbo wat mis is.
                                              Ook geen olieverbruik.
                                              Grtz
                                              #18039141
                                                Okeej, Ja mijn inlaat is wel schoner, heb ook een Keidroge turbo…
                                                Zorg eerst maar eens voor een Dichte Inlaat.
                                                Controleer evt ook de Intercooler op lekkage
                                                #18039142
                                                Turbo-Dreams
                                                  18 February 2012
                                                  Ga ik me deze week maar eens mee bezig houden ;)
                                                  #18039143
                                                  C00kie
                                                    11 June 2013
                                                    Als je de sigaret boven het inlaat kanaal houd wordt deze omhoog of richting de kleppendeksel geblazen?
                                                    Olie kan ook via de carterontluchting meegezogen worden door de turbo en uiteindelijk via een lek naar buiten komen. Dit hoeft niet perse van de turbo afkomen.
                                                    Controleer het oliepeil en ook of de motor veel overdruk heeft. Om alles uit te sluiten de turboslangen reinigen en de carterontluchting van de aanzuigbuis loskoppelen en de carterontluchting via een catch-can laten lopen. Die ontluchting geeft alleen maar vervuiling door olie in de motor/verbranding.
                                                    #18039144
                                                    Turbo-Dreams
                                                      18 February 2012
                                                      Wordt omhoog geblazen dan.
                                                      Vanmorgen de pakkingen besteld, Kan ze woensdag ophalen.
                                                      Even kijken dat ik deze week even bij mijn opa in de garage eraan kan werken.
                                                      Groetjes,
