Forumindex › Forums › Modellen › Manta › toch de varojet2 dus opgelost !!!!!!!
24 januari 2011 om 21:24 #17802671
[rquote=1850921&tid=141022&author=mantadevil]heb jij er toevallig een universeel benzine filtertje er tussen zitten???
zoja vervang die eens
heb dat ook eens gehad en bleek dat rotding te wezen
nieuwe ertussen en blazen als de brandweer:D[/rquote]ik zal morgen even het filter er tussen weg halen om te testen ! het filtertje zit er net 2 maand nieuw tussen , maar daar heb ik niet aan gedacht .
24 januari 2011 om 21:26 #17802672[rquote=1850927&tid=141022&author=Manta-aero]Heb je het probleem alleen onder last (dus rijdend) of is het ook als je stilstaand (met koppeling in) gas geeft?[/rquote]
ik heb last met beide
24 januari 2011 om 21:29 #17802673Sorry zat niet op te letten, staat ook in de eerste post. Heb je het ontstekingstijdstip al bekeken? Zelf heb ik het idee dat het in de carburateur zit, wij hebben er vroeger ook aardig wat problemen mee gehad. Met die Varajet II carburateurs, zal het nog eens aan mijn pa vragen. Heb je de acceleratiepomp al gecontroleerd? En zoals al gezegd werd, de automatische zomer winterstand? Of heb je een handmatige? Deze zit in de aanzuigbuis van je luchtfilter.
24 januari 2011 om 22:10 #17802674[rquote=1850939&tid=141022&author=Manta-aero]Sorry zat niet op te letten, staat ook in de eerste post. Heb je het ontstekingstijdstip al bekeken? Zelf heb ik het idee dat het in de carburateur zit, wij hebben er vroeger ook aardig wat problemen mee gehad. Met die Varajet II carburateurs, zal het nog eens aan mijn pa vragen. Heb je de acceleratiepomp al gecontroleerd? En zoals al gezegd werd, de automatische zomer winterstand? Of heb je een handmatige? Deze zit in de aanzuigbuis van je luchtfilter.[/rquote]
ik heb de hele carb gereinigt en alles door geblazen !en de ontsteking staat ook goed ! het gekke is het is starten en lopen en hij loopt echt super alleen als je gas geeft dan smoort ie gewoon ! de klep van de winterstand werkt ook gewoon ! de automatiche choke werkt ook ! morgen het net vernieuwde benzine filter er tussen weg halen en is het dat niet dan zou ik het echt niet meer weten !!!!!
24 januari 2011 om 22:31 #17802675Dennis heb jij het zeefje wat achter de wartel zit waar de benzineslang
op de carburateur zit ook schoon gemaakt?24 januari 2011 om 22:36 #17802676[rquote=1851039&tid=141022&author=mantallica]Dennis heb jij het zeefje wat achter de wartel zit waar de benzineslang
op de carburateur zit ook schoon gemaakt?[/rquote]ja alles is door gespoeld en door geblazen . ik ga morgen even alles filters waar benzine door gaat na lopen ! ik hoop dat het daar aan ligt want dit is echt irritand joh maar johan even een vraag met welke type’s carburateur is de 2.0n geleverd ???
24 januari 2011 om 22:42 #17802677[rquote=1851045&tid=141022&author=ikdenman][rquote=1851039&tid=141022&author=mantallica]Dennis heb jij het zeefje wat achter de wartel zit waar de benzineslang
op de carburateur zit ook schoon gemaakt?[/rquote]ja alles is door gespoeld en door geblazen . ik ga morgen even alles filters waar benzine door gaat na lopen ! ik hoop dat het daar aan ligt want dit is echt irritand joh maar johan even een vraag met welke type’s carburateur is de 2.0n geleverd ???[/rquote]
ik dacht een enkele solex met een grotere sproeier bezetting
dan een 1.9N, maar weet dat niet zeker…..anders als je tijd hebt wil ik ook wel even kijken, overdag ben ik wel op mijn bedrijf
24 januari 2011 om 22:48 #17802678johan je hebt een u2utje
24 januari 2011 om 22:49 #17802679had het ooit ook, bleek vuil in benzineleiding / tank te zijn…
24 januari 2011 om 23:09 #17802680en je brandstofpomp dan ?
die van mij wou niet harder dab 80 bleek naar veel gr****t brandstofpomp te zijn24 januari 2011 om 23:24 #17802681[rquote=1851077&tid=141022&author=hum]en je brandstofpomp dan ?
