Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Traction control?
20 december 2009 om 18:11 #17215270
ik had voor mijn vectra een zafira 2.2 se elegance van 2002
Daar zat tc op, met wegrijden op bv glad wegdek , schakelde dit in.Nu heb ik de vectra 2.2 DGI 2005 en zie ik dit dashboard lampje met slingerwegetje en auto niet..
Zit er dan geen tc standaard op de vec..? van 2005 elegance 2.2
Abs gaat wel even branden..Lampje zou stuk kunnen zijn van TC?
Ik heb ook naast radio/mediia gebeuren geen knop om tc uit te schakelen.HEt is wel zo dat er voor 2005 meer dingen opzaten standaard, armsteun achter te openen, deuren in save lock..
En nog wat dingetjes die ze eruit gedaan hebben, ik denk om qua nieuw prijs gelijk te blijven…Ik wilde het even rijdend controleren, maar shit….de vec start niet accu…..:swear
Heb geen nut vandaag masterservice te bellen, garage is toch dicht, morgen maandag ff bellen moeten ze hem even lopend maken ombij de garage te komen.
Vermoed dat de accu het begeven heeft.
de vec zit nog in de garantie…geen idee wat een accu voor 2.2 kost.En ik heb niets aan laten staan….en rijd snelweg en auto heeft een week stilgestaan…
Morgen dus ff aan de praat krijgen en dynamo en accu ff controleren…lijkt mij bij de V.O.D
Komt hij niet aan de praat,,,dan ff op bergings wagen naar de garage… maar dit is denk ik niet aan de orde…zal accu zijn, maar laat ook even naar het opladen kijken,,,Dus nee geen leuke winter foto……balen..lol
gr arnold
20 december 2009 om 18:20 #17570967Ik moet alles wel 2 keer lezen om `t allemaal te snappen joh:hmmz
Die kosten van de accu(100-125 euro is toch voor de garage?)Succes dermee
Jan
20 december 2009 om 19:06 #17570968uuuh :hmmz . . . startkabels :)
ik heb standaard een hele zware set in de auto liggen.
Bij “van Breemen” (soort brezan) zeiden ze dat het voor vrachtwagens is.Maakt niet uit hoe leeg een accu is, gestart krijg je elke auto met die set :wub
20 december 2009 om 19:10 #17570969TC moet er standaart opzitten hoor..TC uitschakelen kan niet, tenminste niet bij mijn 1.9CDTI. Lampie op dashboard knippert met dit weer constant:D
20 december 2009 om 19:16 #17570970Ja klopt mijn 2.2 gts 2003 had wel die knop naast de radiobediening om de tc uit te schakelen.
Maar mijn station die ik nu heb kan ik het ook niet uitschakelen, vind ik wel vervelend als ik met de caravan op pad ga als ik dan op een helling moet wegrijden.:mad:Jan
20 december 2009 om 19:25 #17570971Hoe zie je dan of je traction control hebt…ik zie eigenlijk geen rood lampje bij contact aan… zoals ABS..
Jullie wel??Misschien is mijn lampje stuk????
Of kan het met tech2 uitgezet zijn?
ik verneem evenEn nee ik heb geen accu vervangend app…om te starten, dus ff master service .(anwb) laten komen met hulp accu.
En ja lijkt mij kosten voor de garantie select2
tot 20 jan geen eigen risiko daarna ….350 eigen risico tot totaal een jaar.Ik hoor graag even over de traction control
misschien brand het lampje niet door legen accu??
Maar dan zou ABS lampje ook niet moeten branden…de boel brand wel alleen is hij te leeg te startengr Arnold
Ps nee, ik schrijf moeilijk, dit komt door mijn ziekte kan ik ook niet helpen, maar vindt het qua taalfouten wel meevallen.
Ok het had meer samengevat kunnen worden, maar dit lukt mij helaas niet, sorry!20 december 2009 om 20:45 #17570972Als je je kontakt aanzet moet er toch een controle lampje eventjes gaan branden. als je start gaat ie weer uit.
Bij mij gaat het lampje branden als ik met dit weer erg veel gas geef. Rood/oranje lampje.Als je dit lampje hebt , dan heb je bij de 2.2 diesel de mogelijkheid om een TC-knop aan te schaffen zodat je hem ook uit kan schakelen. ( helaas kan dat bij mijn 1.9CDTi niet )
Als je zeker wilt weten of dit zal werken , moet je ff bij me langs rijden. Trek ik hem bij mij er ff uit.
20 december 2009 om 21:05 #17570973origineel gepost door aapje63
tot 20 jan geen eigen risiko daarna ….350 eigen risico tot totaal een jaar.Als je G2 Select hebt dan heb je 1 jaar garantie zonder eigen risico in het 2e halfjaar. Klik maar eens op de link.
http://www.knopsbv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=104
Greetz Roel met een C
20 december 2009 om 21:06 #17570974Ps nee, ik schrijf moeilijk, dit komt door mijn ziekte kan ik ook niet helpen, maar vindt het qua taalfouten wel meevallen.
