Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › toerental blijft hangen
17 december 2010 om 23:37 #17229733
mijn toerenteller blijft hangen als ik stil sta ongeveer 1500
aen daarna zakt hij rustig in stationair opel astra f 1.8 16 v xel wat kan het zijn?17 december 2010 om 23:40 #17777099Anoniem
1 January 1970Welkom
19 december 2010 om 22:59 #17777100dank u wel
senator
19 december 2010 om 23:04 #17777101teller blijft hangen op 1500 toeren of toerental zelf ook?
20 december 2010 om 13:01 #17777102bij 1500 blijft hij hangen ja als ik stil sta en soms valt hij niet terug in stationair
mvg capting
23 december 2010 om 21:26 #17777103lekkage aan vacuum slangen
inlaatspruitstuk lekkage
klevende gasklep23 december 2010 om 23:16 #17777104de slangen zijn al vervangen
en inlaatspruitstuk nagekeken
gas klep schoongemaakt
als ik zo door rij heeft het konsekwenties?mvg capting
24 december 2010 om 22:59 #17777105Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
Demonteer gasklephuis:
– Luchtslang afnemen
– vacuum slangen afnemen
– stekker(s) afnemen
– gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
– 4 moeren waar huis mee vastzit los makenedit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
opboren van pijpje:
* max 1mm groter maken (2 mm boor is voldoende)
– gasklephuis op zijn kop leggen
– van buiten naar binnen
foto van gasklephuis:
Op te boren gaatje (gasklep op zijn kop):
na het opboren:
EXTRA:
maak gelijk gasklep en alle pijpjes goed schoon met remmen reiniger
maak ook de stappen motor (ronde ding aan gasklehuis schoon:
– Demonteer stappen motor dmv 2 boutjes (torkx) los te draaien
– probeer pakking heel te houden, kun je hem weer gebruiken.stappenmotor:
EXTRA:
– probeer pakking heel te houden, kun je hem weer gebruiken.stappen motor:
2 schroeven los:
elektrisch deel: dit gaatje lekker volspuiten met remmenreiniger en daarna wd40:
als je deze gereinigd heb effe schudden hieraan, dan moet ie een tikkend geluid geven:
mechanisch deel ook goed reinigen:
en weer in elkaar zetten, en werkt ie weer goed, je zal geen niewe hoeven te halen in 99 van de 100 gevallen, maar zit enkel het elektrisch deel vast!!!
27 december 2010 om 22:37 #17777106ok willem zal ff kijken
thnxx voor je tip
mvg capting
30 december 2010 om 18:35 #17777107Hallo Willem
ik heb het schoongemaakt
en zag dat de vorige eigenaar het gaatje al geboord heeft
ik kon een boordtje van 3,5 mm er makelijk door halen
is dat normaal ?
en ja ik heb het zelfde probleem nogwat kan ik doen ?
mvg capting30 december 2010 om 19:06 #17777108ik neem aan een C18XE / C18XEL motor.
Deze hebben van hun eigen een groter gaatje voor de carterventilatie.
willem
30 december 2010 om 20:05 #17777109ok want bij mij zag het gaatje er zo uit als bij foto twee
en nu nog 2 mm erbij
is het erg als het iets groter ?
capting30 december 2010 om 20:08 #17777110normaal niet, anders een vernauwing (busje) in de slang maken om te testen.
30 december 2010 om 20:18 #17777111zo heb je mischien een tip voor me hoe ik dat kan maken ?
ik heb eigelijk nooit echt gekust aan auto’s;)
snapiecapting
30 december 2010 om 20:39 #17777112pak een pijpje (een stukje van een oude ruitensproeier of vacuum laidingkje, zodat het gat kleiner word).
30 december 2010 om 21:29 #17777113vacuum ladingkje?
capting
