Toe aan een nieuwe accu, tips merk, type?
Forumindex Forums Modellen Astra Toe aan een nieuwe accu, tips merk, type?
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17276521
    WillemR
      17 August 2014
      Mijn dappere Astra G (X16XEL) is toe aan een nieuw accuutje.
      Nu zie ik veel Coldax accu’s op het web, maar twijfel beetje aan de kwaliteit.
      Wie kan mij wat tips geven over goed merk /type accu ?
      B.v.b.d. Willem
      #18318274
      bart-gsi
        7 July 2012
        Op kenteken zoeken i.v.m. de maat en juiste amperage.. Ik zou bosch of varta als voorkeur hebben
        #18318275
        WillemR
          17 August 2014
          Ja dat begrijp ik, opzoeken afmetingen en capaciteit al gedaan, nu nog goed merk.
          Varta zeg je, ook nog tip welk type ? Bleu Black Silver?
          #18318276
          bart-gsi
            7 July 2012
            http://www.mijnautoonderdelen.nl/opel/astra/76084/76099/accu” onclick=”window.open(this.href);return false;
            deze zijn wel geschikt.. maar dan zou ik er eentje pakken die in jouw prijsklasse zit.. over het algemeen zal er weinig verschil in zitten… heb al diverse accu gehad en geprobeert maar over het algemeen is het starten en gaan..
            enige verschil in kracht zit `m wel tussen een gewone zuur/lood accu en een gel accu.. gel accu is sterker voor mijn gevoel
            #18318277
            arjontje
              31 March 2006
              Niet door vertellen he maar Bosch en varta accu’s zijn het zelfde ;)
              Coldax accu zijn niet geweldig.
              Heb er meerdere na 2 jaar al weer moeten vervangen.
              Zelf zou ik ook een Varta monteren.
              Black of blue is goed genoeg. De silver is een beetje overdreven.
              #18318278
              bart-gsi
                7 July 2012
                ik merkte ook weinig verschil.. nouja enige verschil is de prijs en idd ik heb in mijn vectra ook na 2 jaar de accu weg kunnen mikken
                enige is wel.. en dat heb ik met een gelaccu wel gemerkt.. in de winter zakt die accu minder is vergeleken met een zuur/lood accu
                #18318279
                WillemR
                  17 August 2014
                  En kan je daar toevallig ook een merk bij vertellen voor die Gel Accu.
                  (bij zoeken op kenteken krijg ik alleen loodaccu’s te zien)
                  N.b vindt prijsverschil tussen blauw en zilver heel erg meevallen, niet veel meer als € 10,-.
                  #18318280
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    zijn wel een stuk duurder.. maar zijn wel erg handig met als je o.a. een goede audio achterin hebt…
                    dit is een voorbeeld..
                    http://accuweb.nl/gel-accus/gel-accu-panther-12-volt-60-ah-gbp12-60/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    #18318281
                    opel-mark
                      6 March 2011
                      ik heb ook geen geweldige ervaring met bosch/varta, dure accus’ die na een paar jaar al kapot zijn, in de winter was ineens de dure S4 accu kapot pas 2 1/2 jaar oud dus net buiten de garantie, hetzelfde heb ik al eens gehad in de astra G waar een dure varta in zat, daar is toen een ford accu ingekomen (tja ik was op vakantie en de ford dealer was in de buurt) nu heb ik in de astra H een accu zitten die ze ook in Franse auto’s gebruiken en de lokale garage goede ervaring mee had dus het is even afwachten hoe die het uithoudt.
                      vroeger had ik op de motor een gel accu, werkte prima meer als 10 jaar lang en die had als voordeel dat de capaciteit bij koude temperaturen niet veel minder werd zoals bij loodaccu’s wel het geval is.
                      #18318282
                      WillemR
                        17 August 2014
                        Dus geen Coldax.
                        Bosch/Varta vallen als ik het zo lees ook regelmatig tegen.
                        Nog iemand met wel een goede ervaring van een bepaald merk?
                        #18318283
                          Coldax wil graag overkoken als je dynamo boven de 13,5 lad.
                          #18318284
                            Heb een Yuasa Accu, kost weinig werkt prima.
                            #18318285
                            WillemR
                              17 August 2014
                              Yuasa i.d.d. in het verleden, in motor, wel goede ervaring mee.
                              @Wim-V6
                              , kan alleen geen winkel vinden die die voor de auto levert, kan jij misschien nog adresje of link geven?
                              #18318286
                              TedMechanic
                                9 January 2007
                                Maat zal niet zoveel uitmaken. Het is geen Japanner waar een rare maat in moet, omdat anders de beugel niet past.
                                Heb nog nooit gehad bij een Opel dat een standaard universele maat niet past, mits de juiste capaciteit gekozen wordt.
                                #18318287
                                WillemR
                                  17 August 2014
                                  Nee i.d.d. maat niet zo heel moeilijk, breedte wel belangrijk, 175, maar lengte heb je nog aardig ruimte.
                                  Heb ook een maatje zwaarder van capaciteit op het oog, zit 44 A in zit nu te kijken naar 52 of 54.
                                  Speel mijn Blues/Rock muziek meestal lekker hard en van plan toch klein versterkertje 4x 50 wat erbij te zetten.
                                  Nog iemand die mij een verkoper van Yuasa auto accu’s kan aanwijzen, ik zie dat mijngrossier.nl de groothandel is maar kan geen verkopers vinden.
                                  #18318288
                                    Ik haalt ze bij mijn onderdelen handel in Den Haag.
                                    Grundeken automaterialen.
                                    #18318289
                                    WillemR
                                      17 August 2014
                                      Is helaas ook eigenlijk een groothandel alleen voor bedrijven/garages, of verkopen zij ook aan particulier?
                                      Kan vreemd genoeg bij geen enkele online verkoper Yuasa voor auto’s vinden.
                                      #18318290
                                      arnp
                                        26 June 2011
                                        Ik heb nog een splinternieuwe bosch staan.
                                        61 ah.
                                        komt van mijn x16xel af. Nog geen week erop gezeten toen heb ik de auto weggedaan omdat de koppakking lek was.
                                        mag je hebben voor 60.00 euro..
                                        #18318291
                                        gerben rsv
                                          10 October 2011
                                          Mijn ervaring is dat de originele accu’s het langste meegaan!
                                          #18318292
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            Origineel GM 60A 85 euro incl montage.
                                            gaan bij normaal gebruik minimaal 6 jaar mee.
                                            #18318293
                                            joop1970
                                              1 September 2010
                                              Accus van gm gaan idd naar mijn ervaring lang mee, zit al in 7e jaar
