Forumindex › Forums › Techniek › V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz › toerenteller van een 4 cil naar 6 cil ?????
27 januari 2014 om 20:31 #17263690
hallo mensen ik heb een corsa b v6 maar hoe kan ik de toerenteller aanpassen van een 4cil naar een 6 cil ik heb eeen beetje rond gekeken op het forum maar ik kan hier niets van vinden heeft iemand voor mij een oplossing ???
mvg hein
28 januari 2014 om 17:32 #18211340volgens mij blijven de toeren hetzelfde als ie een signaal heeft.. 1000 toeren blijft 1000 toeren…
28 januari 2014 om 19:45 #18211341Nee dat werkt dus niet zo. Pulsen van een 6 cyl zijn er meer.
Ik heb toen een vectra b V6 teller ingebouwd, maar dat heb ik je ook in een u2u geantwoord.
29 januari 2014 om 06:39 #18211342en er zijn ook pulse converters voor te vinden op ebay en dergelijke.
5 januari 2016 om 19:44 #18211343http://www.dakotadigital.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=127/category_id=287/home_id=59/mode=prod/prd127.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
https://autosportlabs.net/TachAdapter#Example_Wiring” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.momentummotorparts.com/store/electronics.asp” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.bakerelectronix.com/products_tsd/” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.ashlocktech.com/contact___order.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
5 januari 2016 om 20:54 #18211344Anoniem
Dit klopt alleen als je t stignaal
Van de W aansluiting krijgt op de dynamo(niet alle dynamo.s hebben dat)
Meeste auto krijgen het signaal van de ontstkeking
En dan heb je(zoals correct opgemerkt is) meer pulsen….5 januari 2016 om 20:59 #18211345@louwe 16 klepper wrote:
En dan heb je(zoals correct opgemerkt is) meer pulsen….Zijn dat soort dynamo’s er ook voor cih motoren?
6 januari 2016 om 11:49 #18211346@fearless jij werk toch met vems die heeft toch een toerenteller uitgang?
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
6 januari 2016 om 13:51 #18211347Jawel…maar wil alsnog een oud dashboard met toerenteller er in. Ik heb straks een dis ontsteking dus daar kan ik geen signaal meer van pakken…
Dan hoef ik niet speciaal mijn androidradio aan te hebben om de toeren te zien.Misschien dat het op de een of ánder manier wel met de vems zou kunnen. Zover ben ik nog niet. Zal het tegen die tijd even vragen.
6 januari 2016 om 17:05 #18211348Anoniem
1 January 1970Die waren.er destijds.wel
Of dat perse.n.bosch dynamo of juist
onder extra zit > tachometer output control option
je kan dan kiezen voor normale tacho output dan moet er dacht ik een pull up weerstand tussen,
want standaard staat hij op steppen motor 12v output.6 januari 2016 om 21:08 #18211350Dat zou handig zijn, dan haak ik m aan mijn toerenteller :thumbup
