Forumindex › Forums › Modellen › Manta › toerenteller
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 april 2011om 15:27 door
cruez.
2 april 2011 om 15:57 #17235078
al een tijdje spoort mn toerenteller niet hij geeft niet altijd goed aan en als ik plankgas geef schiet ie naar boven en terug
vanmiddag werkte hij helemaal amper kwam niet boven 1000 toeren uit
iemand idee wat t kan wezen? de teller zelf?
2 april 2011 om 22:30 #17848222De rest van de voeding van je dashboard wel in orde?
Dan is het inderdaad je toerenteller zelf.
3 april 2011 om 07:48 #17848223misschien zit de kabel niet meer goed in je versnellingsbak?
3 april 2011 om 09:01 #17848224[rquote=1905922&tid=145673&author=Maartuh]misschien zit de kabel niet meer goed in je versnellingsbak?[/rquote]
toerenteller heeft niets met je bak te maken..
misschien maakt de toerenteller niet helemaal goed contact op de dachboard..
ik heb eens gehad dat hij er soms ook mee stopte en dan weer eens ff meedeed.. even de contactjes schoongemaakt en sinds dien deed hij het weer goed..3 april 2011 om 10:08 #17848225ja de rest werkt prima zal t wel eens even lostrekken:D
3 april 2011 om 10:10 #17848226mijn toerenteller doet ook, raar stationair geeft ie 1000 aan, geef ik klein beetje gas ligt ie op eens aan het eind,
3 april 2011 om 11:07 #17848227[rquote=1905978&tid=145673&author=Martijntwello][rquote=1905922&tid=145673&author=Maartuh]misschien zit de kabel niet meer goed in je versnellingsbak?[/rquote]
ik heb eens gehad dat hij er soms ook mee stopte en dan weer eens ff meedeed.. even de contactjes schoongemaakt en sinds dien deed hij het weer goed.. [/rquote]Ach, niet uitgeslapen, zat aan de km-teller(kabel) te denken :D
3 april 2011 om 11:26 #17848228mijne deugt zo nou en dan ook niet. soms als ik start schiet ie eerst een paar keer tot in het rode en dan is het weer over:hmmz
3 april 2011 om 11:35 #17848229even je kabel bij de bobine controleren hier ook al paar keer gehad dat bij stekkertje een breuk zat
zelfde verhaal
3 april 2011 om 11:37 #17848230das ook wel een goeie heb wel wat dingetjes los gehad onder de kap:thumbup
3 april 2011 om 11:45 #17848231Anoniem
1 January 1970[rquote=1906121&tid=145673&author=eddepet007]even je kabel bij de bobine controleren hier ook al paar keer gehad dat bij stekkertje een breuk zat
zelfde verhaal
[/rquote]inderdaad is het groene kabeltje
gaat vanaf bobine naar de computer
en dan door naar je toerentellerkans is groter dat het ergens in dat kabeltje zit dan dat
de teller zelf defect is;)3 april 2011 om 15:27 #17848232heb ook al gehad dat bij warm weer hij geen signaal gaf onder dash, dan een tik op het dash en ie deed het weer…
