tractiecontrol astra g wat is een tc loom ???
Forumindex Forums Modellen Astra tractiecontrol astra g wat is een tc loom ???
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17240763
    opel-motorsport
      7 April 2009
      hey mensen
      ik rijd met een astra G z18xe met vaste tractiecontrole
      deze wil ik dus uitschakelbaar maken
      ik heb ondertussen al e knop van de tc
      maar in de how to staat nu dat je ook nog een tc loom nodig hebt kan het zijn dat dit de bekabeling van het knopje is naar de abs multiconnector ?
      en heeft iemand dan toevallig ook nog zo een kabel liggen wil het heel graag in mijn auto inbouwen
      alvast bedankt
      #17911342
        hallo,
        dat is inderdaad de kabelboom .
        mvrg Rob
        #17911343
        RickR91
          12 April 2011
          wire loom is engels voor kabelboom.
          Die vraag van uitschakelbare tractiecontrole kun je volgens mij beter in het OPC of motorische gedeelte stellen.
          Dacht dat de OPC’s uitschakelbare tractiecontrole hadden (de Astra H OPC tenminste wel)
          #17911344
          Baas J.
            19 May 2008
            kan je bij mtech kopen, zit ook gebruiksaanwijzing bij!
            #17911345
            opel-motorsport
              7 April 2009
              merci mannen :)
              @ baas J heb ze onmiddelijk gekocht :)
              #17911346
              AG-B
                12 March 2011
                Merk je verschil in rijeigenschappen van de auto wanneer je rijdt zonder TC? Of is dit nauwelijks merkbaar? Op de piepende banden na dan he ;)
                #17911348
                opel-motorsport
                  7 April 2009
                  naar het schijnt buiten de piepende banden houd de auto dan ook niet meer in dus kan je harder optrekken
                  maar ik doe het voor in de winter aangezien met tractiecontrol bijna niet te rijden met sneeuw :)
                  ik ben een corsa a met crossbanden gewend in de sneeuw daar had ik optimale grip mee maar nu met tractiecontrol slaat tilt gelijk een gek :)
                  #17911347
                  dion87
                    22 August 2011
                    denk dat je dan beter meteen deze kan kopen bij courtenay… http://www.courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-category/tuning-components/traction-control-switch/prod_165.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    sorry.. zat niet op te letten, het is alleen voor rechtsgestuurde staat derbij.
                    #17911349
                    opel-motorsport
                      7 April 2009
                      zou het verschil uitmaken voor rechts of links gestuurd ? is toch maar gewoon een kabeltje en knopje ?
                      #17911350
                      AsconaC20NE
                        9 December 2004
                        ik heb het ook in mijn astra gezet, met name in de wintermaanden erg aangenaam
                        knopje en kabeltje gewoon bij de dealer te kopen, kosten waren iets van 35 euro of zo, inbouw is zeer eenvoudig, +/- 30 min werk
                        #17911351
                        opel-motorsport
                          7 April 2009
                          nou hadk dit nou iets eerder geweten :)
                          ik heb em net bij m-tech besteld voor 95 euro :)
                          #17911352
                          dion87
                            22 August 2011
                            ja dat lijkt mij ook, maar ze zullen het er toch niet voor niets bij zetten. courtenay heeft er redelijk verstand van lijkt me
                            #17911353
                            AG-B
                              12 March 2011
                              De traction control wordt vanuit de chauffeurskant aangestuurd (van binnenuit gezien dus het linker voorwiel), het maakt dus wel uit aangezien engelse aan de andere kant zitten. Verder werd mij verteld door de dealer dat ik geen TC knop kan inbouwen in mijn 5-deurs astra. Weet iemand toevallig of dat nog verschil maakt, coupe of hatchback i.v.m. aanwezige electronica en/of BC mogelijkheden?
                              #17911354
                              opel-motorsport
                                7 April 2009
                                meen dat er een verschil is of je canbus hebt of niet maar ben ik ook niet zeker van hoop dat het bij de mijne lukt :)
                                #17911355
                                Astranomic
                                  31 May 2007
                                  Het enigste waar je rekening mee moet houden is of je ABS pomp/software het ondersteund voor de rest is het allemaal mogelijk.
                                  Astra H’s zijn Can-Bus gestuurt de Astra G’s niet.
                                  Gr,
                                  Steven
                                  #17911356
                                  opel-motorsport
                                    7 April 2009
                                    dat is al nuttige info maar als je volgens de how to pin 31 gebruikt is het alleen de tc die te schakelen is en als je pin 25 gebruikt is het de tc en de eps volgens de how to dus als je de 31 gebruikt valt je abs ook niet uit wel ?
                                    #17911357
                                    Astranomic
                                      31 May 2007
                                      Daarom moet je eerst vast stellen of je ABS pomp geschikt is er zijn namelijk pompen die het niet ondersteunen.
                                      Een ABS pomp met ESP functie kun je herkennen aan dikkere leidingen met een flex stuk er in en een druksensor op het aluminiumblok aan de voorkant (daar gaat deze TC schakelaar altijd op werken en hoef je verder niet uit te zoeken dan).
                                      Gr,
                                      Steven
                                      #17911358
                                      AsconaC20NE
                                        9 December 2004
                                        pin 31
                                        zit onder deze stekker
                                        hier gaat kabeltje schutbord in
                                        dit heb je nodig (er zijn ook knopjes met een slippend autootje, die zijn 20 euro duurder of zo, belachelijk, zelfde knopje)
                                        hier komt kabeltje binnen, knopverlichting heb ik van sigarettenaansteker weggehaald
                                        zo ziet het er dan uit
                                        en eindcontrole
                                        30 min werk :thumbup
                                        #17911359
                                        Baas J.