[/rquote]moieh herman :D
de motor loopt verder wel goed, alleen als je accelereerd houd de motor even in.
ik denk dat het toch gezocht moet worden in de vacuum
vervroeger of acceleratie pomp……24 januari 2011 om 23:26 #17802682[rquote=1851077&tid=141022&author=hum]en je brandstofpomp dan ?
die van mij wou niet harder dab 80 bleek naar veel gr****t brandstofpomp te zijnhij heeft dit nooit eerder gehad en is er zo ineens mee begonnen dus denk niet dat het de pomp is !
[/rquote]24 januari 2011 om 23:28 #17802683kan ook zijn dat er te weinig benzine in de vlotterkamer zit doordat de vlotter
te vroeg de benzine toevoer afsluit..25 januari 2011 om 06:31 #17802684[rquote=1848236&tid=141022&author=ikdenman]sinds deze week is het begonnen als de motor stationair draaid en je geeft gas dan is het net als de motor smoord ! het zelfde gebeurt er als ik optrek , als ik rij en gas bij geef gebeurt er even niks en dan trekt hij gewoon . ik heb de contact puntjes nu vervangen en nieuwe rotor , verdeelkap en bougies en kabels vernieuwd en nog is het probleem niet verholpen .
HELPPPPPPPPPPPPPP[/rquote]
Heb je al naar de werking van de autm. choke gekeken? Valt deze wel dicht als de motor afgekoeld/koud is? En gaat deze wel iets open als je vol gas geeft?
Is de membraan van de pull-downdoos niet lek? Vacuumslangetjes niet gescheurd?Schokken cq. inhouden bij warme motor wordt/werd meestal veroorzaakt door valse lucht langs de smoorklepas. Dit asje is dan uitgesleten in de carburateurvoet. Een veel voorkomende kwaal van deze. Dat inhouden is dan meestal tussen de 1100 en 1700 tpm.
Succes!
25 januari 2011 om 08:09 #17802685Dennis ik heb hier anders nog wel 2 varajets die je kan proberen.
Als het probleem dan blijft is het niet je carb.
Bel maar als je dat wil proberen.25 januari 2011 om 09:08 #17802686Ik heb ook nog een hele krat voor onderdelen voor een Varajet II. Ongeveer de onderdelen van 3-4 carburateurs, drukdoosjes, automatische chokes, luchtfilter enz. enz. Mocht je interesse hebben, dan hoor ik het wel.
25 januari 2011 om 14:38 #17802687ik heb vanmorgen alle filters na gelopen maar het probleem blijft ! ik heb net een andere varojet opgehaalt om te testen als het probleem dan wel weg is, is het dus de varojet die niet goed is dus morgen ga ik de varojet wisselen en dan is hopenlijk ook het probleem weg ! keep you posted
26 januari 2011 om 13:40 #17802688vandaag heb ik de varojet verwisseld en het probleem is opgelost ! het zat hem toch in de carburateur die niet goed werkte !
bedankt voor de tips mensen !!!!!!
gr dennis
26 januari 2011 om 23:52 #17802689ga je de carburateur nog slopen om te kijken wat er aan de hand was ?
ben wel benieuwt namelijk:D
maar mooi dat het is opgelost27 januari 2011 om 09:23 #17802690Mooi dat ut weer dut zoals’t mut :D :thumbup
27 januari 2011 om 15:13 #17802691Mooi man, denk dat het toch de acceleratie pomp was.
27 januari 2011 om 15:29 #17802692binnenkort ga ik de carburateur maar eens uit elkaar halen en hopenlijk kan ik hem dan repareren zodat ik er 1 op reserve heb mocht ik weer problemen krijgen ! ben blij dat het zo opgelost is ! en de manta heeft nog nooit zo mooi gelopen dus ik denk dat de oude carb al niet fijn was !
