Traction Control GTS
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Traction Control GTS
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17209979
    fastrogeke
      26 December 2004
      Hallo iedereen. Ik heb een vraagje over het traction control. Ik heb een vectra gts uit 2002 (modeljaar 2003). Volgens de VOD zou er op mijn auto TC moeten zitten. Echter heb ik geen schakelaar op mijn bedieningspaneel. Ook heb ik inmiddels het kapje weg gehaald om te kijken of er bekabeling achter zit. Helaas is dit niet het geval. Op mijn ABS unit/pomp staan wel de letters TC. Kan het zijn dat het TC is uitgeschakeld? Want mijn wielen slippen gewoon door met optrekken. Of heeft de VOD het mis, en is er geen TC aanwezig op mijn auto?
      MvG Fastrogeke
      #17485275
      wdj
        2 February 2009
        TC heeft geen schakelaar waarmee je hem kan uitschakelen (of inschakelen)
        Op een nat wegdek eens goed gas geven, dan merk je wel of je auto wel of geen tc heeft;)
        #17485276
        Opel4all
          27 August 2006
          origineel gepost door fastrogeke
          MvG Fastrogeke
          Zoals al beantwoord is, deze TC schakelaar is nooit verbouwd geweest bij de Vectra C.
          TC heeft die wel hoor:thumbup
          De ESP schakelaar ontbreekt wel bij jouw als ik dit zo lees, hiervoor is er een buitendienst-oplossing 1508.
          Hiervoor word er een speciale kabelboom ingebouwd, en natuurlijk de ESP schakelaar.
          Weet je wel zeker dat je een modeljaar 2003 hebt, want vanaf modeljaar 2003 moet deze ESP schakelaar standaard aanwezig zijn bij de GTS, daarvoor 2002 dus niet.
          Groetjes, Joche
          #17485277
          fastrogeke
            26 December 2004
            Hoi. Thx voor de antwoorden. Van de buitendienst oplossing had ik ook al gehoord. Heb ik ook al voor geinformeerd bij de VOD.
            Maar toen ik de prijs hoorde van dat stukje kabelboom heb ik toch maar besloten dat niet aan te schaffen. Volgens de VOD zou ik dus mijn hele kabelboom onder het dash moeten vervangen? Bij het opzoeken via kenteken en chassisnr zijn we er achter gekomen dat het om een 2003 model gaat. Echter de ESP schakelaar en het stekkertje wat bij sommige modellen wel is gemonteerd achter het afdekkapje is niet gemonteerd. Heb verschillende keren geprobeerd met slippende wielen op te trekken.
            De TC grijpt niet in, en ook knippert er geen lampje op het dash. Bij op contact zetten gaat het betreffende TC lampje op het dash niet branden? Mijn vermoeden is dat ofwel het lampje defect is (systeem werkt niet) ofwel is het door de VOD bij de vorige eigenaar uitgeschakeld is middels de computer.
            MvG Fastrogeke
            #17485278
            GTS Power
              25 May 2008
              Groetjes, Joche
              ik heb een gts uit 2004 maar heb geen EPS schakelaar en ook geen TC knopje(er ligt ook geen bedrading achter)
              #17485279
              sfr
                5 January 2009
                Ik heb een GTS MY04 en mijn ESP schakelaar is wel voorbedraad en benut nu ook :cool:
                #17485280
                  Is ESP en TC niet motortype afhankelijk dan.
                  dat bijvoorbeeld de 1.8 dit niet heeft??
                  sfr
                    5 January 2009
                    Zou heel goed kunnen heb zelf een Y22DTR.
                    #17485282
                    2000
                      ik dacht ook dat de 1.8 het niet heeft, en alles er boven wel. De (vroege) 2.2 kan je niet uitschakelen, de 3.2 weer wel.
                      #17485283
                      GTS Power
                        25 May 2008
                        heb een 1.8 dus dan zal dat het zijn ja:hmmz
                        #17485284
                        sfr
                          5 January 2009
                          origineel gepost door gts power
                          Maar bij jou is de koplampsproeierpomp stekker wel weer aanwezig :o
                          #17485285
                          Erwin
                            Mijn 1.9 DTH GTS heeft ook geen TC en geen ESP schakelaar. ESP was een optie van 900 euro die er waarschijnlijk nog niet eens op zit. TC is al bijna standaard op elke auto aanwezig. TC laat een beperkte hoeveelheid slip toe, misschien dat het daardoor lijkt alsof je het niet er op hebt zitten?
