Toerental omhoog bij indrukken koppelingspedaal
Forumindex Forums Modellen Corsa Toerental omhoog bij indrukken koppelingspedaal
  • #17223176
    marinefish
      4 July 2010
      Hoi iedereen,
      het betreft hier een Corsa D modeljaar 2010 met A12XEP motor.
      Probleem is het volgende:
      Bij het rijden en dit zowel bij warme/koude motor kan het voorkomen dat de toerentellen de hoogte in schiet bij het indrukken van de koppelingspedaal, op dit moment werkt ook de cruise control niet.
      Probleem komt ook niet dagelijks voor dit even ter info. Kan pas zijn dat dit probleem erin komt na bv. 1.5 tot 2 weken.
      Motorstuurapparaat, gasklephuis zijn reeds over gebouwd uit gelijknamig voertuig met dezelfde motor en modeljaar.
      Bij uitlezing met techII staan er geen foutmeldingen in.
      Heb reeds gedacht aan koppelingsschakelaar of luchtmassameter.
      Wie heeft hier ervaring mee?
      Thx voor de hulp.
      #17695836
      marinefish
        4 July 2010
        niemand dit probleem?
        #17695837
          op tijd stoppen met gas geven? :D
          #17695838
          BadBert
            17 December 2008
            Ik had dit ook, heb het 2 x gehad.
            bij mij waren in alle 2 de gevallen de rubber slangen van het kleppendeksel naar het injectie huis lek. Alle 2 waren zelfs volledig open geklapt.
            Nadat deze (en nu ondertusse alle) rubber slangen vervangen waren, had ik het probleem niet meer…
            foto ter verduidelijking:
            De groen gemaakte slang was de 1e die kapot ging, die ernaast, de 2e.