Ok het had meer samengevat kunnen worden, maar dit lukt mij helaas niet, sorry! [/quote]Goed dat je het even zegt Arnold:thumbup:thumbup (kan ik ook niet weten)
Jan
20 december 2009 om 22:07 #17570975Mijn GTS 2.2 uit 2003 heeft in ieder geval TC en dus ook een controle lampje (geel/oranje). Vandaag een beetje gespeeld op een gladde maar lege weg. Merk duidelijk dat het TC ingrijpt als je te veel gas geeft. Ik dacht eigenlijk dat TC het motor vermogen terug regelt, maar ik hoor ook een mechanisch geluid uit dash/motorruimte. Is dit alleen een terugkoppeling zodat je weet dat TC ingrijpt (ook het lampje gaat aan) of is dit iets anders?
Jaap
21 december 2009 om 01:55 #17570976origineel gepost door opel-limbo
Wil je een auto die al wat ouder is en wat meer kilometers gelopen heeft, maar wel garanties op de kwaliteit? Denk dan aan een G2 Economy. De garanties die je bij een G2 Economy krijgt zijn uniek in hun soort. Natuurlijk is de G2 Economy vooraf uitgebreid gecontroleerd en in prima staat aan je afgeleverd, maar mocht je eens pech krijgen of een technisch probleem ervaren, dan laat G2 je niet in de steek.
Eén jaar technische garantie
Op de G2 Economy heb je standaard een technische garantie van één jaar. Kom je in de eerste 6 maanden na aanschaf van een G2 Economy voor technische gebreken bij je leverancier, dan lost hij het probleem snel en kosteloos voor je op. Kom je in de tweede 6 maanden langs, dan blijft je garantiedekking van kracht, maar wel met een eigen risico van € 350,- per gebeurtenis. Deze garantie levert je de zekerheid op dat eventuele gebreken in het eerste jaar voor je opgelost worden zonder dat het al te hoge kosten met zich meebrengt.Eén jaar mobiliteitsgarantie
Naast je technische garantie heb je met een G2 Economy ook recht op een jaar lang mobiliteitsgarantie van G2 Assistance. Bij pech onderweg heb je dus niets te vrezen, want in binnen- en buitenland helpt G2 je weer snel op weg.gr arnold
21 december 2009 om 02:11 #17570977Ik heb wat speurwerk gedaan en wat gevonden, voor de vectra 2.2 dgi elegance benzine
Op gaspendaal.nl kun je je auto terug vinden en de standaard uitrusting.
Bij model 2005 was bij de benzine traction control een optie van 500 euro.
Dus ik denk dat de nieuwkoper van mijn GTS een andere overweging gemaakt heeft en andere opties gekozen heeft
zoals:
el klapspiegels,
zelfdimmende binnen en buiten spiegel
Navigatie met kleurenscherm,
parkeersensors voor en achter
afkoppelbare fabrieks trekhaak
Automatische regen sensor
Half dederen bekledingen meer dingetjes,,,voorspoiler lip….end
http://www.gaspedaal.nl/autoinfo/Opel/Vectra/2.2-16v-elegance-42161/details.html
Diesels hebben wel bijna bij alle modellen tractioncontrol.
Ik denk dat dit wel duidelijk is, en ik het morgen wel informeer, (kan een garage eigenlijk kunnen zien of zit?)
stel lampje in dashboard zou stuk zijn…Verder rijd ik op winterbanden dus zou grip moeten hebben..
In mijn Zafira van 2002 zat wel traction control, en ik had ook winterbanden, en..met opzet uitlokken door echt snel op te trekken merkte ik de traction control, maar normaal met een winterse rijstijl…had ik het niet nodig..
aan geen traction control zitten ook voordelen denk aan caravan… of je moet de traction control uit kunnen zetten.
Vr groet….. en prettige feestdagen
Arnoldof zie ik het fout?
Ik hoor graag info veer benz modellen23 december 2009 om 07:38 #17570978Via onderstaande link zag ik dat mijn C ook TC moet hebben. Echter als ik de auto op contact zet zie ik geen controlelampje branden en tijdens het rijden zie ik ook niets op het dashborad knipperen (als ik TC probeer te activeren). Zeker nu op de sneeuw zou je verwachten dat de TC wel op zal lichten tijdens het slippen. Of niet?? Wie weet raad?
http://www.autoweek.nl/carbase_data.php?id=33579&cache=no
PS Even op het tabblad uitrusting klikken!! Daar staat TC als standaard aangevinkt.!!
