tr corsa:(23-01-2013) Gaat in onderdelen weg, zie te koop!
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling tr corsa:(23-01-2013) Gaat in onderdelen weg, zie te koop!
25 berichten aan het bekijken - 751 tot 775 (van in totaal 801)
  • #17375243
    Sebbe GSI
      26 July 2008
      Ik heb bij me corsa waar mee ik op het circuit rij ook de achteras dicht gelast maar bij mij is het alleen maar beter geworden.
      Is de tr wel stug genoeg zodat die met 4 wielen op de grond blijft in de bochten anders zit daar je probleem.
      #17375244
      sylvester1
        8 May 2007
        He jongens,
        De kont van de auto kwam me steeds voorbij, met lagere bandenspanning was het al beter.
        Omdat ik achter geen camber had, raakte de band aan de binnenkant 5cm niet.
        De banden werden ook niet warm genoeg, elke bocht kwam een achterwiel los.
        De stijfheid van de auto ligt het niet aan, misschien is de kont wel te ligt!
        Voor ging goed, alleen bij langer rijden begonnen de banden te gleiden, waarschijnlijk te oud.
        Banden liggen ook al een tijdje in de schuur.
        #17375245
        Fearless
          9 January 2005
          wat voor banden heb je nu?
          #17375246
          sylvester1
            8 May 2007
            He jongen,
            Ik heb nu gereden op michelin s9b slicks.
            Had ook nog een setje yokohama semi slicks mee, maar niet geprobeerd.
            Nog mensen met andere iedeen!
            #17375247
            nl-tuning
              17 July 2006
              harder rijden om meer temperatuur erin te krijgen misschien??, mijn kadett was toen der tijd helemaal leeg en me as niet dichtgelast en had weinig problemen, nu is me as wel dichtgelast en alles aangepast,dus ben benieuwd hoe die het nu gaat doen.
              ik rij met dunlop slicks
              Groeten
              #17375248
              Fearless
                9 January 2005
                oehhh die sb9’s zijn volle slicks king: Die moeten wel goed warm zijn idd.
                En de bandenspanning niet te hoog houden, dat gaat vanzelf wel met een beetje racen :D Ik begon met 1.5 bar volgens mij. (eerste keer gewoon op 2.5, straatbanden..gliiiijjjjjj)
                Denk ook niet dat het aan je as ligt. Zo rijden er meerdere rond, en als je kijkt naar al die mooie bergrenners dan hebben ze nog wel wat meer aanpassingen aan de as dan alleen een plaat om ‘m te boxen.
                En die tillen zo nu en dan alleen maar een wieltje op in de bocht.
                Zoals deze as:
                http://i647.photobucket.com/albums/uu194/hurst1401/Mark%201%20Berg%20Cup%20Project/IMAG0151.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                En dan doen ze er vaak ook nog over de volle lengte een dikke staaf overheen.
                Daar zit geen flexibiliteit meer in.
                ben benieuwd naar de volgende update
                #17375249
                mrp-tech2
                  6 September 2009
                  het is niet zo ingewikkeld
                  ga met dezelfde set up met een org as rijden en je merkt het verschil direct
                  dit is ons door meerdere rijders en bouwers van auto’s uitgelegt
                  (dit waren oa mensen die op dtcc niveau werken)
                  er moet nu eenmaal wat flex in zitten
                  ieder zijn eigen maar wij doen het nooit om bovenstaande reden
                  het probleem wat zich de eerste keer voor deed bij sylvester ligt hem aan de coilovers achter
                  daar is deze as zonder aanpassing niet geschikt voor.
                  just my 2 cents ;) grtz
                  #17375250
                  sylvester1
                    8 May 2007
                    Wat zou je dan aanpassen, want de as is nu star.
                    Zou nu niet weten wat ik aan mijn as moet veranderen om wel met de coilovers te rijden.
                    Heb zelf het idee dat als ik met meer camber achter ga rijden en voor de sporing beter is en dan een lager bandenspanning dat ik al een hoop kwijt ben.
                    Moest ook nog erg aan mijn remmen wennen, deze zijn nieuw en wist niet of het goed deden. Weet nu wel dat ik veel later kan gaan remmen omdat de remmen gewoon goed zijn.
                    Mochten jullie nog wat praktische dingen weten, dan is alles welkom.
                    Zijn er hier ook mensen die met het caster voor bezig zijn geweest en dan natuurlijk camber sporing.
                    GRt
                    #17375251
                    theunm
                      wanneer heb je dat glijden.
                      voor de bocht der in of bij het uitkomen.
                      halverwege de bocht en gas los succes op drift verzekerd.
                      theun
                      #17375253
                      freek corsa
                        5 December 2004
                        Ja ik heb aangepast caster op mijn corsa A.
                        #17375254
                        sylvester1
                          8 May 2007
                          Hij begint al uit te breken als je de bocht in gaat, maar bij de laatste sessie was het al een stuk beter door de lagere bandenspanning.
                          Freek: hoe heb jij achter je camber veranderd, uitgesjimt of ??
