toerenteller aansluiten op m2.8 met dis c20xe
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) toerenteller aansluiten op m2.8 met dis c20xe
  • #17248191
    marcelcoupe
      20 April 2011
      hoi ik ben in het schema van een c20xe m2.8 aan het zoeken op welke draad ik me toerenteller kan aansluiten maar kan het niet vinden iemand er ervaring mee ik hoor het graag vast bedankt
      #18013894
      Mr. Bone
        21 September 2009
        op de groene draad
        #18013895
        marcelcoupe
          20 April 2011
          Is dat de groene draad bij de computer ecu of bij
          de bobine
          #18013896
          Miruni
            12 February 2007
            Maak niet uit welke, zijn beide hetzelfde
            #18013897
            marcelcoupe
              20 April 2011
              ik heb even gekeken bij de stekker aansluiting op mijn bonine zit geen groene draad en in de auto zit een groene draad maar deze staat gekppeld met een relais staat spanning op als contact aan gaat :(
              #18013898
                M2.8 heeft geen groene draad op de bobine..
                Deze bij de Computer wegpakken.
                willem
                #18013899
                marcelcoupe
                  20 April 2011
                  heb ook gekeken bij de computer daar zit 1 groene draad op maar daar meet ik een plus op met contact aan lijkt me niet de goede draad :(
                  #18013900
                    Groen is toerental..
