Tractiecontrole knop inbouwen
Forumindex Forums Modellen Astra Tractiecontrole knop inbouwen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17262609
    ricksmits
      28 June 2013
      Goedemiddag ieder,
      Ik heb een keer in een project een kabelsetje tegen het lijf gelopen.. die gene die had de orgineel ( ogende ) knop van het middenconsole gekocht met daarbij een kabelboompje om deze zelf aan te kunnen sluiten op de orginele bedrading.
      Ik wil deze schakelaar ook graag maar weet mijn lieve god niet waar ik zo een setje op hoef te zoeken..
      wie weet? :jerry
      #18199797
      ricksmits
        28 June 2013
        hier foto’s van dat project..
        http://i201.photobucket.com/albums/aa172/DeHoane/TractionControl001.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
        http://i201.photobucket.com/albums/aa172/DeHoane/TractionControl000.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
        #18199798
        Baas J.
          19 May 2008
          gewoon bij dealer bestellen, kost 50e ofzo
          #18199799
          Opeltje17
            18 January 2012
            Heb hem een aantal maanden geleden ook gemonteerd was €80,- kwijt(dealer) voor de kabel set knop en het framepje waar die in hoort.
            #18199800
            ricksmits
              28 June 2013
              opeltje17 heb jij de onderdeel nrs nog?
              want de opel dealer hiero weigert iets te bestellen omdat het niet orgineel in mijn auto zit en zodoende de kans bestaat op verkeerde onderdelen
              #18199801
              harrynijhof
                29 March 2012
                Hier ff kieken!! Staan de onderdeelnummers ook bij.
                http://bertoneaddict.forumactif.com/t237-bouton-desactiver-esp-tc
                Heb t zelf ook gedaan, is goed te doen.
                #18199802
                ricksmits
                  28 June 2013
                  jij bent geweldig! dank je!
                  #18199803
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Is idd goed te doen ik heb deze how-to gebruikt:
                    http://www.astraownersclub.com/documents/technical/tcswitch.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    Staan ook nummers bij alleen zijn deze voor een rechts gestuurde auto, daar ging ik de mist mee in bij de dealer.
                    Hier staan trouwens(halverwege) ook nog een aantal nummers met verschillende kleuren etc:
                    viewtopic.php?f=5&t=153523
                    #18199804
                    ricksmits
                      28 June 2013
                      alles is besteld.. alleen ontzettend hatelijk nieuwtje: het kapje is niet meer nieuw te krijgen..
                      dus mocht iemadn er een tegenkomen op de sloop.. be my guest.. vind t maar s.. zonder stoelverwarming..
                      #18199805
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        Gelijk nieuw project, stoelverwarming inbouwen ;)
                        #18199806
                        ricksmits
                          28 June 2013
                          lijkt op me opzich niet het grootste probleem.. alles is voorbereid.. echter alleen de stoelen niet.. ik wil andere stoelen.. alleen nog geen tegen gekomen
                          #18199807
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            je kunt gewoon de bekleding van je stoel schuiven en de verwarmingsmatten erin zetten he.
                            #18199808
                            ricksmits
                              28 June 2013
                              Ook bij stoffen stoelen? maar kan er eens voor gaan kijken.. mag je als je wil ff meekijken met de stoelen dan haha
                              #18199809
                              ricksmits
                                28 June 2013
                                alles binnen, op zoek naar het kapje! heb je iets.. laat aub weten
                                #18199810
                                ricksmits
                                  28 June 2013
                                  Lolwhut, net even gauw gekeken,, toen bleek dat die stekker onder de zekeringbox zit.. prima.. eruit getrokken.. alleen die stekker zit zo laag.. goeie 20 cm in een plek waar net men hand tussen past..
                                  is dat bij alle astra’s en stel ik me aan of wat”? ik ben wel wat gewend maar toch..
                                  daarbij, voor de ervaren mensen,, is het gek dat ik enige schrik heb om die stekker los te trekken.. gezien t feit dat als er iets kapot gaat je flink de zak bent
                                  #18199811
                                  Opeltje17
                                    18 January 2012
                                    Klopt stekker zit erg laag, zit bij de meeste astra’s daar, en als je grote handen hebt wordt het idd wat lastig.
                                    En met de stekker of stekker pootjes kan verder weinig gebeuren, gewoon een beetje voorzichtig te werk gaan.
                                    #18199812
                                    ricksmits
                                      28 June 2013
                                      jup, en ik heb grote handen.. maar goed.. nog maar s keer verder kijken als t niet zo donker is buiten
                                      #18199813
                                      Opeltje17
                                        18 January 2012
                                        #18199814
                                        ricksmits
                                          28 June 2013
                                          jij bent goed bezig, heb m gelijk gemaild dat ik 20 betaal en dergelijke.. alleen nou het iemand anders al 25 geboden.. geezien t feit dat ik t knopje al heb en er wss 200 man zijn die denken dat als ze het knopje hebben alles werkend hebben gaan bieden.. laat maar hangen :P ik ga wel naar de sloop..
                                          btw ook heel irritant dat er geen tel.nr bij staat
                                          #18199815
                                          ricksmits
                                            28 June 2013
                                            lol, ik zie nu dat hij ook de advertentie er al af hebt gehaald..
                                            #18199816
                                            ricksmits
                                              28 June 2013
                                              ik heb er een gevonden.. sterker nog,, die man had er meer liggen.. 25 euro per set.. meteen een extra meegenomen voor een kennis.. alleen die ziet er weer vanaf..
                                              dus mocht er iemand zijn die die schakelaar ook wil inbouwen.. laat maar weten. heb een set incl kapje, schakelaar en stekker
                                              #18199817
                                              Jidda
                                                10 January 2014
                                                hallo,
                                                ik zou ook een traction control knop willen hebben.
                                                heb een astra coupe turbo
                                                uit het jaar 2004
                                                met stoelverwarming
                                                gr
                                                #18199818
                                                Botho
                                                  29 May 2009
                                                  Waarom zou je traction control inbouwen op een 1.8? met die 125 pk spinnen de banden toch niet? Ik heb zelf ook 125 pk en trek hem echt niet met piepende banden weg of is het voor de leuk?
                                                  #18199819
                                                  ricksmits
                                                    28 June 2013
                                                    vooral voor de leuk, en daarbij,, ook die 125 pk krijg ik regelmatig in de bochten dan wel optrekken in de slip bij nat wegdek, anders niet. hoe dan ook, het is meer voor de fun
                                                    #18199820
                                                      De 1.8 heeft al Tractie Controle, alleen bij de Standaard Z18XE niet uitschakelbaar.
                                                      We hadden een Astra-G 1.8 16V X18XE1 Club uit 1999, deze had heeeelllll weinig opties, maar TC was echt standaard, en uitschakelbaar.
                                                      het draadboompje en schakelaar van deze sprong zo over van de 1.8 in de 2.0T Coupe haha…
                                                      Alleen kapje in de juiste kleur vinden met Stoelverwarming en TC was even lastig.
                                                      Wij hadden alleen een Zwart kapje zonder stoelverwarming.