                                          19 May 2008
                                          @AsconaC20NE
                                          heb je de gm nummers hiervan?
                                          #17911360
                                          AsconaC20NE
                                            9 December 2004
                                            even gekopieerd van duitse site
                                            TC (Traktionskontrolle) – Taster zum abschalten nachrüsten
                                            Alle Astra G / Zafira A Modelle
                                            Pin 25
                                            – Z20LET
                                            – Z22SE
                                            Pin 27 mit TC Plus und ESP
                                            – 1.8 – 2.2
                                            – 2.0 – 2.2 Diesel
                                            Pin 31 mit TC Plus
                                            – 1.8 – 2.2
                                            – 2.0 – 2.2 Diesel
                                            ESP Vorhanden ?
                                            Wenn auf Pin 25 im ABS Stecker ein Blau/ Rotes Kabel vorhanden ist, ist es ein Fahrzeug ohne ESP und somit ist es Pin 31 für die Abschaltung.
                                            Die Teile dafür gibt es als Plug & Play Lösung beim FOH:
                                            – Kabelbaum: Teilenummer: 9270540 Katalognummer: 62 93 191 (~20€)
                                            – TC-Schalter OPC “schlingerndes Auto” Teilenummer: 9270539, Katalognummer: 62 40 235 (~60€)
                                            – TC-Schalter normal “TC”: Teilenummer: 90437527 Katalognummer: 62 40 102 (~25€)
                                            “Blanko” Blende ohne irgendwelchen Aussparungen:
                                            Farbe………………………….Teilenummer… …Katalognummer…Preis
                                            SCHWARZ……………………90437590……….. 1 96 476…………..4,56€ Achtung ist im Teilekatalog unter 1ner Aussparung gelistet !
                                            METALLIC-ANTHRAZIT…….13117891………..51 96 479………..14,81€
                                            METALL……………………….9193949……… ….51 96 461…………30,76€
                                            BRONZE……………………..9196568……….. …1 96 499………….30,91€
                                            Mit einer Aussparung (TC/ESP) auch für Erdgas (CNG) Astra G:
                                            Farbe………………………………Teilenumm er……Katalognummer…Preis
                                            SCHWARZ ……………………….90437592 ………1 96 478………….4,56€
                                            METALLISCHES BLAUGRAU…..9104693……….. 1 96 489………….49,07€
                                            CHARCOAL………………………13161900……. …51 96 514…………15,24€ Achtung wird im Teilekatalog unter 3 Aussparungen aufgeführt
                                            2 Aussparungen nur für Sitzheizung ohne TC/ESP:
                                            SCHWARZ…………………..90437558………..1 96 472…………..4,56€
                                            METALLIC-ANTHRAZIT….. 13117893……….51 96 481………….14,81€
                                            BRONZE……………………..(9196572)……..( 1 96 501)…………..30,91€ unbekannt laut Teilekatalog nicht mehr aktuell gibt aber auch keine “Folgenummer” ?
                                            GUNMETAL-GRAU………….9195495………….1 96 553…………..76,48€
                                            Alle 3 Aussparungen:<– nur noch sehr schwer zu bekommen in der Regel nicht mehr lieferbar
                                            SCHWARZ……………………90437560……….1 96 474…………..4,56€
                                            CHARCOAL…………………..13161901……….5 1 96 515…………35,96€
                                            GUNMETAL-GRAU……………13129778………51 96 493…………10,18€ Achtung wird im Teilekatalog unter NUR Sitzheizung (also 2 Aussparungen aufgeführt !!
                                            OPC1 Blende mit Aussparungen für das Seriennummer Emblem und Aussparung für TC/ESP Schalter:
                                            Farbe……………………………..Teilenumme r……Katalognummer…Preis
                                            SCHWARZ (MIT EMBLEM)……..24422533………..1 96 497………….101,34€
                                            Steckerfarben: (da alle 3 Stecker gleich codiert sind)
                                            Sitzheizung links (Fahrer) –> grün
                                            Sitzheizung rechts (Beifahrer) –> schwarz
                                            in der mitte TC/ESP Schalter –> blau
                                            #17911361
                                            Baas J.
                                              19 May 2008
                                              Nuttige info! Dit zou in how to moeten staan.
                                              #17911362
                                              opel-motorsport
                                                7 April 2009
                                                als ik duits kon lezen wel ja :jerry :jerry :jerry
                                                #17911363
                                                AsconaC20NE
                                                  9 December 2004
                                                  ja zo veel duits staat er niet bij, maar als je zegt wat je precies nodig hebt is er altijd wel iemand hier die het exact kan zeggen
                                                  moet alleen weten welke kleur inleg je hebt in dashboard en of je stoelverwarming hebt of niet, mijn plaatjes wijzen voor zich over de inbouw
                                                  #17911364
                                                  opel-motorsport
                                                    7 April 2009
                                                    kheb vandaag mijn tc van m-tech binnengekregen en het was een 30 min werk en het werkt :) eerste test heeft al serieus wa blauwe rook achtergelaten :) :) echt supersimpel alleen om het pinnetje in de abs-multiconnector te krijgen is eventjes wa prutse maar komt wel goed :) het werkt heel goed nu nog aanpassen dat er een originele tc knop van astra op past en dan ben ik content :)
                                                    #17911365
                                                    Esox Lucius
                                                      6 September 2011
                                                      Zie ook,
                                                      http://www.astraownersclub.com/documents/technical/tcswitch.pdf&#8221; onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                      Let alleen even op bij STEP 4 met ESP of zonder.
                                                      Succes
