Toeren doen raar
Forumindex Forums Modellen Corsa Toeren doen raar
  • #17235290
    jesenjoy
      7 April 2011
      ik heb een probleem met me motor..
      als me corsa b stationair loopt dan gaat deze onder in zijn toeren lopen waardoor het net lijkt dat ie af gaat slaan maar zich zelf dan weer hersteld en dan hoog in zijn toeren gaat zitten om daarna weer onder zijn toeren te gaan en dit gaat de hele tijd door. na de 5e tot 10e keer valt ie uit. me auto daarna weer starten gaat gewoon maar zo gauw die voor een stoplicht of wat dan ook stationair moet lopen doet ie weer raar.. weet iemand misschien wat dit is want het is de garage ook niet echt duidelijk..
      #17850665
      Erwin1987
        15 September 2009
        Als je wil dat mensen je hier echt helpen,
        moet je jezelf even voorstellen in het voorstel topic, en een beetje meer info geven over de auto, dus het bouwjaar motorcode etc.
        ik heb zelf een soort gelijk iets gehad en ik heb de stappenmotor schoongemaakt toen functioneerde alles weer naar behoren.
        dat was bij een c14nz motor.
        Erwin
        #17850666
        jesenjoy
          7 April 2011
          zal dat gelijk even doen bedankt voor het advies..
          maar hoe kom ik er achter wat voor motor ik heb…
          sorry ben echt niet snugger in deze dingen.. hihihi..
          #17850667
          Jurgen
            6 September 2007
            Motorcode staat op je kenteken papieren
            #17850668
            jesenjoy
              7 April 2011
              ga ik die zo eens opzoeken…
              #17850669
              Erwin1987
                15 September 2009
                je kan ook als je er niet uit komt je kenteen naar mij u2u sturen dan kijk ik voor je.
                Erwin
                #17850670
                jesenjoy
                  7 April 2011
                  heel erg bedankt Erwin…
                  #17850671
                  Erwin1987
                    15 September 2009
                    het is dus een c14nz.
                    #17850672
                    Erwin1987
                      15 September 2009
                      dat ding in de rode cirkel is je stappenmotor, deze zit met 2 torx schroefjes vast los maken schoonmaken met remmenreiniger en dan in spuiten met wd-40.
                      even kijken of het dan weg is.
                      Erwin
                      #17850673
                      jesenjoy
                        7 April 2011
                        en remmeneiniger, wd-40 zijn bij elk tankstation te halen of moet je daarvoor speciaal naar de garage of ergens anders naar toe..
                        echt sorry voor al die vragen maar ben echt een leek in auto’s.. probeer zo wat op te pikken want ik wordt gek om voor elk ding naar de garage te rijden..
                        en heel erg bedankt voor de antwoorden en hulp…
                        ik ga vanmiddag kijken of dit werkt…
                        #17850674
                        McKaamos
                          10 December 2009
                          [rquote=1908814&tid=145942&author=jesenjoy]en remmeneiniger, wd-40 zijn bij elk tankstation te halen of moet je daarvoor speciaal naar de garage of ergens anders naar toe..
                          ik ga vanmiddag kijken of dit werkt…[/rquote]
                          WD40 bij de Gamma.
                          Oplosmiddelen, zoals remmenreiniger, in spuitbus zijn ook wel bij de Gamma te krijgen. If not, dan is het wel te krijgen bij een automaterialenzaak (Brezan bijvoorbeeld)
                          Edit:
                          Owjah, met remmenreiniger wel in een goed geventileerde ruimte werken. Dat spul kan je behoorlijk licht van worden in je hoofd.
                          #17850675
                          Aapje
                            1 January 2009
                            WD40 + remmenreiniger zou ik bij de action halen. 10 x goedkoper :)
                            #17850676
                            jesenjoy
                              7 April 2011
                              bedankt iedereen…
                              #17850677
                              aliriza
                                15 October 2004
                                [rquote=1908800&tid=145942&author=Erwin1987]het is dus een c14nz.
                                [/rquote]
                                heb je ook een foto met een rood cirkeltje van de stappenmotor van een x14xe???
                                #17850678
                                Erwin1987
                                  15 September 2009
                                  Nee want die heb ik zelf niet gehad dat is mijn vorige auto!
                                  Erwin
