Forumindex › Forums › Overige › Even voorstellen dit ben ik › tja dan even voorstellen
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 maart 2013om 12:29 door
Kermitkiller.
23 maart 2013 om 21:06 #17256459
aangenaam marcel kool is de naam
ik rij een zafira b 2,2 elegance
hulp is altijd welkom is het motto23 maart 2013 om 21:18 #18119152Welkom marcel ;)
23 maart 2013 om 21:19 #18119153heb jij verstand van versnellings mechanieken
23 maart 2013 om 21:23 #18119154Ik zou het moeten weten als monteur :D
kom maar op met de vragen :jerry
23 maart 2013 om 21:41 #18119155heb een zafira b 2,2 elegance met kabel mechaniek hij schakelt de laatste tijd slecht in zn 1st versnelling de rest werkt prima.. krijg hem wel in zn 1 als ik de pook in neutraal helemaal naar links druk maar niet van 3 naar 1
23 maart 2013 om 21:47 #18119156als het de schakelkabels zijn die ik denk dat het zijn, kan er wel eens wat speling op de aansluiting van de kabel komen, dus van de kabel op de versnellings bak
je kan hem ook alleen in zijn 1 zetten als je stil staat he, per auto verschilt dit ook wel. bij verschillende auto,s merk ik dat je echt stil moet staan om in zijn 1 te kunnen zetten. bij sommige als je nog zachtjes uitrolt, kan je hem wel in de 1e versnelling zetten !
23 maart 2013 om 21:50 #18119157ja ik weet dat je stil moet staan om in zn 1 te schakelen, maar ook in stilstand doet hij t niet… maar die speling zit het m dat in de kogelgewricht???
23 maart 2013 om 21:57 #18119158ja kogelgewricht zal denk ik de boosdoener zijn helaas zijn ze niet slijtvast !
weet niet of je heel technisch bent anders zou ik ze eens controleren, als je er goed bij kunt
hier gelijk een tekening zodat je een beeld kunt krijgen hoe het ongeveer in elkaar steekt
23 maart 2013 om 22:00 #18119159ben wel technisch heb ze al een x los gehad alleen kon ik er eigenlijk niks aan ontdekken, weet wel dat ze ontzettend vast zaten..
je moet wel de accu uitbouwen om erbij te kunnen.. ps is hier een oplossing voor of moet je de kabel vervangen… en hoe zie ik dat het gewricht nog goed is23 maart 2013 om 22:07 #18119160maar weet je wat ook vreemd is… dat als de motor koud is schakelt hij wel makkelijker in zn 1 dan als ie warm is
23 maart 2013 om 22:10 #18119161hmm in dat geval hoeft het niet perce; aan je kabels te liggen, bak olie al eens gepeild ? kan dus in ook in de bak zelf zitten
23 maart 2013 om 22:14 #18119162nou ben ik met zafira niet zo bekend waar je de olie moet peilen… is dit bij iedere opel hetzelfde… klinkt vreemd he..
heb altijd corsa 2.0 gereden vandaar… is dit nog steeds die overloop dop aan de zijkant van de bak als ie horizontaal staat moet er bij bijvullen olie komen toch?
zijn van zafira nog vraagbaken te krijgen23 maart 2013 om 22:15 #18119163net even gekeken gewrichten zitten nog redelijk strak weinig spelling dus
24 maart 2013 om 09:35 #18119164De olie is die te peilen van buiten af…of moet dit perce via de dop
aan de onderkant… Mvg marcel24 maart 2013 om 09:40 #18119165ja via de onderkant. ! en inderdaad olie moet er net uitdruppelen als de stop er uit is !
24 maart 2013 om 12:29 #18119166ook welkom hier :thumb