                          Heeft iemand ook nog een goed adres voor een vervangend kort stuurhuis?
                          GRT sylvester
                          #17375252
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Quiffe short rack met een corsa b elecktrische stuurgedeelte zie je veel.
                            Maakt hem lekker kort en je hebt stuurbekrachtiging zonder pomp.
                            Werkt gewoon op de stroom van je dynamo.
                            Ik ga het tegen die tijd ook op de golf maken. heb er op het werk nog 1 liggen namelijk :D
                            #17375201
                            Harjan
                              17 October 2005
                              @sylvester1 wrote:
                              He mensen,
                              Weer wat dingen gedaan, omdat we de carroserie hebben doorgelast is daaronder door de warmte de oude tectiel losgelaten.
                              Dus netjes kaal gemaakt en netjes in de ijzermenie gezet. Morgen netjes in de tectiel en dan is alles klaar en kan de rest afgebouwd worden:) Eindelijk eind in zicht :thumbup
                              Ook eindelijk de spoiler binnen :D
                              Welke ijzermenie heb je gebruikt? Wil dit bij mij Corsa uit voorzorg ook even doen, met uiteraard daarna een tectyl laagje erover heen.
                              #17375199
                              sylvester1
                                8 May 2007
                                Hoi harjan,
                                Ik heb de ijzermenie van de gamma gepakt, deze werkt goed en is lekker dun.
                                Wel is het verstandig om 2 a 3 lager aan te brengen.
                                #17375198
                                Harjan
                                  17 October 2005
                                  @sylvester1 wrote:
                                  Hoi harjan,
                                  Prima ga ik die ook halen! Je kunt er daarna gewoon tectyl over spuiten?
                                  Bedankt voor je snelle reactie.
                                  #17375196
                                  sylvester1
                                    8 May 2007
                                    He harjan,
                                    Je kunt daarna er gewoon tectiel op spuiten, zelf gebruik ik tectiel om te kwasten.
                                    Eerst warm maken en dan lekker smeren, maar alles moet wel goed schoon en kaal zijn.
                                    #17375195
                                    Harjan
                                      17 October 2005
                                      @sylvester1 wrote:
                                      He harjan,
                                      Hoe heb jij het kaal gemaakt? Wil het namelijk meteen goed aanpakken.
                                      #17375189
                                      sylvester1
                                        8 May 2007
                                        He harjan,
                                        Ik heb alles helemaal tot het staal toe kaal gemaakt.
                                        Zo kun je goed zien of er nog slechte punten onder zitten.
                                        Je kunt beter een te groot stuk kaal maken, zodat je alles ruim kan schoon maken en tectieleren.
                                        GRt sylvester
                                        #17375200
                                        Christian-tsx
                                          25 May 2008
                                          even een staalborstel voor op de slijptol halen, daarmee kun je het goed kaal krijgen.
                                          hier kun je ze krijgen voor weinig, goede kwaliteit:
                                          http://soer.nl/index.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                          #17375167
                                          sylvester1
                                            8 May 2007
                                            Weer een paar leuke dingen gekocht:)
                                            -Gaz shocks coil overs voorzijde
                                            -Camberplates al pas klaar
                                            -Oliecatchtank
                                            -sjim-ringen achteras
                                            -nieuwe draagarmen en verstevigingsplaten
                                            Er moeten wel een aantal dingen gedaan worden:
                                            Betere oliepomp plaatsen en ga ook alle lagers nakijken.
                                            De motor loopt prima alleen de pomp niet, dus wil alles goed controleren.
                                            Misschien dat er ook nog een sperdiff komt voor het nieuwe seizoen:)
                                            Maar de kleine komt ook in november :D :D
                                            #17375255
                                            sylvester1
                                              8 May 2007
                                              Na wat korte nachten en lange dagen niet slapen, ben ik 22-11-12 papa geworden van LUUK:)
                                              Kunnen we straks lekker sleutelen en rijden :thumbup
                                              Voorlopig zou er even niks gedaan worden aan de corsa, maar ik heb wel zo goed als alle dingen klaar liggen.
                                              Achter nu aan het uitzoeken wat voor een veren ik ga plaatsen, maar komt goed.
                                              Zijn er nog mensen die bekent zijn met bodemplaten/diffusers(aerodynamica) etc
                                              GRt
                                              #17375256
                                              Jurgen
                                                6 September 2007
                                                Gefeliciteerd! :thumb Dat is wel een geldige reden om de Corsa even geen aandacht te geven :P
                                                #17375257
                                                midnight black
                                                  14 December 2011
                                                  Gefeliciteerd, maar dat wordt nog even voordat ie mee mag helpen :D
                                                  #17375258
                                                  johani500driver
                                                    2 November 2007
                                                    Gefeliciteerd kerel, met je zoon, geniet er van!
                                                    #17375259
                                                    corsakupesh
                                                      29 December 2011
                                                      Gefelicitaart king: dat de corsa nu effe op de 2e plaats komt vind ie vast niet erg… De kleine spruit gaat voor ;) :D
