Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Toerenprobleem (lijkt opgelost)
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 oktober 2010om 12:15 door
Tafkam.
10 oktober 2010 om 13:21 #17226922
Ik weet niet hoe het heet, maar in de slang tussen de remcilinder en het spruitstuk zit een klep die er voor zorgt dat de lucht maar een kant op kan.
Plaatje:
Vraag: kan deze stuk?Ik heb namelijk een nogal langdurig vaag probleem.
Mijn motor geeft stationair uit zichzelf gas, erg irritant als je voor het stoplicht staat, net of je de hele tijd met je gaspedaal staat te spelen. Ik heb me laten vertellen dat dit komt door valse lucht.
Ik kan alleen nergens een lek ontdekken, pakking inlaat al vervangen, luchtinlaatslang al scheuren dichtgeplakt.
Nou kan ik dat gasgeven tijdelijk laten ophouden door de motor een beetje te belasten, rem in en koppeling beetje laten opkomen, dan is het opgehouden, alleen als hij dan stationair draait (koppeling inmiddels weer in) is mijn remdruk verdwenen. Ik heb dat klepje in de slang eens van elkaar proberen te halen, misschien is hij toen stuk gegaan, maar als ik op de slang blaas gaat er maar heel weinig tot geen lucht doorheen.
Wie heeft raad, of een nieuwe slang zodat ik het kan uitproberen?10 oktober 2010 om 13:22 #17740579Hm, foto staat op z’n kop :hmmz
Edit: da’s beter
10 oktober 2010 om 13:26 #17740580Even met remreiniger spuiten en kijken waar ie op reageert.
10 oktober 2010 om 13:34 #17740581heb al wel es gehoord dat deze stuk kan gaan, gewoon ff andere proberen he?
10 oktober 2010 om 14:57 #17740582@ cruez: zie laatste regel
Dan moet je er wel eerst een hebben ;)10 oktober 2010 om 15:39 #17740583heb hem ook eens kapot gehad ja
maar slang hoef je niet te vernieuwe ,klepje kun je er tussen uit trekken10 oktober 2010 om 17:30 #17740584ja kan stuk.
maar je kunt er gewoon een andere filtertje tussen zetten.
van welk merk dan ook als het maar past.
ff bij de sloop langs.10 oktober 2010 om 18:27 #17740585origineel gepost door Tafkam
Dan moet je er wel eerst een hebben ;)klopt , had ik over gelezen.
10 oktober 2010 om 18:28 #17740586ik heb wel zo’n slang liggen
10 oktober 2010 om 19:21 #17740587Werkt je rembekrachtiging nog wel?
Test:
Motor uit.
4 maal je rempedaal intrappen.
Nu houdt je het rempedaal ingedrukt en start je de motor.
Je moet nu het pedaal een beetje in voelen zakken.
Test 2:
Als de motor gelopen heeft beweeg je na 15 minuten de aansluiting op de rembekrachtiging flink naar onder. (je kantelt de tule). Je moet nu een zuigend geluid horen.
De rembekrachtiger wordt namelijk vacuüm getrokken door de motor. De pijl op de terugslagklep in de slang dient ook naar de motor te wijzen.
Test 3:
Als je de slangaansluiting op de motor afdopt, is het dan over?
12 oktober 2010 om 11:42 #17740588@opelmanta29: Je hebt mail
22 oktober 2010 om 14:37 #17740589Postbusmanta bedankt voor de tips, opelmanta29, bedankt voor de slang, maar het bleek toch de luchtmassameter te zijn.
Probleem lijkt opgelost.
Na vervanging deed hij het nog steeds, dus ik liep al te balen, maar na wat draaien aan de stationair instelling was het over, en vroeger kon ik hieraan draaien wat ik wilde maar toen hielp het niet.22 oktober 2010 om 14:51 #17740590origineel gepost door postbusmanta
Werkt je rembekrachtiging nog wel?Test:
Motor uit.
Test 2:
Test 3:
De rembekrachtiger kun je ook testen door tijdens het lopen van de motor de slang uit de rembekrachtiger te trekken. Dan moet je PFFFFF horen. Als die dat niet doet is die zowieso lek.
Goed dat het opgelost is
22 oktober 2010 om 16:32 #17740591iig mooi dat het nu op gelost is
25 oktober 2010 om 13:49 #17740592En Eddepet natuurlijk bedankt voor de LMM :thumbup
25 oktober 2010 om 16:09 #17740593belangrijkste is dat het op gelost is toch
26 oktober 2010 om 12:15 #17740594En weer een jaartje APK!
Onverwoestbaar die manta’s :wors -
