Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Toerenteller, snelheidsmeter, temperatuurmeter & benzine…
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 maart 2021om 15:13 door
Corsa_GSi.
8 juli 2011 om 10:28 #17240356
Astra G 1.6: X16XEL – 1998
Alle meters in mijn dashboard werken niet meer ;)
De tellerbak verlichting werkt wel goed, knipperlichten, grootlicht, verlichting enz. werkt allemaal prima.
Radio ook geen probleem, verder ook geen electrische problemen.Maar, alle tellers werken dus niet.
Mogelijke opties:
– Extra massa leggen?
– Accu loskoppelen > tellers resetten
– Snelheidssensor? (toerensensor?) > Bestaat dat?
– …Wie weet waar dit aan kan liggen? Er zijn volgens mij geen zekeringen op dit gebied… Wel is mijn verlichtingsknoppen-unit (hoe het mag heten) een beetje gaar, moet soms 2x draaien voordat mijn verlichting aangaat. Kan het daar mee te maken hebben?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
edit: TOEVOEGING: Controlelampjes werken ook niet!
8 juli 2011 om 10:31 #17907830Hmmm, ik denk dat er TOCH een zekering daarvoor is.
Ik heb dit ook eens gehad met mn Astra F en toen was het WEL een zekering in het zekeringenkastje die gesprongen was.
Ik zou daar toch eens kijken als ik jouw was :thumbupGroet, Rik ;)
8 juli 2011 om 10:37 #17907831Bedankt Rik, zal toch even checken.
Dit lijkt er trouwens ook op:
http://problemcar.nl/viewtopic.php?id=24055″ onclick=”window.open(this.href);return false;Heb geen jumpstart gehad hoor ! Wel dinsdag radio ingebouwd, zal die kabels ook eens checken.
8 juli 2011 om 12:18 #17907832Super Rik! Toch een zekering…. nummer 13… “Info display”
Vervangen en hij bleef eruit klappen, dus ergens sluiting.. En jawel, de sigarettenaansteker!
Die even losgehad, schoongemaakt, kabels gechecked en toen maar geprobeerd… en ja! Alles werkt weer prima :)Dus oplossing: Kortsluiting verholpen, zekering vervangen en gaan met die banaan!
8 juli 2011 om 12:22 #17907833Ahh dat scheelt weer ja.
8 juli 2011 om 16:26 #17907834king: king: king: king: king: king: king: king: king: king: king: king: king:
Rik ;)
17 maart 2021 om 14:51 #18413256Goedemiddag, ik ben Jan uit Amsterdam.
Ik heb een agila 1.2 uit 2000.
Sinds gisteren doen mijn snelheid, benzine, temperatuur en toerental meter het niet meer.
Zekeringen bij de motor nagekeken niks stuk.
Nu kan er bij het dashboard een draad stuk zijn of los.
Het dashboard moet opgestuurd worden en de auto ben ik een week kwijt
Kosten ongeveer 400 €
Ik heb het nog niet laten doen, misschien dat iemand weet of ik het zelf kan oplossen?
Vriendelijke groeten Jan
18 maart 2021 om 15:13 #18413365Je zou ook kunnen zoeken naar info hierover bij Suzuki Wagon R+, dat zijn dezelfde auto’s.
