Toerental valt naar beneden
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) Toerental valt naar beneden
  • #17208844
    Desperado
      4 September 2008
      Ik zit dus met een probleem.
      Ik heb dus het volgende wanneer ik in de file rij of in de stad rij dus lage snelheid en ik trap mijn koppeling in omdat ik snelheid moet minder. Dan valt het toerental eng naar beneden.(400 rpm) dit duurt 1a2 sec en dan krabbelt ie zegmaar weer omhoog naar 900 rpm. Ook waneer ik stil sta voor een stoplicht dan heeft hij dit probleem dus het inzakken van het toerental. hoe is dit mogelijk??. Het komt ook wel eens voor wanneer hij inzakt van toerental dat mijn accu lampje heel kort gaat branden is een kwestie van een sec.
      Wie kan mij helpen??.
      Oja het gaat om een 8 klepper in een calibra.
      Gr roy
      #17466382
      freek corsa
        5 December 2004
        De stappen motor reinigen heb je dat al eens gedaan ?
        Meestal is dit de oorzaak.
        #17466383
        Desperado
          4 September 2008
          Nee ik denk zelf dat die in 15 jaar nog nooit is schoongemaakt..
          Heb wel eens gelezen dat dat de oorzaak kon wezen.
          Kan je me mischien helpen met tekst en uitleg hoe waar dat ding zit enz
          #17466384
          freek corsa
            5 December 2004
            Het is een bypas om je gasklep heen die ervoor zorgt dat de motor genoeg lucht krijgt om hem aan te laten staan.
            Ik heb er zo even geen foto van, maar hij zit echt letterlijk direct in het zicht boven op de motor.
            hij zit met 2 slangen vast aan de inlaat en aan je gasklephuis, er zit ook een stekker aanvast.
            even los halen en doorspoelen met remmen reineger.
            #17466385
            Desperado
              4 September 2008
              Dat is dus het gedeelte wat ik omcirkelt heb op de foto?
              #17466386
              freek corsa
                5 December 2004
                rechts onder de gele cirkel ;)
                dat aluminium ding die aan de slang vast zit die onder de cirkel door loopt ;)
                #17466387
                Desperado
                  4 September 2008
                  oo dat kleine aluminium ding wat boven me injector rails zit.??
                  #17466388
                  freek corsa
                    5 December 2004
                    ja boven dat zwarte plastic ding van de draadboom.
                    #17466389
                    Desperado
                      4 September 2008
                      supper dank je wel voor je uitleg.
                      Gaan we deze eens bekijken van het weekend en schoonmaken.
                      Moet ik nog ergens aan denken of doen?.
                      #17466390
                      freek corsa
                        5 December 2004
                        alles weer aansluiten :P
                        #17466391
                        Desperado
                          4 September 2008
                          hahah ja dat zeker en eerst goed kijken wanneer je het los haaltking:
