Toerenteller en achterklep
Forumindex Forums Modellen Corsa Toerenteller en achterklep
  • #17236439
    lijk
      29 June 2011
      Ik heb binnen kort vakantie en ga van alles aanpassen in mijn Open Corsa B, alleen zit met 2 dingetjes die me nu niet lukken ik heb een toerenteller ik weet alleen niet hoe ik deze moet aansluiten ik heb hier 3 foto’s wie weet iemand hoe aan te sluiten?
      Verder heb ik al een centrale deurvergrendeling ingebouwd met alarm, alleen mijn achterklep slot kan ik niet aansluiten omdat het slot systeem alleen werkt met een sleutel, haal ik sleutel er uit kan het systeem van binnen uit niet gedraaid worden dus een centrale deurvergrendeling werkt dan niet, hoe kan ik er voor zorgen dat het slot systeem werkt met zo’n zwarte centrale deurvergrendeling?
      #17866106
      johanhummer9
        21 May 2011
        je moet je kofferbak in de stand open zetten en zo laten en dan zorgen dat dat dat motortje van je dat metalen staafje voor dat halve maantje drukt zo kun je de knop niet indrukken van de kofferklep , en als je op het open knopje van je AB drukt schiet dat metalen stokje weer terug en kan je hem open doen.
        zo heb ik het ook gedaan en doet het altijd nog perfect.
        en als je er echt niet uit komt zal ik een foto kunnen maken hoe ik het heb gedaan
        #17866107
        corsaracer
          1 January 2005
          voor je toerenteller:
          rood is voeding 12+
          zwart/paars is massa
          groen is je signaal (die kun je dacht ik van achter de tellerunit op de stekker pakken, daar zou ook een groene draad moeten ziiten :hmmz :hmmz )
          #17866108
          lijk
            29 June 2011
            @ johanhummer9 thanks das een goed idee, ik ga dat proberen :)
            @ corsaracer bedoel je achter dit ding? http://i427.photobucket.com/albums/pp356/combolfw16v/uitleg%20fotos/KWgetalzondertoerenteller.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
            die heb ik los gehad voor andere kleur lampjes kan me alleen even niet herinneren of daar een groene draad zit, ik moet binnen kort toch nog open halen want 1 lampje werkt niet meer :)
            thanks jullie horen nog van me :)
            #17866109
            corsaracer
              1 January 2005
              ja daarachter en dan de stekker die je in je dashbord duwd
              #17866105
              beurjean
                19 July 2011
                beste johanhummer9 zal je nog een foto van het slot op dit forum zetten.
                ik wil ook graag mijn cv op de achterklep laten werken
                #17866110
                lijk
                  29 June 2011
                  vrijdag is mijn laatste werk dag en dan ga ik in mijn vakantie van alles aan verbouwen, als mij gelukt is zal ik ook wel foto plaatsen :)
                  plaat een foto voor dat ik begin en foto na als klaar ben :D
                  #17866111
                  lijk
                    29 June 2011
                    plz toch een foto als kan :afro
                    ben lekker bezig en zo, maar krijg de achterklep nog even niet in orde :wtf
                    #17866112
                    beurjean
                      19 July 2011
                      heb vandaag nog even gekeken naar de achterklep ben er achtergekomen dat de corsa van me broer uit 96 een ander slot heeft als mijn corsa b uit 98.
                      heb de zooi ff losgetrokken bij beide auto’s en kwam erachter dat ik voor mijn cv op achterklep dus een comlete behuizing nodig heb van een bestaande corsa met cv omdat op mijn corsa een zwarte ronde behuizing zit en hij niet ver genoeg kan draaien voor het ontgrendelen.
                      bij mijn broer kan het echter wel hier heb ik dan ook wat foto’s voor gemaakt. waar je dus voor zorgt is dat het slot open staat maar dat je hem niet kan indrukken.
                      #17866113
                      johanhummer9
                        21 May 2011
                        heb je het al voor elkaar ? met die achterklep?
                        #17866114
                        beurjean
                          19 July 2011
                          Ik al wel je ma ben bang dat het pinnetje vandaag of morgen er toch een keer uitschiet.
                          heb het motortje en dat staafje ernaast gelegd. en dan gewoon de plus en min omgedraaid.
                          doe je de auto op slot springt dat pinnetje ervoor langs
