Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › Tom Tom
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 maart 2010om 15:00 door
___Rebel___.
22 maart 2010 om 15:01 #17218992
Hoi opel freaks,
Even een vraag betreft een tom tom.
Hoe kan het dat als ik mijn tom tom aan heb dat de accu nauwlijks word opgeladen?
Ondanks, dat er een reverseerde dynamo in zit en een nieuwe accu.
Wie heeft hier ook problemen mee? en hoe heeft men dit probleem opgelost????
Of moet ik soms een 2de accu in de kofferruimte plaatsen die alleen speciaal voor mijn tom tom is? wat absurd is.
Ik heb een senator 3.0i uit 85′
22 maart 2010 om 16:24 #17645315kan zijn dat je sigareten aansteker slechte massa heeft
22 maart 2010 om 17:12 #17645316origineel gepost door ___Rebel___
Hoi opel freaks,Even een vraag betreft een tom tom.
probeer de tom tom eens te laden via de pc kabel(gewoon aan je pc leggen)en kijk dan eens of ie goed oplaad.
gr Tom:P
22 maart 2010 om 17:20 #17645317hoeveel is de spaning bij lopende motor in de sigareten aansteker
moet min een 13,5 volt zijn22 maart 2010 om 22:28 #17645318Je maakt me niet wijs dat de tom tom zoveel stroom weg trekt dat de volt meter zakt op het dashbord,als je bv de airco en grootlicht en kachel op half gas hebt staan laad de accu nog bij.
Je hebt ergens iets niet goed zitten,maar wat..
Misschien hebben ze draad die naar de volt meter gaat van de aansteker af getakt en zit de aansteker net voor de voltmeter of ergens op dat circuit….Zou kunnen anders moet je ff gaan meten,is echt moeilijk te zeggen,vooral omdat der toch al vaak met de bedrading is geknoeit op de 1 of andere manier bij zulke auto,s (radio-lampen-digidash ingebouwd en wat draden veranderd enz enz enz)
23 maart 2010 om 00:23 #17645319origineel gepost door GSE
Je maakt me niet wijs dat de tom tom zoveel stroom weg trekt dat de volt meter zakt op het dashbord,als je bv de airco en grootlicht en kachel op half gas hebt staan laad de accu nog bij.Je hebt ergens iets niet goed zitten,maar wat..
Idd, ik heb het ook nooit meegemaakt dat de tom tom zoveel stroom verbruikt.
Ik heb idd ook het idee dat er met de stroom ook niet goed zit.
Dat ga ik morgen even sjekken als het weer een beetje meezit.
Bijvoorbaat dank van de reackties.23 maart 2010 om 15:00 #17645320Vandaag bezig geweest.
Blijkt er dat er onder de moterkap een massa kabel los te liggen.
Hopelijk was dit het euvel. -
