Forumindex › Forums › Modellen › Astra › trage gasreactie
21 februari 2011 om 13:18 #17233133
Hallo, ik ben nieuw op dit forum. Onlangs blije eigenaar geworden van een astra station 1.6 16v uit 2000. Wat mij opvalt is dat hij (zij?) traag reageert op het gas vanaf stationair. Dit is best lastig bij het wegrijden: slaat dan ook regelmatig af. Als je vanuit stationair een beetje gas geeft duurt het een enkele seconde voordat de motor reageert. Is dit normaal? Maw moet ik hier gewoon aan wennen? Persoonlijk vind ik het prettig als de motor direct reageert ipv zo’n ‘elastiek’reactie. Is hier iets aan te doen?
groet, Hans
21 februari 2011 om 14:38 #17821542het kan valse lucht zijn ,
vaciuum slangen kapot of los,
inlaat pakking gescheurd.gasklep vies.
bougies zijn op.
21 februari 2011 om 14:48 #17821543Wij hebben ook een Astra G station 1.6 16V en inderdaad hij reageert niet direct bij gasgeven en dat is wel eventjes wennen.Maar na 6 jaar ben ik er wel aan gewend…:P
Dannis
21 februari 2011 om 17:47 #17821544hallo,
wanneer is je brandstoffilter voor het laatst vervangen??
mvrg Rob
21 februari 2011 om 18:04 #17821545wat is je motoor code?
een x16xe(l) mechanisch gas
een z16xe electrisch gas
21 februari 2011 om 19:33 #17821546[rquote=1874519&tid=143163&author=miraltje]wat is je motoor code?
[/rquote]
Ik vermoed dus de laatste.
Is e-gas en ja dat is ff wennen ,van de week ook een astra voor de keuring gehad sloeg gelijk af :P21 februari 2011 om 20:34 #17821547Ik denk, na controle van slangetjes e.d., dat het gewoon de aard van het beestje is. Heb trouwens een mechanische gas(kabel). Een directere gasresponse zou toch prettiger zijn. Bedankt voor de reacties : hoop op nog meer!! (een oplossing misschien?)
groet, Hans
21 februari 2011 om 22:52 #17821548Typisch Opel (ecotec).
Z18XE heeft erook last van (electrisch gas)
Reageert net een tikkie te traag op het gas, is opzich niet fijn.
Naar mijn weten kan je de gasrespons niet veranderen…
21 februari 2011 om 23:10 #17821549Me ouders hadden een Zafira A 1.6 16V ook met E-gas, handgeschakeld, en bijdeze auto vond ik dat ook opvallend, die vertraging. Ze hebben nu een 1.8 16V Zafira (A2) maar dan automaat, maar daar merk je het dus niet/veel minder bij, maar dat zal denk door de automaat komen.
Overigens vond ik die 1600 16V verder wel goed rijden, zo’n motor voor in zo’n relatief grote en zwaardere auto. Daar was ik positief door verrast. Me ouders ook, alleen met een caravan erachter vielt het toch wel weer wat tegen, dan merkte je wel dat je geen reserves hebt met deze motor (afhankelijk van grootte/gewicht caravan uiteraard denk ook). Wat dat aangaat doet de 1800 dat een stuk makkelijker.
21 februari 2011 om 23:19 #17821550Ik rij voor mijn werk in heel veel, en vooral diverse merken.
maar wat mij op valt is eigenlijk dat opel 1 van de weinigen is, waar ik moeilijk in weg rij…. zowel hydraulische koppelingen zijn gevoelloos, en idd de elektrisch gaspedaal interactie is knudde……
22 februari 2011 om 08:37 #17821551Bij mijn vader z’n Peugeot merk ik dit ook maar niet
bij mijn toenmalige OPC (ook elektr. gasp.).22 februari 2011 om 10:58 #17821552Ik heb mijn Astra G nu ook 6 jaar, en heb dezelfde ervaring,
het is inderdaad de aard van het beestje.
In het begin dacht ik ook een probleem te hebben, en ging ermee naar de garage, welke constateerde dat het normaal Opel gedrag was.Het is een schrale troost, maar uiteindelijk wen je vanzelf aan.
22 februari 2011 om 17:07 #17821553[rquote=1874851&tid=143163&author=Jerremy]Me ouders hadden een Zafira A 1.6 16V ook met E-gas, handgeschakeld, en bijdeze auto vond ik dat ook opvallend, die vertraging. Ze hebben nu een 1.8 16V Zafira (A2) maar dan automaat, maar daar merk je het dus niet/veel minder bij, maar dat zal denk door de automaat komen.
[/rquote]
Haha, Jeroen, we waren bijde Verrast toen met de trip naar Hamburg met de 1.6 16V, t ging nog best hard ook (195 in een veredelde bestelbus / windvanger met Airco aan).
Was inderdaad een fijne motor, alleen dat E-gas moet je even mee leren omgaan.
22 februari 2011 om 17:15 #17821554De corsa c van m’n ouders vind ik juist agressief op het gas reageren. (1.4 16v sport)
22 februari 2011 om 17:15 #17821555hallo,
is dat niet per auto verschillend?
ik heb een Z1.8XE dus electrisch gas , maar de motor reageerd direct op het gas geven.
tikkie op het pedaal en gelijk een reactie…
wel is de sensor een keer vervangen van het gaspedaal, misschien dat daar een verschil in zit…
mvrg Rob
