Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › toerental schommelt en bokt stationair + uiltaat ploft
22 april 2015 om 15:46 #17271598
Beste forumleden,
Ik ben de eigenaar van een mooie astra g 2.2 coupe. Na aanschaf ervaarde ik gelijk al problemen met mijn EGR en met behulp van onder andere dit forum heb ik deze succesvol afgedopt. Nu een jaar later heb ik het volgende probleem en ik kom er zonder uitleesapparatuur niet uit. Voordat ik mij naar een monteur spoed wil ik het eerst via deze weg proberen.
Zodra ik de auto start bokt deze en schommelt het stationaire toerental lichtjes. Zodra ik rijd merk ik niks…. eigenlijk geen merkbaar vermogensverlies. Ook ploft de uitlaat in een vast patroon (cyclus van ongeveer 6 seconden) Ik heb de bougies verwisseld in de hoop dat de ontsteking hier faalde, maar geen verschil. Ik vermoed nu nog de bobine, een sensor of ergens valse lucht. Mijn kennis van motoren is zeer beperkt en misschien kan iemand al wat uitsluiten of een meer gerichte diagnose geven?
b.v.d.22 april 2015 om 20:57 #18282161heb het zelf wel is gehad met een kapotte bobine,deze vervangen en hij liep weer als een trein
22 april 2015 om 22:56 #18282162Aha interessant. En mag ik vragen of je je in ‘alle’ symptonen herkent? Ook het ploffen van de uitlaat bij stationair? Dit zal dan wellicht komen door het niet verbranden van alle benzine?! correct me if im wrong.
klopt inderdaad daar heb je gelijk in wat je suggereert,bij mij plofte hij ook stationair en als ik gas gaf plofte hij ook/sloeg hij over en minder vermogen
28 april 2015 om 14:34 #18282164Anoniem
1 January 1970Ik zie dit draadje nu pas, heb zelf een soort gelijk probleem met mijn corsa X12XE. Er is al een andere bobine in gezet. Dit heeft helaas niet geholpen. Nou lees ik op forum dat egr klep ook wel eens een boosdoener kan zijn. Weet niet of het bij jou nu opgelost is maar dit geeft exact dezelfde symptomen staat online. Weet niet of iemand dit kan bevestigen?
MvgVerzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
28 april 2015 om 16:22 #18282165heb ongeveer dezelfde symptonen gehad met een EGR klep dus daar zou het eventueel ook aan kunnen liggen,beste is eigk gewoon EGR schoonmaken en gelijk afdoppen en tevens een andere bobine erin steken
28 april 2015 om 16:23 #18282166heb hier trouwens nog een goede bobine liggen dus als je interesse hebt… let me know
28 april 2015 om 16:24 #18282167Anoniem
1 January 1970Haha ik heb ook nog een goede liggen aangezien ik die van mij dus gewisseld heb vanwege de symptomen… Probleem nog niet weg dus ga egr vervangen/schoonmaken. Kun je de egr van een X12XE afdoppen? Kan hier nergens iets over vinden op internet mvg
28 april 2015 om 17:17 #18282168die is idd gewoon af te doppen
28 april 2015 om 17:18 #18282169Anoniem
1 January 1970Okee Dan weet ik wat ik ga doen ;)
Bedankt voor de snelle reactie ivartje.
M.v.g.
