Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › TPMS vraagje
10 januari 2014 om 12:13 #17263233
Vraagje,
Ik meende me te herinneren dat wanneer je een set velgen monteert zonder sensoren het systeem dan geen melding genereerd omdat er geen sensoren gevonden worden ?
maar bij mij blijft dat gele uitroepteken met dat bandje in het display staan…
melding wissen in op-com heeft geen nut, na een paar km issie er weer.10 januari 2014 om 13:46 #18206309Kun je ook uitschakkelen in op-com
11 januari 2014 om 11:05 #18206310huh….. ik stelde het in het kleine vragen topic dacht ik….nahja, foutje dus.
Ik dacht dat je dat juist niet kon via op-com,
dan ga ik dat vandaag of morgen eens ff opzoeken waar die optie zit11 januari 2014 om 18:15 #18206311kan helaas niet met op-com, heb ik ook al geprobeerd.
13 januari 2014 om 11:12 #18206312tis me idd niet gelukt via op-com….
maar hoe kom ik dan van die melding in me display af ?
13 januari 2014 om 12:35 #18206313Vreemd. bij mij verschijnt geen melding, en ik kan de sensoren uitschakelen via de op-com.
Heb je een half- of full canbus vectra? 6 knopjes of wieltjes op stuur?
13 januari 2014 om 13:03 #18206314Ik heb ze ook gewoon uitgeschakeld met de op-com
Als dat niet lukt via de VOD met techII
13 januari 2014 om 20:27 #18206315Inderdaad vreemd. Ik heb nu een set stalen velgen met winterbanden zónder sensoren. Ik heb vanaf het eerste moment geen enkele melding gehad.
13 januari 2014 om 21:01 #18206316Een geel bandenspanning lampje met uitroepteken duidt op een storing in één van de druksensoren in een ventiel of een storing in het centrale stuurapparaat. Als je 4 banden zonder de sensor ventielen monteert schakeld het systeem zich zelf uit. Als één sensor kapot is blijft het systeem de overige sensoren wel meten.
In jouw geval zal dus het stuurapparaat stuk zijn, gezien ‘t feit dat je 4 banden zonder sensoren hebt gemonteert.Ik heb deze wijsheid uit de vectra c1/2 handleiding :afro
Groet jraaf
14 januari 2014 om 11:42 #18206317ik heb zelf mn boekje op dag 1 kwijt gemaakt, en heb een engelse gevonden op internet,
daar spreken ze over een knopje die je in kan drukken om e.e.a. te resetten, dat knopje heb ik dus niet.ik heb een half canbus met 6 knopjes op het stuur (die overigens wel via canbus connectie maakt met op-com)
Iemand enig idee waar dat stuurapparaat zit ?
En kan je deze uitschakelen cq uitzetten ? stekker eruit bv ?25 januari 2014 om 21:37 #18206318Anoniem
1 January 1970Het stuurapparaat zit links achterin de kofferbak achter het klepje bij de rec
26 januari 2014 om 11:23 #18206319aha…..
Maar, kan je die uitzetten cq verwijderen zodat de melding ook verdwijnt ?
26 januari 2014 om 11:38 #18206320Anoniem
1 January 1970Volgens mij het dat te doen met een Op-com ?!
27 januari 2014 om 11:34 #18206321Thanks,
Heb het zelf niet kunnen vinden, maar ook niet echt ervaren met op-com.
Zal het eens in het op-com topic vragen.27 januari 2014 om 12:00 #18206322Je zult hem op meerdere plaatsen in de op-com moeten uitzetten
28 januari 2014 om 11:09 #18206323aha…. nou dat mag de dealer ff een keer doen, voor hun waarschijnlijk 5 minuten werk.
