tja, en toen.
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) tja, en toen.
  • #17241718
    kadett4x4
      6 July 2004
      ben nu alweer een tijdje aan het vogelen met de kadett, en nu weet ik het niet meer.
      na slecht lopen, ben ik dingen gaan wisselen.
      bougie’s – geen effect
      bougiekabels – geen effect
      groep A uitlaat – iets beter
      lmm – iets beter
      lambda – slechter starten, maar loopt als een heks
      ben dus nu op het punt dat de wagen loopt als een speer, maar nu weer slecht start.
      wat kan het nu zijn????
      groeten.
      #17922469
      Vinci
        3 August 2009
        Temp sensor, benzine filter, krukas sensor, nokkenas sensor (hall element)….??
        Vergeet ook niet dat het na vervangen even kan duren voor het effect helemaal optimaal weer is heh…
        #17922470
        Noordpoolgsi
          1 March 2009
          Hmm slecht starten wat doe je met starten … de accu belasten totdat de dynamo weer bij laad… en als de ecu teweinig stroom krijgt …… wil die ook wel eens moeilijk gaan doen !
          #17922471
          kadett4x4
            6 July 2004
            hij start de ene keer slecht, en de andere keer is het tikken en lopen.
            brandstoffilter, en tempsensor zijn al vervangen.
            accu is nieuw en de dynamo is ook al vervangen, zelfs nog een massakabel bij gelegd.
            bougie’s en verdelerkap zijn ook nieuw.
            ben wel van 95 naar 98 gegaan met tanken, maar dat maakt weinig uit.
            moet bij het starten zelfs gas bij geven, wil hij aanslaan, en valt dan soms weer uit.
            groeten.
            #17922472
            Vinci
              3 August 2009
              Te rijk mengsel dus… Zou met Autodata er naast eens de hele boel na meten….maar kan misschien ook benzine druk zijn, heb je de drukregelaar al eens vervangen?
              #17922473
              Piele
                24 August 2006
                Klinkt als stappenmotor.
                Maak em is heel goed schoon of vervang hem is!
                #17922474
                Vinci
                  3 August 2009
                  Ja, dat is een hele goeie, verklaart ook waarom hij gas moet geven. Als hij dicht zit komt er namelijk totaal geen lucht in….