23 december 2009 om 08:05 #17570979Ik heb het wel, niet uitschakelbaar. maar wel duidelijk merkbaar, de motor komt niet boven de 2500 toeren op een besneeuwde ondergrond en je hoord duidelijk dat hij probeerd grip te krijgen. Tevens gaat het “slippende autootje” lampje branden ten tijde van het slippen
23 december 2009 om 08:31 #17570980Bij mij precies het zelfde als ‘2000’
23 december 2009 om 08:46 #17570981Kan EDS daar ook niet iets mee?
knoppie d’r in programmeren :)
kun je ook nog eens lol hebben met TC uit :D
23 december 2009 om 08:53 #17570982origineel gepost door sw_reijnders
Kan EDS daar ook niet iets mee?knoppie d’r in programmeren :)
Het schijnt dat je bij sommige C-modellen er gewoon een knop in kan drukken en dat het dan uitschakelbaar is, weet alleen niet welke motor, en de opties die er wel en niet op zitten verschillen zowat elke week van de modellen die uit gebracht zijn :hmmz
23 december 2009 om 08:56 #17570983heb ik ook alleen ik vind wel dat ie hoger in toeren gaat
23 december 2009 om 09:21 #17570984origineel gepost door sw_reijnders
Is gewoon te programmeren. ‘T knopje heb ik al :angel
Bij de 2.2DTi’s kan je gewoon het knopje er in drukken en dan werkt ie al ( zonder programmeren )
23 december 2009 om 09:23 #17570985origineel gepost door speaker
@ speaker
Zal ie bij mij dan uitgeprogrammeerd zijn??? Moet er toch eigenlijk in zitten of niet??23 december 2009 om 09:33 #17570986origineel gepost door opel-limbo
@ speaker
Zal ie bij mij dan uitgeprogrammeerd zijn??? Moet er toch eigenlijk in zitten of niet??Er zijn zoveel verschillende uitvoeringen (lees: meer of minder uit gekleed) dat het volgens mij per week verschilt met wat er wel of niet op zit
23 december 2009 om 09:34 #17570987‘T lijkt me dat ie gewoon moet werken en d’r op zit bij jou. Lijkt me stug dat EDS hem uitgezet heeft.
FF een sneeuwweggetje opzoeken en vanuit stilstand flink gasgeven, dan moet er echt een oranje lampje gaan branden.23 december 2009 om 12:32 #17570988origineel gepost door 2000
Ik heb het wel, niet uitschakelbaar. maar wel duidelijk merkbaar, de motor komt niet boven de 2500 toeren op een besneeuwde ondergrond en je hoord duidelijk dat hij probeerd grip te krijgen. Tevens gaat het “slippende autootje” lampje branden ten tijde van het slippenbij mij hetzelfde op het lampje na dan,
ik zie dat lampje nooit!
hij slipt wel toerental zakt ook enzo, maar geen lampje, nergens nie:hmmz
23 december 2009 om 13:20 #17570989Misschien zit je een beetje te laag ! ;)
Het lampje zit onderaan , tussen je km en toerenteller !
24 december 2009 om 01:29 #17570990Volgens opel dealer geen tc op mijn vectra, 2.2 dgi elegance van 2005…
zit meer verschil in komt meer voor.
Ik merk ook niets met echt uitlokken van voorwielen slippen, wel slippen geen lampje of motervermogen vermindering, en of geluiden.
Nu heb ik winterbanden, tc zou even goed niet zo snel aangaan bij mij, maar nu met sneeuw en troep wil men wel eens testen zit alles er wel op.Aan de luxe van mijn vec kan/zal het niet liggen bijna full options en de elegance.
Lampje zit naast het lampje van ABS……benedenaan in tellerblokHoe kom ik er nu achter, of moet ik dit geloven, de bladen en internet zegt ja tc…en de dealer die overigens meegaand is zegt nee zit er niet op, en maken we meer mee, ook bij de 1800 motoren
en ook de 2.2 dgi elegance..Handig dat je niet zelf kan zien wat er in en op en onder de auto zit…
Heb wel alles alle codes van de auto…
Ik begrijp het ook niet, …….men zet bij dealer alleen ABS is echt standaard.
Maar kom ik op sites om te zoeken..stsst er tc bij
Alleen de 4 deurs van 2005 vaak niet….en helaas sommige stations niet.. dan 500 optie bij nieuwkoop.
Achteraf inbouwen kan niet, of giga duur….
Kun je beter winterbanden nemen..
Diesels wel…Op Problemcar zag ik zelfs (weet niet of het waar is) een klant die ook geen traction control had, omdat hij op LPG reed?????
de benzine inspuiting schijnt ook met tc te maken te hebben,,,en gas werkt iets anders dus geen traction als hij op LPG rijd,…vindt het wel raar……
Dat er zo’n verschil in zit..als de tracttion uit stond hadden ze hem echt wel aan gezet..lijkt mij, of?? ben ik gek?
Een ding scheelt met caravan trekken …vindt ik het prettiger zonder traction,,, en een keer slippen is ook best spannend wat komt het nu werkelijk voor in Nederland, en wintersport…..sneeuwkettingen..
