to waterpomp or not to waterpomp
Forumindex Forums Modellen Astra to waterpomp or not to waterpomp
  • #17231422
    benoben
      7 March 2010
      That’s the question :hmmz
      Ik weet dat er al topics over zijn, maar dit gaat meestal over benzine wagens.
      ik moet op groot onderhoud met mijn opel astra G 1.7 cdti uit 2003. de distributieriem moet vervangen worden.
      Nu zei ik tegen mijn garagist dat hij ook mijn waterpomp ineens moest meepakken. Hij vertelde mij dat dit bij deze types niet moet, omdat deze “appart” zijn ofzo iets.
      Wie kan dit bevestigen… :hmmz
      #17802209
      xladage
        1 July 2008
        Ik heb de Y17DT versie, daar is hij niet op de distri en dus los te vervangen.
        Jij heb volgens mij een Z17DTL, en daar weet ik het niet van…
        #17802210
        adam222
          18 December 2007
          1.7 DTI is motorcode: Y 17 DT
          1.7 CTDI is motorcode: Z 17 DTL
          Bij de Z 1.7 DTL motoren wordt de waterpomp idd aangedreven door de multiriem ipv de distributieriem.
          Als ze toch bezig zijn kunnen ze de waterpomp ook gelijk vervangen, maar het is niet noodzakelijk.
          #17802211
          xladage
            1 July 2008
            check ;)
            #17802212
            benoben
              7 March 2010
              oké dus niet noodzakelijk begrijp ik hieruit. Dus de garage heeft gelijk.
              Even het ergste scenario: als de waterpomp nu kapot gaat, wil het dus zeggen dat mijn motor niet vastloopt? Aangezien hij niet op de distributieriem zit.
              maar dat dus wel de multiriem kapot kan gaan? :hmmz Wat voor gevolgen zou dit dan hebben?
              #17802213
              adam222
                18 December 2007
                Een waterpomp gaat niet zomaar in één keer kapot.
                Vaak begint het met:
                1: Lekage
                2: Gier of tikkend geluid
                De kans dat de waterpomp in één keer vast slaat is heel klein, in dat geval gaat de muliriem slippen.
                #17802214
                benoben
                  7 March 2010
                  oké prima. Heb geen last van een lek ofzo, en de waterpomp maakt ook geen geluid voor zover ik weet. Ik zal vrage aan de garagist om het even na te kijken, maar verwacht geen probleem.
                  Hartelijk dank voor de goede raad (zoals altijd!)
                  #17802215
                  benoben
                    7 March 2010
                    nog laatste vraagje, is 520 € voor een groot onderhoud een eerlijke prijs? :o:P:hmmz
                    #17802216
                    adam222
                      18 December 2007
                      Dat licht er helemaal aan wat er vervangen wordt.
                      Groot onderhoud is een GROOT begrip :P
                      Je hebt de standaard dingen die bij een beurt vervangen moeten worden oa: Olie, Filters, bougies/gloeipluggen, multieriem, distributie enzz.
                      Maar je hebt ook slijtage onderdelen die op zijn tijd vervangen moeten worden oa: remblokken, remschijven, banden enzz.
                      Pas als je weet wat er allemaal exact vervangen is/wordt kan je zeggen of de prijs goed is.
                      #17802217
                      xladage
                        1 July 2008
                        Groot in de zin van complete distri set (dus incl rollen) en de bougies, olie en filters (lucht + interieur)
                        Maar ook remmen / remvloeistof (aangezien je distri riem in hetzelfde interval kan vallen)
                        Als je dat krijgt vind ik het wel een redelijke prijs.
                        #17802218
                        stefanDTI
                          10 May 2007
                          ik zie dat je astra nog maar 77.000km heeft.
                          dan is het absoluut niet nodig! laat je geen meer werk aanpraten….
                          vanaf 200.000 gaan ze pas kapot.
                          succes.
                          en let er wel op dat ze bij de distributie wissel alles vervangen ook de “spanrol” en looprol ervan
                          #17802219
                          benoben
                            7 March 2010
                            oké bedankt stefanDTI & al de rest!
                            Waterpomp laten we dus mooi steken. Ik zal het nog eens zeggen dat hij alle “rollen” moet meepakken.
                            bij die € 500 zitten niet de remmen volgens mij, al de rest dat je opsomde wel :)