                            #17485286
                            GTS Power
                              25 May 2008
                              origineel gepost door sfr
                              dat klopt en ook achter elke knop zit bedrading behalve die waar de TC hoort:hmmz
                              #17485287
                              fastrogeke
                                26 December 2004
                                origineel gepost door Erwin
                                Dan zal ik eens opnieuw gaan proberen.Laat mijn bevindingen hier ff weten.
                                Bedankt voor alle antwoorden.
                                MvG Fastrogeke
                                #17485288
                                fastrogeke
                                  26 December 2004
                                  Hoi.Heb inmiddels verschillende keren geprobeerd of mijn TC begint te werken als ik met doorslippende wielen optrek.Maar die TC doet helemaal niks.Denk dat de enigste optie naar de VOD gaan is en kijken via de TECH 2 of de TC is uitgeschakeld.Zal wel ff zoeken worden naar een VOD want in Weert,Roermond en Venlo zijn ze dicht:cry
                                  #17485289
                                    Als er al TC opzit.
                                    sw_reijnders
                                      27 October 2005
                                      http://www.opel.nl/Dealers/Default.aspx
                                      #17485291
                                      aapje63
                                        11 September 2009
                                        Ik dacht op mijn vectra GTS 2.2 dgi geen tc te hebben geen lampje wat even brand bij contact aan en bij doorslippen ook niet.
                                        Naar mijn eigen VOD gegaan en deze (er lag ook sneeuw) heeft hem op het gras gezet en handrem aangetrokken en toen volgas….jesss toeren kwamen amper over 1500 toeren met volgas.
                                        Maar geen lampje niets…..
                                        Maar werkt wel, later op echt gladde ondergrond getest en ja werkt…goed.
                                        Dus het zit erop, amar werkt bij bj 2005 op toerental ..tegenwoordig
                                        #17485292
                                        CALIBRA4x4TURBO
                                          4 November 2009
                                          mijn vectra gts 3.2 V6, november 2002, 1 van de eerste gts’en dus… daar zit wel een knopje hoor! en als je t gas intrapt en je slipt gaat hij ook knipperen! is wel automaat weet niet of dat uitmaakt?
                                          #17485293
                                          2000
                                            mijn gts 2.2 benzine heeft traction control, is goed te merken dmv schokken, laag toerental bij slippen en brandend lampje. er zit geen schakelaar in het dashboard
                                            #17485294
                                            aapje63
                                              11 September 2009
                                              Vanaf bj 2005 gat de tc niet meer met schokjes…..
                                              En niet meer via ABS dus.
                                              Het gaat via de electronica en motor toerental blijft laag tot er weer grip is..
                                              Dus niet meet dat gebonk…was eerder was.
                                              Het kan dus eenvoudig zo zijn dat met slippende wielen wegrijden tc niet actief wordt…
                                              Ga eens op sneeuw staan en daan…..
                                              Of op nat gras..
                                              Mocht je je handrem aangetrokken hebben..kan dit lijden tot een ABS foutmelding…achterwielen…dan moet je resetten..met techt2..of…
                                              Ik heb het zelf bij de hand gehad…..en mijn vorige…Zafira 2.2 werkte nog wel met bonken en schokken via ABS
                                              vr gr
                                              #17485295
                                              opel-limbo
                                                24 July 2007
                                                Ben er nu toch heilig van overtuigd dat mijn C GEEN traction control heeft. Errug jammer, zeker gezien het feit dat sinds mijn bezoek aan EDS ik deze optie goed kan gebruiken. Zeker tijdens het optrekken krijg ik in de 2e gang geregeld spinnende bandjes. Wow, wat schiet dat ding dan van z’n plaats.
                                                Greetz Roel met een C
                                                #17485296
                                                Gts-2.2
                                                  17 January 2010
                                                  Roermond en Weert is Hekkert geworden.
                                                  In roermond zitten ze nu op het industrie terrein achter de Heuts.
                                                  Ook ik heb geen Esp knopje, maar wel Tc en hier knippert er ook een lampje on de snelheidsmeter als de wielen willen doorslippen.
