Toerental Schommelt + lampje brand
Forumindex Forums Modellen Corsa Toerental Schommelt + lampje brand
  • #17249868
    Corsaap
      23 June 2012
      net een corsa gsi gekocht ..
      1.6 16v
      uit 97 met 161000 uit op de teller..
      sta ik voor het stoplicht.. springt inneens het motormanagement lampje aan ..
      geen geur , verlies van vermogen of wat dan ook .. tot ik thuiskwam en wou parkeren , toen merkte ik inneens dat het toerental wat bleef hangen , en heen en weer schommelde tussen de 1000 en 2000 toeren..
      iemand een idee wat het kan zijn?
      bvd
      #18039968
      EdGSI
        13 August 2011
        Even uitlezen dmv paperclip methode. Met behulp van de foutcode’s kun je het probleem achterhalen.
        Staat ergens een how to voor het uitlezen ;)
        #18039969
        Corsaap
          23 June 2012
          denk dat ik hem dan bij de garage uit laat lezen ..
          om met een paperclip te gaan fozen haha benniet zo technisch aangelegd ;)
          hoop alleen dat het meevalt in de kosten
          gr
          #18039970
          McKaamos
            10 December 2009
            joh, de paperclip methode is easy ;)
            In je dashboard, bij de zekeringen, zit een diagnose stekker.
            http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic008.htm&#8221; onclick=”window.open(this.href);return false; <– 10polige
            http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic001.htm&#8221; onclick=”window.open(this.href);return false; <– paperclip zo zetten
            http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic007.htm&#8221; onclick=”window.open(this.href);return false; <– 16polige
            http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic004.htm&#8221; onclick=”window.open(this.href);return false; <– paperclip zo zetten
            Als je de paperclip hebt zitten, en je zet de auto op contact, zal hij eerst 3 maal code 12 geven (initialisatie code) en dan overige codes.
            Als er een code bij zit over een toerental signaal kan dat kloppen, want je motor draait niet, dus die kan je negeren.
