Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Toerenteller Corsa 1.5TD 1998 werkt niet
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 juli 2012om 07:27 door
HansCorsa15td.
20 juli 2012 om 18:49 #17250713
Hoi,
Ik heb sinds vandaag het probleem dat mijn toerenteller van een Corsa 1.5TD niet werkt. Ik heb voorheen aleens gehad dat deze ook niet werkte, toen was de dynamo defect. De dynamo is echter nu nog niet zo out en deze laat ook normaal op (gemeten) en er branden geen controle lampjes.
Het gaat dus zeker alleen om de toerenteller.Is dit een bekend probleem dat deze weleens kapot gaan? is een toerenteller los te vervangen? Of zou het een andere oorzaak kunnen hebben?
Mvg, Hans
20 juli 2012 om 20:38 #18049454Misschien los kabeltje van de toerenteller op de dynamo?
20 juli 2012 om 21:06 #18049455Beste,
dat heb ik allemaal gecontroleerd. Het stekkerblok met de 2 draadjes lijkt ok en de dikke kabel ook.
Mocht hier iets niet goed zijn zou volgens mij ook niet bijgeladen worden en zou ook vast het acculampje branden lijkt me?!Ik heb dus het vermoeden dat het de toerenteller zelf is, geen idee of ik dit kan testen of hoe ik het het beste kan lokaliseren?
Hans
20 juli 2012 om 21:13 #18049456Als je een spanning zoeker heb kan je deze op het toerenteller draad je ( of het schroefje van de dynamo ) prikken en nu moet je die flauw zien knipperen.
Als je wat gas geeft zal deze sneller knipperen en wat sterker branden.Als dit klopt is de dynamo uitgang voor je toerenteller goed.
Succes
21 juli 2012 om 04:56 #18049457Hoi,
De dynamo laad verder prima bij! Volgens mij is er geen speciaal signaal voor de toerenteller vanaf de dynamo is zou het toch zo moeten zijn dat als de dynamo bijlaad dat het signaal voor de toerenteller ook OK is?
De dynamo heeft 1 dikke draad aansluiting en een stekker met 2 dunne draadjes.Hans
22 juli 2012 om 21:30 #18049458Ik heb het weekend een compleet andere klokkenpaneel geprobeerd om te kijken of het aan de toerenteller zelf ligt…Hiermee werkt het ook niet, het zit dus niet in de klok.
De dynamo laad wel gewoon goed bij als ik op de accu meet. Die moet dus OK zijn.Iemand een idee? zit er ergens een relais voor de toerenteller?
Hans
23 juli 2012 om 06:54 #18049459Zover ik weet hebben de diesels een laadstroomrelais (boven de ECU). Die zou je nog eens kunnen checken.
23 juli 2012 om 07:27 #18049460Dat groene en gele relais heb ik inderdaad ook een keer omgewisseld zonder resultaat. De teller zelf is goed, de relais moeten goed en de accu laad goed bij. Heb dit ook getest door meten op de accu met alle lampen aan etc. Dan zalt de spanning niet terug.
