Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › tr corsa:(23-01-2013) Gaat in onderdelen weg, zie te koop!
- Dit onderwerp bevat 800 reacties, 136 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 januari 2013om 16:32 door
sylvester1.
4 april 2008 om 08:04 #17374585
hallo
Vandaag f brandstofdrukregelaar er op gezet,nu nog afstellen met breedband:)
Werkt verder perfect.
Ook zwarte kleppendeksel/nieuwe krukas kering want is eruit gelopen vanwege drukopbouw,nu met grote ontluchting,weer opgelost:thumbup
4 april 2008 om 08:08 #17374586ey sylvester ziet er goed uit! klopt het dat je bij de brandstofdrukregelaar 1tje op de gallery zet en de andere op de retour leiding?
gr joeri
4 april 2008 om 08:13 #17374587als je die oude laat zitten, moet er ook een vacuum slangetje aan.
4 april 2008 om 10:36 #17374588Ja, zo werkt het niet echt lekker, die andere werkt nu tegen.
4 april 2008 om 10:51 #17374589ik zit eigenlijk te kijken of sdie wel goed zit
hij moet in ieder geval tussen de benzine rail en de retour zitten anders heb je r niet zoveel aan
4 april 2008 om 17:48 #17374590he jongens ik heb hem tussen de rail en tussen de retour,en vauum slangetje er ook op en oude niet meer aangesloten,wel op de rail laten zitten.
MOET ER NU ook nog een vacuum slangetje op de oude brandstof drukregelaar????????
grt sylvester
4 april 2008 om 17:58 #173745911tje gaat op de rail, 1tje op de retour, en 1tje is vacuum op de nieuwe regelaar.
4 april 2008 om 18:00 #17374592ja en er MOET ook een vacuum slang op de oude anders heb je altijd de maximale druk vd oude
4 april 2008 om 18:06 #17374593Heb je wel een geultje gefreesd onder je originele brandstofdrukregelaar?
Om dus de kanalen in de rail te verbinden?Anders wordt de brandstof als nog adhv de originele geregeld. Dan kan je draaien wat je wilt aan je instelbare regelaar, maar hoger zal de druk nooit worden hehe.
Ziet er verders erg netjes uit onder de kap hoor :thumbup
5 april 2008 om 10:03 #17374594Idd jah.. ik heb toen sleuf gefreesd en een plaatje met rubberen afdichting op de plek van originele drukregelaar gezet, werkt goed.
5 april 2008 om 15:44 #17374595he jongens
wat is de reden dat julie een gleufje er in vrezen,en een vacuum slangetje op de oude drukregelaar.
Hij werkt nu wel goed.
de oude zit nu alleen nog op de rail,maar die zou er toch ook gewoon afkunnen met dicht plaatje.
???????grt sylvester
9 april 2008 om 14:07 #17374596he jongens
Toch maar weer geprobeert de motorkap lifters er op te zetten,maar is goed gelukt.
Eerst wilde het niet maar ja,met stukje rust lukt alles:thumbup
11 april 2008 om 11:40 #17374597Ziet er netjes uit jonge! :thumbup
Ik heb ze ook gekocht, weet niet of het dezelfde zijn. Maar ik ga ze vanmiddag ophalen.. :)15 april 2008 om 12:09 #17374598he jongens
ik heb mijn rail aangepast voor de variabele brandstofdrukregelaar en kwam er ook nog achter dat 1 injector kapot was:( Maar zitten weer vier nieuwe in:)ga gauw in mekaar bouwen en kijken hoe hij nu loopt en hoe nu de waardes zijn,via mn breed band:thumbup
15 april 2008 om 14:30 #17374599Die 3 gaatjes in de rail moet je gewoon met elkaar verbinden, dus ff de wandjes er tussen iets weg halen!
Ist nou gelukt dan allemaal? :)
15 april 2008 om 16:18 #17374600wat is er met die injector gebeurd??
gevallen?15 april 2008 om 16:28 #17374601he jongens
honza: ik heb de rail aangepast,nu werkt de regelaar wel goed:thumbup
corsaboy: waarschijnlijk al scheurtje in gezeten en dan meer druk erop en dan scheur hij verder:( nieuwe injectoren gelijk gereinigd en netjes zwart gespoten:)
De motor loopt nu stuk mooier,vanavond even met mn breed band rijden, verwacht niks slechts:)
15 april 2008 om 16:43 #17374602Heel netjes dat blok. :thumbup
21 april 2008 om 15:06 #17374603he jongens
toch maar mijn injectorrail met RVS gelast en mooi plaatje voor de sier:)
vertrouwde toch het plaatje niet,dus rvs lassen de beste optie,altijd dicht:D
ook nog een nieuwe pookknop(renault) en alle boutjes vervangen voor rvs boutje onder de kap:)
21 april 2008 om 21:06 #17374604Goed bezig jonge! Ziet er goed uit! :thumbup
22 april 2008 om 10:30 #17374605Ziet der goed uit, keep up the good work :thumbup
22 april 2008 om 10:46 #17374606kijk aan, lekker aan de hobbie daar..
:angel25 april 2008 om 10:19 #17374607Nieuwe update
Nu alles zo een beetje af is heb ik de dorpels netjes in de zwarte tectiel gezet:)
VOOR:(
NA:)
9 mei 2008 om 19:02 #17374608hallo daar,
heb even je topic bekeken,ziet er allemaal goed uit zoals ik vandaag in het echt gezien heb:)
Blijf dit topic zeker volgen!
9 mei 2008 om 19:31 #17374609mooi project zo en :thumbupopgeknapt ziet er strak uit
blijf hem volgen:kewlpics -
