toerenteller doet het niet (en nog wat dingen)
Forumindex Forums Modellen Astra toerenteller doet het niet (en nog wat dingen)
  • #17270222
    MoNo_eGo
      8 March 2014
      Mijn buurman is sinds kort in het bezit van een astra g sedan 1.8 (2002/2003) maar heeft wat kleine probleempjes die op zich niet storend zijn maar toch wel opgelost moeten gaan worden.
      De toerenteller doet het niet , Ik heb hem getest met een opcom en dan zit er wel beweging in de naald waare het niet dat deze zeg maar achterloopt, dus in opcom staat ie op 100% maar de teller zelf staat dan nog maar op 60%.
      Verders heeft deze een 2 tal error codes ,
      U2105 – (4) CAN-Bus no Communication with ECM
      U2106 – (4) Can-Bus no communication with Transmission control (en hier stopte mijn foto) :-)
      Nu is er bij de garage vertelt dat de ecu van het abs is vervangen door een model wat hier eigenlijk niet in hoort (hij werkt overigens wel)
      maar zou deze voor de “problemen” kunnen zorgen die er nu zijn.
      #18270486
      Chris426
        23 May 2014
        Kan zijn dat de ecu van de motor het andere stuurapparaat niet of niet goed herkent.
        Mijn ecu is ook vervangen geweest en heb nu bij t uitlezen ook steeds een melding in de zin van “no communication with ECM”.
        Geen idee of het daaraan ligt, maar zou kunnen.
        Verder je toerenteller: sensor stuk? Of zie tweede foutcode: geen communicatie met die sensor of zoiets…
        #18270487
        midnight black
          14 December 2011
          Canbus communicatie? Een Astra G heeft helemaal geen Canbus :wtf
          #18270488
            Jazeker, de motorcomputer van de Z18XE Astra-G communiceert met Can-Bus.
            Deze communiceert via Can-Bus met de ABS / ESP / Automaatische transmissie.
