Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Toerental probleem
27 augustus 2010 om 16:32 #17225253
Hallo allemaal,
Heb me net ff voorgesteld in het daarvoor bestemde topic, dwaal al wel enige tijd rond maar vond het toch tijd om me aan te melden aangezien ik met het volgende probleem zit:
Mijn corsa B 1.2 16v heeft stationair een laag toerental van om en nabij de 550-600.
Nu ben ik via dit forum al te weten gekomen dat ik de gasklep moest reinigen. Dit heb ik gedaan zonder resultaat.
Nu hoorde ik van een collega dat ik de stappenmotor en egrklep nog schoon moest maken. Maar heb zelf geen idee waar deze moeten zitten. Volgens hem moest de stappenmotor op het gasklephuis zitten. Heb maar ff wat foto’s toegevoegd om het wat te verduidelijken.
Dus wie kan mij de stappenmotor en egr klep aanwijzen?
Alvast bedankt
Groeten Frank
27 augustus 2010 om 18:47 #17720182stappenmotor en egr klep zitten beide achterop het blok,onder de luchtinlaat.
direct onder de luchtinlaat aan de rechterkant(van voor de auto) zit je egr.stappenmotor zit in het midden bijna onderaan je blok.
28 augustus 2010 om 09:23 #17720183Okee, bedankt carlover, Heb je er ter verduidelijking misschien foto’s van of kun je het aangeven met een pijltje op de foto?
29 augustus 2010 om 15:18 #17720184Is er iemand die op de foto’s een pijltje kan zetten waar ik de stappenmotor en egr klep kan vinden?
Alvast bedankt
CorsaFrank
29 augustus 2010 om 16:18 #1772018529 augustus 2010 om 16:33 #17720186Okee, bedankt carlover!
Dus als ik het goed begrijp is dit de stappenmotor?
Kan ik deze uit elkaar halen en dan schoonmaken, of hoe moet ik dat precies doen?De EGR klep kan ik nog niet echt wijs uit worden waar die zit, ik heb namelijk een hele andere motor als op
de door jou geplaatste foto’s.Groeten CorsaFrank
29 augustus 2010 om 18:12 #17720187jij hebt een Smoorklepversteller, deze versteld de gasklep om lucht toe te laten in de motor voor stationair toerental
daar valt weinig aan schoon te maken, deze is kapot of werkt gewoon, meer niet.
29 augustus 2010 om 18:27 #17720188Bedankt voor je antwoord Willem, kan het aan de smoorklepversteller liggen dat hij zo laag in toeren staat stationair? En de EGR klep, waar kan ik die ergens vinden?
2 september 2010 om 20:30 #17720189Is er iemand die mij hierop een antwoord kan geven? Het is namelijk niet fijn optrekken vanaf 600 toeren:P
7 september 2010 om 12:19 #17720190Misschien iemand die een andere oplossing heeft voor het lage toerental? Of iemand die een antwoord weet op mijn vraag van 2 post terug?
8 september 2010 om 17:43 #17720191Niemand?
9 september 2010 om 13:51 #17720192Brand je motormanagment lampje.. ?
En heb je hier al last van sinds dat je de auto gekocht hebt.. ?
Soms worden deze eruit gedraaid, dus als je contact omdraaid brand deze voor enkele seconden, zo niet, is deze kapot of niet meer aanwezig..
En anders eventueel uit laten lezen mocht dat het geval zijn of toch naar de dealert voor een diagnose!
9 september 2010 om 15:58 #17720193Bedankt voor je reactie dabok!
Mijn motormanagement lampje brand niet, (wel een keer onder het rijden en ging na 5 minuten ook weer uit) hij werkt dus nog wel! Waar kan ik hem uit laten lezen? Hoorde dat het bij de dealer veel geld koste:o
Frank
9 september 2010 om 19:18 #17720194ligt eraan waar je in de buurt woont, er zijn zat jongens hier met Op-Com deze kunnen m prima uitlezen.
